LTSpice - Durchbruch-/Zenerspannung einer Diode abändern
OP #4125878
Hallo Kollegen,
ich simuliere eine Schaltung in LTSpice, in der ich eine Suppressordiode
(TVS-Diode) verwende. LTSpice bringt da eine mit 24V-Durchbruchspannung
mit. Zum Austesten würde ich die Durchbruchspannung aber gerne
verändern, z.B. auf 18V oder 20V. Lässt sich der Wert zum Testen relativ
einfach abändern?
Vielen Dank vorweg,
thoern
Gast #4125880
Das hängt vom Modell der Suppressordiode ab. Ist es ein einfaches
D-Modell, oder ein Subcircuit? Wenn es ein Subcircuit ist, dann müssen
wir den sehen.
(Beim einfachen D-Modell wäre es der BV-Parameter).
#4126325
wenn du die Diode in dem Menu von "Pick Diode" auswählst, dann Ctrl-C
drücken.
Im Schaltpln dann s (SPICE -Drective) drücken und dort Ctrl-v und dann
platzieren.
Jetzt kannst du diese Zeile modifizieren. Siehe mein Beispiel im Anhang.
Das Modell ist aber ziemlich idealisiert (keine Kapazität).
Helmut
OP #4126609
> wir den sehen.
Keine Ahnung, was das für ein Modell ist. Ich mache folgendes:
Menüleiste -> Component (Gatter-Symbol) -> TVSdiode -> Diode auf
Schaltplan platzieren -> Rechte Maustaste über Symbol -> Pick New Diode
-> SMBJ24CA auswählen -> OK
Die Frage ist jetzt, ob und wie ich dieser Diode "SMBJ24CA" eine andere
Durchbruchspannung unterjubeln kann...
Gruß,
thoern
OP #4126618
> drücken.
> platzieren.
Vielen Dank! Genau so funktioniert es. Das war genau der Hinweis, den
ich gesucht habe!
Gruß,
thoern
#4126693
> ich gesucht habe!
Andere Möglichkeit: Die standardmäßig auswählbaren Dioden sind alle in
der Datei standard.dio (unter LTSpice-Verzeichnis/lib/cmp) definiert,
die einfach im Editor der Wahl bearbeitet werden kann...
Die genannte Diode ist dort definiert als:
.model SMBJ24CA D(Ron=.65 Roff=50Meg Vfwd=25 epsilon=6 Vrev=25
revepsilon=6 Vpk=24 mfg=Littlefuse type=TVS)
OP #4126903
Danke auch für diesen Hinweis. So langsam blicke ich durch :-)
Inzwischen habe ich auch die Beschreibung der einzelnen Parameter in
Hife unter Circuits gefunden.
Gruß,
Thoern
