Anfängerprobleme beim bitschieben
OP #4125496
Hallo zusammen!
Ich bin erst kürzlich von Bascom auf Atmel Studio umgestiegen und mein
hirninterner Bitschieber ist schwer eingerostet...
Ich lese Daten von einem MPU 6050 über i2c. Der MPU stellt je Ache und
Funktion die Rohdaten in einem hi und einem lo Register je 7 bit zur
Verfügung. Mein Problem ist es die jeweils 7 bit Rohdaten der Register
an die richtige Stelle der 8bit Variable zu schieben und beide 8 bits
dann zu einem 16bit zusammenzufassen.Data_L und Data_H sind bei mir als
int8_t deklariert.So sieht das momentan bei mir aus:
i2c_start_wait(MPU6050_ADDRESS);
i2c_write(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L);
i2c_stop();
i2c_rep_start(MPU6050_ADDRESS | 1);
Data_L = i2c_readAck() << 8;
Data_L = Data_L | i2c_readNak();
i2c_stop();
i2c_write(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H);
i2c_stop();
Data_H = i2c_readAck() << 8;
Data_H = Data_H | i2c_readNak();
i2c_stop();
int16_t accel_x = (Data_H << 8) + Data_L;
Das letzte Mal das ich bits hin und hergeschoben hab war mein Rechner
noch ein 80286 mit Bernsteinmonitor....
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gast #4125511
Ob das geschiebe richtig und notwendig ist,erschließt sich mir aus dem
gezeigten Code nicht, aber das hier:
sieht so verkehrt nicht aus. Du solltest aber noch nach 16bit casten.
>int16_t accel_x = ((int16_t)Data_H << 8) + Data_L;
OP #4125530
Vielen Dank für die Antworten! Das casten habe ich eingefügt. Die Werte
aus dem zusammengefügten Registern sollte eine Zahl zwischen -32786 und
+32786 zeigen. Wenn ich mir die Data_L und Data_H ausgeben lasse, dann
sehe ich dort bei beiden Registern teilweise Vorzeichen.
Momentan scheint das noch nicht richtig zu laufen. Ich bekomme
aufeinanderfolgend zum Beispiel folgendes: Data_L: 81Data_H: 84accel_x:
21585...Data_L: -90Data_H: -100accel_x: -25690
Der 6050 rauscht zwar ordentlich, aber das ist grad a bisserl viel...
Wenn ich mit unsigned arbeite, wie gelange ich dann am Ende wieder zu
meinem Vorzeichen?
OP #4125941
also so?:  int16_t accel_x = ((int16_t)Data_H << 8) + (int8_t)Data_L;
meine Ergebnisse:
Data_L: 1Data_H: 104accel_x: 26625
Data_L: 1Data_H: 44accel_x: 11265
Data_L: 1Data_H: -120accel_x: -30719
Data_L: 1Data_H: 0accel_x: 1
Data_L: 1Data_H: -84accel_x: -21503
Data_L: 1Data_H: -108accel_x: -27647
Data_L: 1Data_H: -48accel_x: -12287
Data_L: 1Data_H: -80accel_x: -20479
Der Sensor ist fest auf meinem Tisch fixiert bei den Messungen...
OP #4126436
Hmmm die Ergebnisse des bitschiebens und zusammenführung sahen
eigentlich ganz ok aus. Aber die Werte der hi und lowbits änderten sich,
als wären hi und lo vertauscht. Tatsächlich sind die Adressen des
MPU6050 genau anders herum als beim mpu9150 (der 9150 sollte einen 6050
enthalten) Jetzt funkts einwandfrei. Ich bekomme stabile Werte die im
gewünschten Bereich liegen. DANKE FÜR EURE HILFE!
Gruss aus Portugal
Olaf.
#4127651
> Könnt Ihr mir bitte kurz erklären was casten und was promoten bedeutet?
> Es soll ja nicht nur funktionieren, ich muss es auch begreifen...
> Danke
In dem Post von "Little Basdart" wurde vermutet daß beim Schieben eines
8-Bit-Wertes um 8 Bit nach links alle Bits links herausgeschoben würden
und somit nur noch 0 stehenbleibt. Das wäre in der Tat der Fall wenn man
annehmen würde daß die Schiebeoperation direkt auf die 8-Bit-Variable
Data_H angewendet würde.
Dem ist aber nicht so.
"Little Basdart" schlug aufgrund dieser Befürchtung vor sie zuvor
manuell nach uint16 zu casten um auf Nummer Sicher zu gehen und auf
jeden Fall das Schieben mit einer 16-Bit breiten Variable durchzuführen
die breit genug wäre damit links nichts herausrutschen kann.
Aber das macht der Compiler bereits automatisch weil vor solchen
Operationen alles was kleiner als int ist ertmal auf int (oder unsigned
int, je nachdem) verbreitert (promoted) wird wird und dann erst die
Operation durchgeführt wird.
Nur wenn der Compiler beweisen kann dass eh nichts rausgerutscht wäre
oder das Ergebnis in jedem möglichen Falle identisch wäre dann kann der
Compiler das auch bleiben lassen (optimieren), also wenn Du zum Beispiel
ein uint8_t um ein paar bit nach links schiebst und gleich wieder in ein
uint8_t speicherst dann muss er sich nicht die Mühe machen das vorher
auf 16 bit zu verbreitern (ungünstig und teuer auf ner 8-bit CPU) nur um
es hinterher sofort wieder abzuschneiden, sowas würde dann im Zuge der
Optimierung komplett auf 8 bit belassen.
Im oben besprochenen Falle würde ich vom Compiler erwarten daß er vor
dem left-shift auf jeden Fall ein unsigned int draus macht, also muss
man es nicht explizit selbst machen.
