Mega 2560 Board über USB programmieren
Gast #4125141
Ich will einen ATmega2560 auf dem 'Arduino Mega 2560 R3'-Board über USB
programmieren, hatte mir erhofft ich könnte das ganz einfach über Atmel
Flip machen, aber dort lässt sich der ATmega2560 im Auswahlmenü nicht
finden.
Der verbaute ATmega16u2 dient ja lediglich als USB-Serial-Adapter...
Bonus-Frage: Ist der Bootloader des ATmega2560 nötig um ihn über den
ATmega16u2 zu programmieren?
Gast #4125154
>finden.
Flip kennt keine Arduino Bootloader.
Nimm die Arduino IDE zum programmieren.
Gast #4125188
Brauch Flip auch garnicht, es greift ja auf den ATmega16u2 zu der
wiederum den ATmega2560 programmiert.
Nur komme ich nicht dahinter wie... Stelle ich Flip auf den ATmega16u2
ein würde mir ja dessen Speicher angezeigt und dieser höchst
wahrscheinlich auch beschrieben werden.
Arduino IDE kann mir gestohlen bleiben, dann lieber ISP...
Gast #4125195
> Flip ist nur für Controller mit USB on Board.
Hab ich wohl zu viel erwartet, dachte der ATmega16u2 übergibt das über
Flip empfangene Programm an den ATmega2560.
Wie schafft das dann die Arduino IDE? Irgend einen Weg muss ja geben ihn
über USB zu flashen.
#4125258
Flip ist nur eine Technologie für Atmegas mit "Hardware USB"
Unterstützung welche fast nur die "AtmegaXXuX" besitzen und eigentlich
ist das sowieso nichts super besonderes.. es sei denn man hat keinen
AVR-Studio kompatiblen Programmer.
Du hast jetzt nunmal den 2560 und musst dessen Möglichkeiten nutzen,wenn
du den mit Flip flasht, flasht du nur den Atmega16u2, dieser ist aber
als "USB-Serial-Wandler" (üblicherweise ein FTDI-232) programmiert und
Dir bliebe nur noch ISP übrig weil der USB Upload zum 2560 quasi
"kaputt" ist.
Mit avrdude (wie Arduino) könntest könntest Du den als Arduino oder
stk500v2 über USB flashen.
avrdude -p m2560 -c stk500v2 -P /path/to/serial -b 115200 -F -U
Gast #4126174
-p m2560 -c wiring -P COM7 -b 115200 -U
flash:w:$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex:i
...gibt mir...
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9801
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle
will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe done.  Thank you.
wohingegen mit stk500v2 nichts gefunden wird.
#4126534
Hallo Flipper.
Mein gepatchter USBaspLoader laeuft auf dem ATmega2560 (getestet).
Mittels diesen Bootloader kannst du per USB programmieren - und das
wesentlich schneller als per ISP.
https://github.com/baerwolf/USBaspLoader
Ich moechte auch anmerken ,  dass viele andere Bootloader (so auch der
ungepatchte USBaspLoader) mit dem grossen Flashspeicher des ATmega2560
nicht klar kommen. Es kommt dann zu nicht sofort testbaren Fehlern.
Seit USBaspLoader v0.96 wird ATmega2560 voll unterstuetzt.
MfG Stephan
