Reglungstechnik
Gast #4126093
Ich habe mit dem Nibobee Roboter Bausatz erste Praxiserfahrung
gesammelt. Da muss man zwei Motoren regeln, um die gewünschte Strecke zu
befahren.
#4126865
Wenn die Ansprueche an die Regelung gering sind, geht's noch. Dann schau
doch mal unter "PID Regler", das ist das Standardwerkzeug, wenn das
Interesse marginal ist und irgendwelche Resultate schnell erreichbar
sien muessen. Bei erhoehten Anspruechen, besteht die Regelungstechnik
aus viel Mathe.
Gast #4126944
Den PID Regler sollte man schon verstanden haben weil er die Grundlage
aller Regler ist. Ob analog oder digital umgesetzt spielt dabei keine
Rolle. Reicht für meisten Anwendungen völlig aus.
Richtig ist das bei dynamischen Regelstrecken und hohen Anforderungen
die adaptiven Regler recht komplex werden.
Temperaturregler sind aber oft derart träge das sogar simple zweipunkt
Regler ausreichen, siehe Bügeleisen.
Gast #4126952
Max schrieb:
> (Temperatur-)Reglungstechnik
Zweipunktregler für Temperaturregelung:
T-ist < Tsoll-min = Ein
T-ist > Tsoll-max = Aus
Das kann man beliebig dicht zusammenlegen und beliebig schnell machen.
Die Grenzen setzt da nur der Leistungsschalter und eventuelle EMI
Absonderungen.
Wohlgemerkt wenn man einen Heizdraht oder ähnliches hat der nur eine
bestimmte Energiemenge braucht ohne besondere Anforderungen.
#4126982
Max schrieb:
> einem "relativ" einfachen Einstieg in die
> (Temperatur-)Reglungstechnik.
Ich fand die Regelungstechnik Bücher von Gerd Schulz ganz gut.
Dann Scilab/Xcos zum Simulieren der Strecken und Regler ist auch
hilfreich. Zum praktischen Ausprobieren kannst du dir z.B. eine
Regelstrecke aus einem Leistungswiderstand und Alukühlkörber basteln.
Noch ein Lüfter dran und schon hast du eine Störgröße.
