Bit-Shift auffüllen mit Einsen/Nullen
Gast #4127088
um Bits für ein 32-Bit Schieberegister "vorzubereiten" möchte ich eine
32-Bit Variable bitweise (nach rechts) verschieben. Dafür sollten die
links weggeschobenen Bits mit Einsen aufgefüllt werden. Bisher rücken
Nullen nach.
Wie kann ich das ändern bzw. gibt es einen weiteren Bitshift-Operator
als >> der mit Einsen auffüllt?
Ich nutze den GCC mit AtmelStudio 6, Controller ist ein ATmega328.
Danke und Gruß,
shifter
(Firma: Brainit GmbH) #4127108
der "arithmetic shift right" macht fast was du willst: der
berücksichtigt nämlich das Vorzeichen. Wenn das höchste Bit 1 ist, wird
mit 1 aufgefüllt, sonst mit 0
allerdings müsstest du den ersten Shift "normal" ausführen und dann das
höchste Bit "zu Fuß" auf 1 setzen.
arithmetic shift sollte vom Compiler automatisch beim shiften von signed
ints verwendet werden.
Gast #4127113
Hallo!
Dr. Sommer schrieb:
> uint32_t x = ...;
> x = (1UL << 31) | (x >> 1);
Das funktioniert in meinem Fall leider nicht, ich möchte beispielsweise
so eine Bitfolge um x Bits nach rechts verschieben:
uint32_t shiftedVar = 0b11000111000111111111111111111111 >> x;
(Und raus kommt dann blöderweise so etwas (x=2):
0b00110001110001111111111111111111
Gast #4127118
Das hört sich gut an, aber wenn ich die Variable signed deklariere geht
mir mein 32. Bit verloren :-(
Gast #4127130
Ach du möchtest um mehrere Bit schieben. Dann kannst du einfach mit
einer Schleife mehrfach um 1 Bit schieben (denn nichts anderes macht der
Compiler aus einem Shift um mehrere Bits, da AVR immer nur um 1 bit
shiften kannst).
Just for fun hier aber eine Variante die auch mehrere Bits kann:
uint32_t multishift (uint32_t in, uint8_t bits) {
  uint32_t mask = (bits == 32) ? 0xFFFFFFFF : ((((uint32_t) 1) << bits) - 1);
  return (in >> bits) | (mask << (32-bits));
(Firma: Brainit GmbH) #4127133
Nein, nicht unbedingt. Dir wird nur (tmeporär) der Wert negativ.
ich glaube aber dass die Lösung von Dr. Sommer schöner ist, du musst die
Schleife halt "zu Fuß" ausprogrammieren. Das ist aber kein
(Performance-) Nachteil, da der AVR ohnehin keinen Barrel-Shifter hat.
so in etwa
uint32 shift_me(uint32_t val, uint8_t x)
   while (x-- > 0) {
      val = (val >> 1) | (1UL << 31);
   return val;
> und nachdem der AVR ja einen COM (One's Complement) befehl hat, dürfte
> das sogar recht effizient sein.
Das Problem sind nicht die einlaufenden Bits, sondern der Shift. Ein
32-Bit Shift wird bei AVRs recht gern zur Schleife, weshalb das Setzen
des obersten Bits auch nicht viel an der Sache ändert. Optimal übersetzt
sind das bei unbekanntem n in deiner Version 8*n statt 7*n+8, und ist
kürzer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4127152
A. K. schrieb:
> Ein 32-Bit Shift wird bei AVRs recht gern zur Schleife
Da hilft es dann auch nichts, wenn alles hübsch in 1 einzige C-Zeile
passt...
Weil der AVR 1. ein 8-Bit Prozessor ist und 2. keinen Barrelshifter hat,
ist es sowieso oft sinnvoll zu fragen, ob so ein (variabler)
Schiebevorgang schon nötig ist, oder ob sich das nicht anders lösen
lässt.
(Firma: Brainit GmbH) #4127160
A. K. schrieb:
> Ein
nicht nur recht gern, sondern eigentlich (fast) immer (siehe
Beitrag "GCC optimiert 32bit Bitoperationen schlecht/gar nicht?") und in seinem Fall mit
Variable sowieso.
Aber deine sieht so lässig aus, das kompensiert mindestens 27 Zyklen ;-)
