SysTick counter Zweck
Gast #4128125
die ganzen Arm Prozessoren werben ja mit einen Systickcounter. Was ist
der Vorteil von diesem gegenüber einem normalen Timer. Weil der SysTick
kann ja nur rauf und runter zählen und Interrupts auslösen. Wäre es
nicht geschickter gewesen nochmals einen vollen Timer für den SysTick
einzubauen?
Danke schon mal für aufschlussreiche antworten.
Gast #4128161
Der systick-Timer "gehört" ARM, normale Timer gehören dem
Chip-Hersteller, das ist der entscheidende Unterschied. Theoretisch
sollte der systick bei jedem Cortex-M gleich funktionieren, was man von
normalen Timern ja wirklich nicht sagen kann.
Praktisch scheitert die gute Idee an den umschaltbaren Taktfrequenzen
und an den Header Files, die trotz CMSIS (oder gerade wegen?!)
widersprüchlich sind und nicht zur Dokumentation passen (o.k., ich kenne
nur ST).
#4128245
Die Taktfrequenz soll gemäß CMSIS immer in einer globalen Variablen mit
dem Namen SystemCoreClock stehen, wenn Du sie umschaltest sollst Du
diese updaten.
Und alles was den SysTick und dessen Konfiguration angeht steht in den
core_cmXxxxx.h Headern und nicht in denen des Herstellers.
Bei ST passen die Header nicht zur Dokumentation? Ist das wirklich so?
Gast #4128455
In einem stm32f2xx.h steht z.B. (und damit hat sich "Standard" schon
erledigt):
/** @addtogroup Configuration_section_for_CMSIS
#define __Vendor_SysTickConfig    0 /*!< Set to 1 if different SysTick Config is used */
im zugehörigen core_cm3.h findet man:
  #ifndef __Vendor_SysTickConfig
    #warning "__Vendor_SysTickConfig not defined in device header file; using default!"
  #endif
Die Warnung wäre ja wohl sinnvoller, wenn nicht der ARM-Standard
benutzt wird. Die Register werden dann so definiert:
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL;   /*!< Offset: 0x000 (R/W)  SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD;   /*!< Offset: 0x004 (R/W)  SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL;    /*!< Offset: 0x008 (R/W)  SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB;  /*!< Offset: 0x00C (R/ )  SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
Das Programming manual PM0056 von ST nennt sie aber
STK_CTRL usw.
und im ARM v7-M Architecture Reference Manual heißen sie
SYST_CSR, SYST_RVR, SYST_CVR und SYST_CALIB.
Als Bonus enden die Bit-Definitionen mal auf "_Pos" und "_Msk" enden und
mal nicht. Wobei "_Msk" ja sowieso etwas krank ist...
Ich glaube, es gibt noch eine Variante, aber die finde ich jetzt
natürlich nicht :(
#4128505
> und damit hat sich "Standard" schon erledigt
Wie "hat sich Standard erledigt" was meinst Du damit? Ich kann Dir nicht
folgen. Was ist da nicht standardkonform?
> benutzt wird.
Wieso? Die Warnung kommt doch nur wenn es aus irgendeinem komischen
Grunde überhaupt nicht definiert ist, nicht wenn es als 0 (default)
definiert ist.
Hab mal nachgeschaut bei mir, wahllos herausgegriffen, ein Freescale
MKL05 (anderer Hersteller, anderer Cortex) da ist es exakt genauso
definiert, vollkommen identisch.
> Das Programming manual PM0056 von ST nennt sie aber STK_CTRL usw.
Würd ich melden (oder auch nicht, wahrscheinlich haben sie es eh schon
selbst gemerkt und werden es irgendwann nachbessern)
Nicht unbedingt krank, vielleicht könnte man es lieber erbsenzählerisch
nennen aber in letzter Konsequenz ist es nur konsequent.
Ich habs selbst mal ne zeitlang so gemacht, bin aber für Einzelbits
wieder davon abgekommen, das ist doch zu viel des Guten. Bei Gruppen von
zusammengehörigen Bits definiere ich jedoch weiterhin jeweils ein
XXXX_Pos, ein XXXX(x), ein XXXX_Msk und dann noch unter deren
Zuhilfenahme alle sinnbehafteten Kombinationen XXXX_FOO, XXXX_BAR,
XXXX_BLUB, etc...
Gast #4128520
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0179b/ar01s02s08.html
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0497a/Babieigh.html
der systick counter gehört zur ARM-Architektur (M3/M4; M0 optional),
was sonst so timer heisst ist wohl peripheral die ARM-Core Lizenznehmer
auf Gutdünken mit implementieren.
An Gründen wird Portierbarkeit zwischen OS angegeben, ich meine den
systick auch als support fürs Profiling zu kennen.
MfG,
