Welche Messwandler für Elektronische Wirkstrom-Energiezähler
Gast #4125591
weiss jemand welche Messwandler ich mit dem Zähler Finder
7E.56.8.400.00x0 verwenden kann?
Chick finde ich z.B. diese Teile:
http://www.watterott.com/de/Wechselstrom-Messwandler-30A-max
30 Ampere sollten locker ausreichen. Ist für eine Zuleitung einer
3,5Zimmer Wohnung,
Wenn ich mir aber den Klinkenstecker so anschaue - glube ich nicht dass
dieser Anschluss nach Datenblatt
(http://datenblatt.stark-elektronik.de/finder/7E.46.8.400.0012.pdf) eine
gute Idee ist, da immer die Eingangsseite mit einem Aussenleiter
verbunden wird...
Wer hat mir da Tipps zum Anschluss?
Ich bin zwar ausgebildete Elektrofachkraft aber mit einem Wandlerzähler
hab ich noch nie gearbeitet...
Vielen Dank
Olga
Gast #4125621
Der sieht doch schon viel besser aus:
http://www.reichelt.de/Mess-und-Regeltechnik/WAGO-855-2735A/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6650&ARTICLE=149814&OFFSET=16&WKID=0&;
Nur eine Frage dazu:
Er ist angegeben mit:35 A/1 A
Das ist auch 175A/5A also 175:5
Aus dem Datenblatt des Zählers:
Wandlerverhältnis: 5:5, 50:5, 100:5,
150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5,
500:5, 600:5, 750:5, 1.000:5, 1.250:5,
1.500:5; voreingestellt ab Werk: 5:5
Somit ist der auch grütze weil der Zähler das Verhältnis nicht kann.
Gast #4125633
Olga Meinert schrieb:
> Weil es dann eine Änderung wäre und ich alles FI Sichern müsste - das
> ist aber nicht gewollt...
Sorry da ist der rest verloren gegangen:
außerdem habe ich keine Lust den ganzen Unterverteilerkasten zu
zerrupfen da dies eine Mietwohnung ist - und ich alles möglichst
orginalgetreu lassen möchte.
Kann aber gerne mal ein Bild einstellen. Da rollen sich fast die
Zehennägel auf.
2,5mm² kabel über 15cm abisoliert und dann über alle Sicherungseingänge
auf einer Hutschine gefahren.
4x 1,5mm² in einem Sicherungsabgang eingequetscht.
Ich möchte nicht auf meine Kosten die E-Installation des Vermieters
modernisieren!
Gast #4126993
Okay Danke. Dann ist das also wirklich nicht so empfindlich.
Einfach einen nehmen der stabiel genut ist.
Nur nochmals meine Frage: Wie ist das mit dem Verhältnis?
Wandler:
Im Datenblatt ist angegeben *:5
Muss ich dann einfach beide seitem mal 5 machen um zu sehen ob die Zange
passt?
Vielen Dank.
#4127090
Du solltest natürlich einen Wandler mit einem Stromverhältnis
nehmen, das von Deinem Zähler auch unterstützt wird. Der von
Dir augesuchte hat glaub ich ein Verhältnis von 1:1800. Es
sollte Dir natürlich klar sein, das Dein Wandler die Genauig-
keit Deines Messystems verschlechtert. Wie willst Du eigentlich
die Spannungsanschlüsse beschalten ? So?
Beitrag "Spannung berührungslos Messen"
