Rauschen und Bandbreite berechnen
Gast #4125809
Hallo Forumgemeinde,
ich möchte mir ein OP-Verstärker aufbauen und habe dazu einige
Überlegungen bezüglich Rauschen aufgeschrieben.
Es geht mir um eine möglichst sensitive Verstärkerschaltung für ein
Radar-Modul um auch kleinere Gegenstände (Streichholzschachtelgröße) in
einigen Metern noch zu erfassen.
Ich bin mir nun nicht Sicher ob meine Berechnungen richtig sind. Könnt
ihr meine Kurzzusammenfassung im Anhnag kommentieren ob es so klappt?
Viele Grüße
Jürgen
Das sind aber sehr schnelle "kleine Gegenstände", kann es sein, dass die
Geschoßform haben? Für Autogeschwindigkeiten mit 24GHz-Bewegungsmelder
kam ich auf max. 1-2 kHz im Stadtverkehr.
Zum Rauschen von OPs kommt es auf die Impedanz der Signalquelle an. Für
niederohmige ist die Spannung (die 1,1nV) entscheidend, hochohmige eher
der Rauschstrom. Es gibt Applikationen von Analog.com, die das
beschreiben. Irgendwo in der Mitte ist dann beides relevant.
Gast #4125829
Das ist ein Bipolar-OpAmp. Und tatsächlich, die Eingangsrauschströme
sind im pA/Hz^0.5-Bereich. Also nicht vergessen! Bei Widerständen im
>kOhm-Bereich wird dieser Anteil wohl dominieren.
BTW: Wenn das eine Schul- oder gar Uni/FH-Arbeit werden soll: Die
Nummerierung der Bildunterschriften ist nicht korrekt.
#4125894
Bandbreitenbetrachter schrieb:
> Die für Rechnungen anzunehmende Bandbreite ist nicht die, die man
> verwenden will (40-66 Khz) sondern die, die das entworfene oder zu
> entwerfende System wirklich besitzt.
Die hier ("wird ein Bandpassfilter ... eingesetzt") auch abhängig vom
verwendeten Filter und dessen Ordnung ist.
http://www.ti.com/lit/an/slva043b/slva043b.pdf
http://www.millertechinc.com/pdf_files/TN129%20Equivalent%20Noise%20Bandwidth.pdf
Gast #4126494
Ist schon richtig ;-)
Nein. Ist eine Doku nur für mich. Sonst fang ich in ein paar Jahren
wieder
von vorne an.. Man wird älter..
Und wie bekomme ich die raus? Der Sensor hat eine Bandbreite von einigen
100 MHz (!!!) Das kanns doch dann nicht sein ..
Ich plane einen Bandpass einzusetzen. Hier im Forum und in der
Applikation vom Sensor wird dies Empfohlen..
Bin ich also auf dem richtigen Weg mit meinen Betrachtungen in meiner
Doku?
Wie gesagt geht es mir nicht um eine "Standard-Anwendung" des Sensors,
sondern darum um recht kleine Objekte mit hoher Geschwindigkeit sicher
zu dedektieren..
Ich befürchte, dass hierfür eine hochwertigere Verstärker- und
Filterschaltung nach dem Sensor notwendig wird als in der
Sensor-Applikation vorgeschlagen..
Danke für weiteren Input :-)
Jürgen
Gast #4127665
Er meint schon die Bandbreite des Gesamtsystems - inklusive deines
Bandfilters. Er wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass diese ja
nicht unbedingt deinem Eingangssignalbereich entsprechen muss. An sich
kann sich auch die Rauschbandbreite von der Signalbandbreite
unterscheiden, aber das ist hier kaum ein Thema.
Bitte übersehe nicht meinen Hinweis zum Stromrauschen. Das könnte hier
dominieren.
Gast #4127759
egonotto schrieb:
> Du schreibst:
> "Grundsätzlich fällt das GBP um ca. eine Dekade pro 20 dB Verstärkung
> bei Operationsverstärkern ab"
> Das solltest Du nochmals überdenken.
Ich habe diesen Satz aus:
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/gain-bandwidth-product-GBW.html
Das Datenblatt vom AD8597 und vom AD8551 zeigen dieses Verhalten. Beim
OP07 kannste sogar nen Lineal an die Gerade im Datenblatt legen..
Aus diesen Erkenntnissen habe ich es mit in die Doku aufgenommen.
Sollte ich das "Grundsätztlich" in "Oft" austauschen? Gibt es deutliche
Ausnahmen?
Ok, ich glaube es verstanden zu haben :-) In meinem Fall begrenze ich ja
nun mit einem Filter die Bandbreite.. kann also dessen Bandbreite
annehmen für die Berechnung ..
Da ich von euch noch kein Aufschrei hörte, kann ich annhemen das die
Berechnungen in der Doku formal richtig sind?
Danke euch..
Gast #4127775
John Drake schrieb:
> Wie schon zweimal gesagt: Nein - wenn die Rückkoppelwiderstände nicht
> sehr klein sind, kommt noch das Eingangsstromrauschen des OpAmps dazu.
Ja.. Ok.
Ich hatte das im ersten Satz mit aufgenommen, dass ich möglichst kleine
Koppelwiderstände aus diesem Grund einsetzen möchte ( z.B. 10 kOhm ).
Ich versuche dann jetzt zu dem Eingangsspannungsrauschen das
Eingangsstromrauschen mit einzurechnen (addieren) und ergänze die Doku
diesbezüglich.
Gast #4128018
Du schreibst:
Das ist nicht richtig. Das GBP ist in weiten Bereichen konstant.
Darum ist die Bandbreite desto kleiner, je größer die Verstärkung ist.
Mit einem OP mit GBP 10MHz kann man einen Verstärker mit Verstärkung 10
bauen. Die erreichbere Bandbreite ist dann 1MHz.
Wenn man mit diesem OP aber einen Verstärker mit Verstärkung 100 baut,
bekommt man nur noch eine Bandbreite von 100KHz.
Es gilt grob:
Verstärkung * Bandbreite = GBP
egonotto
