Servo Ansteuern Frage
OP #4128566
Ich habe folgende Probleme beim Ansteuern einer Servo:
1.) Wenn ich die Funktion my_delay_us(y) verwende dreht sich die servo
ruckartig im GUZ bis sie anstellt und nicht passiert mehr, bei
_delay_us("zahl") klappt alles wunderbar.
2.) Wenn ich über UART einen Wert schicken möchte, dann löst es mir den
Interrupt nonstop aus, obwohl ich das RXE in UCSRA wieder auf 0 stelle.
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#define BAUD 4800UL
#define MYUBRR ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define USART_RXC_vect _VECTOR(11)
void init();
void USART_Init( unsigned int ubrr);
void USART_Transmit(unsigned char data);
void my_delay_us(uint16_t count);
uint8_t x = 150;
uint16_t y = 150;
ISR(USART_RXC_vect) {
  if(50<UDR && UDR<240)
    x =UDR;
  y = 10*x;
23
  UCSRA &= ~(0b10000000); //Interrupt abschalten
24
25
26
27
int main(void)
28
29
  init();
30
    while(1)
31
32
    for (uint8_t i = 0; i<50;i++)
33
34
      PORTB = 0x01;
35
      _delay_us(1000); //delay should depends on y with my_delay_us(y)
36
      PORTB = 0x00;
37
      _delay_us(19000);
38
39
40
41
42
43
      PORTB = 0x01;
44
      _delay_us(2000);
45
      PORTB = 0x00;
46
      _delay_us(18000);
47
48
49
50
51
void init() {
52
  DDRB = 0x01;
53
  PORTB = 0x00;
54
  USART_Init(MYUBRR);
55
56
57
58
59
60
61
  UBRRH = MYUBRR >> 8;
62
  UBRRL = MYUBRR & 0xFF;
63
64
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
65
66
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
67
68
  sei();
69
70
71
void my_delay_us(uint16_t count) {
72
  while(count--) {
73
    _delay_us(1);
74
75
76
77
void USART_Transmit( unsigned char data )
78
79
80
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
81
  UDR = data;
82
Jemand eine Idee an was sowas liegen kann?
Gruss Bert
Gast #4128578
_delay_us sollte man nur mit einer Konstanten verwenden, steht auch in
der doku
warum löst er überhaupt aus, du aktivierst ihn ja vorher gar nicht?
wenn das das ausschalten ist
wo ist dann das einschalten?
Der ganze Ansatz mit dem delay wird nicht ordentlich funktionieren. Du
muss den servo mit hilfe des Timer ansteuern.
OP #4128589
Wenn ich doch mit z.B realterm ein Zeichen schicke, wird der Interrupt
ausgelöst und das RXE bit in UCSRA wird auf 1 gesetzt.
Ja ich denke das mit Timern ist sicher die beste Variante, habe es nur
mal mit den delays zum testen gemacht.
Gruss und Danke Bert.
#4128590
> der doku
macht er doch! In der Funktion "my_delay_us()" ruft er es mit der
Konstanten "1" auf!
Allerdings ist es wohl etwas optimistisch gedacht, daß der Rest
drumherum (while-Loop incl. Variable decrentieren) keine Rechenzeit
beansprucht...
Gast #4128619
> Aber my_delay_us() ist ja meine eigene, in der ich dann immer
> _delay_us(1) aufrufe, aber eben, mit timer ist das ganze natürlich viel
> besser.
Was meinst du, wie ungenau dein my_delay_us() mit dem ganzen
Verwaltungskram ist? Der Simulator zeigt es dir taktgenau an. Oder nimm
ein Oszi und guck dir das Ergebnis auf einem Pin an.
Gast #4128705
Wenn das das Gleiche wie
UCSRA &= ~(1<<RXCIE); //Interrupt abschalten
heissen soll, dann ist das überflüssig (und unleserlich sowieso).
Es könnte natürlich auch
UCSRA &= ~(1<<RXCI); //Interrupt abschalten
heissen, was man aber nur weiß, wenn man sich das Datenblatt anguckt und
die Bitposition auszählt.
Beides ist in diesem Zusammenhang aber eh falsch bzw. unnötig.
