Schrittmotor: Leistungsverlust bei erhöhter Temperatur?
OP #4128479
Hallo, mir ist aufgefallen, dass mein Schrittmotor nach einiger Zeit im
Dauerbetrieb ein geringeres Drehmoment erzeugt. Vom Gefühl her hat der
Motor aber nur max. 70 Grad C, da ich ihn gerade noch mit der Hand
angreifen kann. Ich dachte bis jetzt, dass die Magneten erst bei 80-90
Grad weniger leisten. Und da wird es mit dem angreifen doch achon
uinangenehm, oder?
Gibt es Möglichkeiten, das zu vermeiden?
Meine Überlegung ist folgende: Ich könnte etwas mehr Leistung schalten,
um den Leistungsverlust durch die magneten zu kompensieren. Aber dann
wird der Motor natürlich noch wärmer und wir haben einen Teufelskreis.
Kann es trotzdem sein, dass ich da durch probieren noch etwas rausholen
kann, oder bin ich da ohnehin am falschen Weg, wenn der Motor so warm
wird? Gibt es da einen besseren Ansatz?
Mein Setting:
1,7A Stepper von pololu:
https://www.pololu.com/product/2267
er läuft konstant bei 1.7 A, mit 12V, kontrolliert von diesem Treiber:
http://www.panucatt.com/product_p/sd8825.htm
Eigentlich sollte das doch von den Parametern her passen, oder?
#4128501
Je langsamer der Schrittmotor dreht umso größer ist auch die Leistung
die von den Spulen verbraten wird. Wenn du generell langsam drehst würde
ich den Strom soweit reduzieren wie es geht,du aber noch genug
Drehmoment für deine Anwendung hast. Oder du machst halt noch einen
Kühlkörper dran.
OP #4128510
er dreht konstant mit ca. 80 rpm. die leistung ist genau an der
untergrenze angesetzt.
ist eigentlich ein unterschied in der erwärmung, ob ich vollschritt oder
mikroschritt verwende??
> Kühlkörper dran.
OP #4128515
David ... schrieb:
> Dreht der Motor dauerhaft oder steht er zwischendurch? Evtl kannst du
> den Ruhestrom senken.
ab und zu ist er im ruhzustand, der strom ist dann aber bereits am
minimum, der motor erwärmt sich auch nicht besonders, wenn der motor
lange in dieser ruheposition ist. es liegt also am drehenden
dauerbetrieb...
