transimpedanzverstärker
Gast #4126094
Hallo alle zusammen,
ich möchte mit einem Transimpedanzverstärker kleine ströme messen. Bei
einem Transimpedanzverstärker fließt der Strom durch den
Gegenkopplungswiderstand. Die über diesen Widerstand abfallende
Spannung, welche proportional zum Strom ist, wird gemessen. Bevor man
überhaupt eine Spannung messen kann, muss doch der Strom in den
Transimpedanzverstärker eingespeist werden??? Diese kann doch über eine
konstante Stromquelle ( aus J-Fet Transistor und variablem Widerstand)
erfolgen??? Ist diese Vorgehensweise soweit richtig???
Gast #4126113
Mit ein bisschen Augenzudrücken bzgl. der Begrifflichkeiten: Ja.
> erfolgen???
Ja schon, aber du willst ja nicht diesen Konstantstrom messen, sondern
deine "kleinen Ströme"?
Welche? Einen Transimpedanzverstärker zu nehmen? Ja (mit Vorbehalt, da
ich die Anwendung nicht kenne. Vielleicht geht's um was exotisches).
Gast #4126153
vorerst mal bedanke ich mich für die Antworten.
@jetzt nicht,
heißt das, dass ich anstatt eine konstante Stromquelle einfach einen
Widerstand nehmen kann? Was meinst du mit :
der strom kommt dann schon von irgend woher....
#4126252
Ein Transimpedanzverstaerker misst an seinem - Eingang den Strom, der
dahin gehen GND abfliesst.
- Dieser Strom kann aus einem Widerstand kommen, und man kann, falls an
einer konstanten Spannung liegend, damit das ohmsche Gesetz
verifizieren.
- Man kann mit einem festen widerstand an irgend einer spannung liegend,
diese Spannung bestimmen.
- Man kann durch messen des Stromes aus einer Photodiode deren
Beleuchtung messen.
Zusammengefasst, man kann damit Stroeme gegen GND messen. Durch
veraendern  der Referenzspannung am + Eingang kann man den Strom an
diese Spannung messen.
