Schrittmotor schrittweise ansteuern?
OP #4125339
Hallo an Alle :)
ich habe mich etwas in die Welt der Schrittmotoren eingelesen und die
Ansteuerung funktioniert anscheinend hauptsächlich über Zeitschleifen ->
Pin
Zeit
Pin
Gibt es auch eine Möglichkeit zur Schrittweisen Ansteuerung? In meinem
Fall hat mein Schrittmotor eine Schrittweite von 1,8° (nur zu Info)
Freue mich auf jede Antwort :)
LG
Dave
Gast #4125341
Einen Schrittmotor kann man auch rein hardware-mäßig ansteuern.
Ringregister. Takt kann man jederzeit anhalten oder jeden Takt einzeln
weiterschalten.
Geht natürlich auch per Software.
Gast #4125351
Flo Norbert schrieb:
> Arduino
> Gibt es vielleicht nette Seiten, von wo ich
> mir den Code "klauen" […] kann?
Den Beitrag hast du aber jetzt nur geschrieben, um Vorurteile
Arduinonutzern gegenüber voll zu bestätigen, oder?
Anscheinend hast du schon Code. Wenn du da nicht auf Zeit, sondern auf
ein anderes Ereignis wartest, hast du deinen Schrittbetrieb. Also nimm
'Zeit' raus, baue einen anderen 'Trigger' ein und schon hast du es.
#4125354
Im Prinzip geht es ja darum dem Schrittmotor einzelne Pulse zu geben.
Sinnvollerweise sind die Pulse aequidistant, sonst bekommt der Motor
Muehe zu folgen. Wenn die Aenderung des Schrittabstandes zu abrupt ist
kann der Motor nicht mehr folgen.
OP #4125355
Also Vorurteile habe ich keine, ich finde es sehr hilfreich.
Ja stimmt, ich habe bereits einen Code von Sprinter (Reprap). Da wird
über Zeitschleifen gesteuert, nur ist es für mich persönlich besser
Schritte zu definieren um auf meine Position zu kommen, weil ich die
Positionen "exakt" anfahren soll.
Ich probiere das einmal mit dem Trigger und ich hoffe es klappt :X.
Danke!
Gast #4125371
Dann mach nur eine gewissen Anzahl an Schleifendurchläufen. Meine
Antwort bezieht sich darauf, nur einzelne Schritte zu machen.
> An so etwas habe ich auch schon gedacht. Ich denke es kann passieren,
> dass der Schrittmotor nicht so eine flüssige Bewegung hinbekommt
Mit flüssig hat das nicht viel zu tun. Aber wenn das geforderte
Drehmoment zu hoch ist, kann der Motor der Ansteuerung nicht mehr folgen
und verliert Schritte. Deshalb muss man manchmal mit einer
Geschwindigkeitsrampe anfahren und bremsen.
Gast #4125938
Hast du schon mal daran gedacht, dass man mit einem Prozessor die
Schritte auch ZÄHLEN kann?
Georg
#4126076
> Pin
> Zeit
> Pin
Das ist Unsinn. Nur Anfänger verwenden Zeitschleifen. Tatsächlich
braucht man eine Art Zeitsteuerung, nur eben nicht mit Zeitschleifen.
Jeder Schrittmotor wird schrittweise angesteuert. Deswegen heißt er
so. Außerdem hat jeder Schrittmotor eine mechanische Trägheit und kann
nicht nur nicht beliebig schnell drehen, sondern auch nicht beliebig
schnell beschleunigen.
Was er dafür kann, ist eine bestimmte Position auf den Schritt genau
anfahren.
Gast #4126339
> Muehe zu folgen.
Um Gottes Willen NEIN !!!
Sinnvollerweise sind diese Pulse in keinster Weise von gleicher Frequenz
(aka. äquidistant) sondern bilden eine Frequenzrampe. Die ist mindestens
dreieck- bzw. trapezförmig oder sogar sin/cos förmig. Nur so kann man
der Tendenz der Schrittverluste auf Grund der Massenträgheit des
Rotors/zu bewegenden Systems entgegenwirken. Ein Schrittmotor ohne Rampe
ist schlicht und ergreifend falsch impelmentiert. Das kann man nur
machen, wenn man den Schrittmotor überdimensioniert. z.B.
www.atmel.com/images/doc8017.pdf oder
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt482&fileType=pdf
Gast #4126438
Hi
Unsinn. Innerhalb der Start-/Stopfrequenz braucht man kein Rampe.
MfG Spess
Gast #4126452
Was so alles an Unsinn in kürzester Zeit geschrieben wird ist schon
bemerkenswert.
Ein schrittmotor ist ein Motor der definierte Schritte macht.
Ein schrittmotor darf nicht sofort mit der Höchstgeschwindigkeit
getaktet werden.
Ein schrittmotor muss auf seine Geschwindigkeit beschleunigt werden.
#4126616
Das ist ungefähr so sinnvoll, wie einen Ferrari nur im ersten Gang zu
fahren. Wenn man einen Schrittmotor nicht mit einer Rampe beschleunigt,
dann kann man auch nur vollkommen lächerliche Verfahrgeschwindigkeiten
erreichen.
Gast #4126809
Es kommt halt auf den Einsatzzweck an. Wenn man nur geringe
Geschwindigkeiten braucht, vielleicht für eine Dosierpumpe (ob da ein
Schrittmotor sinnvoll ist, ist eine andere Frage) oder sowas, braucht
man keine Rampe.
Gast #4126828
Leute, die länger als ein Semester gebraucht haben um zu verstehen, was
eine Rampe ist, können darauf nicht mehr verzichten und brauchen es auch
nicht.
Gast #4126831
Hi
>erreichen.
Ob du das für sinnvoll hältst oder nicht ist deine Sache. Ändert aber
nichts an der Tatsache, das eine Rampe nicht in jedem Fall
erforderlich ist.
Zitat aus
http://www.microstep-motoren.de/index.php/de/glossar/47-d/drehmoment-frequenz-kennlinie
"Innerhalb des Startbereiches kann der Schrittmotor mit jeder beliebigen
MLi - fSi - Kombination starten ohne eine Schritt zu verlieren."
MfG Spess
Gast #4126841
> fahren.
Um den Vergleich mal anzupassen: Das ist ungefähr so sinnvoll, wie ein
Fahrzeug mit 500PS nur mit 50 fahren zu lassen. Für einen Ferrari mag
das sinnlos sein, für eine Pistenraupe wäre es aber genauso sinnlos,
diese auf 300km/h auszulegen.
OP #4128913
Um den Thread zu beenden und die eigentliche Frage zu beantworten "Wie
kann man einen Schrittmotor schrittweise ansteuern".
In meinem Fall steuere ich den Schrittmotor (200 Schritte a 1,8 Grad)
über einen uC. Mein Fehler war, dass alle Jumper gesetzt waren und ich
deshalb in einer Schleife (<200) keine volle Umdrehung zusammengebracht
habe. Jumper richtig setzen um einen voll Schritt und keinen halb,
viertel,.. zu erzeugen.
Gast #4129010
Falls der Motor sich schon gedreht hat, als du den Thread eröffnet hast,
bist du wohl mit der falschen Erwartungshaltung an das Ergebnis
rangetreten und hast die falsche Frage gestellt. Wie soll dann hier
jemand ahnen, welche Steuerung du besitzt, welche Jumper die besitzt und
was du am Manual nicht verstanden hast (wenn du es dann überhaupt
gelesen hast). So gesehen hat m.n. deine Frage schon gleich so
vollständig, wie es auf Grund der Informationslage möglich war,
beantwortet und alles andere war Nebelstocherei.
OP #4129028
Ja absolut, also ich hätte mich vorher genauer einlesen müssen und bin
durch Zufall auf dieses Ergebnis gestoßen, trotzdem an alle vielen Dank!
Die "Nebelstocherei" tut mir leid, aber zumindest habe ich dazulernen
können weil ich von anfahren mit Rampen überhaupt nicht gedacht habe und
das gut als theoretischen Hintergrund für die Semesterarbeit einbauen
kann.
Bin noch sehr neu auf diesem Gebiet und danke für eure Hilfe !
