Ätzküvetten Heizer
Gast #4128391
Für eine Ätzküvette von 0,6l versuche ich einen Heizer zu entwerfen.
Die Umsetzung mittels Widerstandsdraht im Inneren eines Reagenzglases
interessiert mich am meisten, doch ist es wohl nicht die einfachste.
Probleme bereitet mir das Dimensionieren des Widerstandsdrahtes und ob
es Sinn hat diesen in Quarzsand oder sogar Öl einzulegen.
Eine Berechnung zum Ermitteln der benötigten Leistung erscheint mir sehr
umständlich, Draht-Wärme -> Quarz/Öl/Luft-Wärme -> Reagenzglas-Wärme ->
Wasser-Wärme+(Wärmeabgabe an die Umgebung).
Mir stehen 12 Volt und maximal 5A zur Verfügung, wieviel Watt kann ich
einem Widerstandsdraht in der Oben genannten Konstellation zu muten wenn
ein Temperatursensor im Wasser bei 40° runterregelt?
(Wie heißt wird dieser Draht dann bis das Wasser 40° erreicht?)
Gast #4128418
Das hängt von Wärmewiderstand zwischen Draht und Wasser ab. Im
zweifellsfall so heiß wie der Glühdraht einer 60 Watt Glühlampe die
unter Wasser leuchtet...
Gast #4128424
> Nimm sowas für 13 Euro.
Die sind alle relativ dick, dann komme ich mit 0,6L nicht mehr hin.
Kann ich den Wärmewiderstand denn einigermaßen gut bestimmen?
#4128429
Ich weiß, die Frage ist doof aber warum willst du den Heizer selbst
bauen? Die bekommt man für nen 20er hinterhergeworfen.
Die Wassermenge ist dir bekannt, damit kannst du auf die Wärmekapazität
zurück schließen und damit auch auf die Leistung, die nötig ist, um
diese Menge an Wasser auf eine bestimmte Temperatur zu erhitzen. Sowas
wird gerne mal im Schulunterricht in Physik gefragt, etwas so: Man habe
3l Wasser auf dem Herd stehen. Die Heizplatte habe eine Leistung von
2000 Watt und es wird ein Wirkungsgrad von 70% angenommen. Nach wieviel
Minuten überschreitet die Wassertemperatur 80°C? ;)
Gast #4128435
Das nützt ihm gar nichts, denn das Problem an der Küvette ist nicht die
Wassermenge, sondern die Oberfläche, und die ist gross im Vergleich zum
Volumen, besonders wenn er in nur 0.6l eine ganze Platine einbringen
will.
Er braucht den Wärmeübergangswiderstand des Gefässes, und die
Verdunstungskälte des Ätzmittels bei (sgaen wir 45 GradC).
60W werden nicht reichen, die bekannte Isel-Küvette will eher 200W sehen
bei weniger Oberfläche im Vergleich zum Ätzmittel.
Wenn man allerdings die Küvette mit 3cm Styropor aussenrum isoliert, und
Verdunstung durch einen dicht schliessenden Deckel verhindert, reichen
auch 50W.
Gast #4128436
Nicht Öl/Quarzsand und Reagenzglas vergessen, das zwischen Wasser und
Draht liegt. Eine Glühbirne bleibt Außen auch relativ kalt, dafür dass
im Innern mehrere Hundert Grad herrschen.
Gast #4128456
Schau mal nach ob Goldfisch Harry seine Heizung noch benötigt.
Alternativ bei einem Zoologie Geschäft nachfragen.
Eine Aquarienheizungen ist meist:
- eine Heizwendel
- und ein Thermostat
- in einem Gasrohr.
Gast #4128458
> auch 50W.
Danke, an die Verdunstungskälte hatte ich garnicht gedacht, schlägt die
so zu Buche?
Ich versuche zunächst die Drahttemperatur zu ermitteln, wenn diese im
Rahmen ist werde ich das ganze mal aufbauen.
Ich komme auf 2,4 Ohm, da genug Oberfläche nicht schadet werde ich 65cm
vom "0,7mm 3,6 Ohm/m Kanthal D Widerstandsdraht" nehmen, 1300° wollte
ich eh nicht überschreiten.
Gast #4128462
Der Keller gibt mir schon mehrere Variation, aber bisher alle zu dick.
Zum anderen interessiert mich der Widerstandsdraht als Heizung.
