Hallo!
Meine Großeltern müssen ihren Blutdruck öfters am Tag messen, drum sind
die Batterien recht schnell leer.
Das Blutdruckmessgerät (Omron) hat einen eingebauten Kompressor und
braucht daher 4W Leistung.
Das Gerät hat einen Anschluss für 6V=, deshalb dachte ich, dass ich
einfach ein Universalschaltnetzteil mit richtiger Spannung, Polung und
genügend Strom von Conrad kaufe und dort anschließe.
Im Handbuch steht aber, dass man nur original Omron-Netzteile verwenden
darf.
Hat das einen tieferen Grund? Oder will Omron einfach, dass man von ihm
Netzteile kauft??
Danke im Voraus!!
Guest schrieb:> Im Handbuch steht aber, dass man nur original Omron-Netzteile verwenden> darf.>> Hat das einen tieferen Grund? Oder will Omron einfach, dass man von ihm> Netzteile kauft??
Haftungsgründe, denke ich. Für medizinische Geräte gelten erhöhte
Anforderungen an die Sicherheit.
fchk
Für medizintechnische Geräte gelten strengere Normen, insbesondere bei
Netzteilen. Beispielsweise müssen die 4 kV noch sicher isolieren.
Omama soll ja nich bei 'ner Netzstörung gleich hops gehen.
Das steht bei so ziemlich jedem Gerät dabei, das man mit Netzteil
betreiben kann.
Blutdruckmessgeräte sind aber sehr unkritisch, weil man da im Betrieb ca
1 Meter Schlauch dazwischen hat.
Christian Berger schrieb:> Blutdruckmessgeräte sind aber sehr unkritisch, weil man da im Betrieb ca> 1 Meter Schlauch dazwischen hat.
Kommt darauf an. Ich habe eines für das Handgelenk. Das hat keinen
Schlauch.
Guest schrieb:> Hat das einen tieferen Grund? Oder will Omron einfach, dass man von ihm> Netzteile kauft??
Bei meinem von Omron-Messgerät war nur ein Batteriefach vorhanden, aber
da es mich schon sehr angekotzt hat dass ich dort Batterien nutzen muss
habe ich da einfach eine Hohlbuchse eingearbeitet und ein 6V
(nachgemessen) Netzteil angeschlossen.
Das ist alles total unkritisch da die Pumpe die Batterien sehr belastet
hat und dort auch Störungen erzeugt werden, so dass die
Versorgungsspannung für den Controller auf der Platine eh noch mal
entstört werden muss.
Netzteile sind eigentlich nicht dafür gedacht, Dinge zu betreiben, die
direkt am Körper angeordnet sind.
Im Fall der Blutdruck-Messgeräte dürfte aber kein Teil des Innenlebens
des Geräts mit dem Körper in Berührung kommen. Also große Gefahr seh ich
darin nicht.
Wenn das Netzgerät zum Nachladen eines Akkusatzes verwendet wird, seh
ich kein Problem darin. Dann sollte man aber nur dann das Gerät anlegen,
wenn das Netzgerät nicht angeschlossen ist.
Das Problem seh ich eher darin:
Beim Betrieb an Pumpe entstehen besonders hohe Lastströme, die recht
leistungsfähige Netzgeräte erfordern. Die angegebenen 4W Leistung sind
ja ein Mittelwert. Beim oberen Punkt des Kolbens kann die Pumpe schon
zehn oder mehr W aufnehmen. Eine Batterie oder ein Akku kann solche
Leistungsspitzen ausgleichen, ein Netzgerät aber nicht.
Solange der Anwender fähig ist, Akkus zu warten, also nach Entladung
gleich wieder aufzuladen und zu wissen, welcher Akku gerade leer ist
oder geladen, würde ich ein Akku-Ladegerät mit zwei Sätzen Akku
empfehlen. (Man vergisst halt recht leicht, welcher Akkusatz an der
Reihe ist oder welcher Akku zu welchem Satz gehört. Und ein voller Akku
in einem Satz entladener Akkus ist halt nicht so das Rechte.)
Die Lösung mit Stecker für Ladegerät, wo man nachladen kann, wenn die
Akkus wieder mal leer sind, ist überlegenswert.
Peter R. schrieb:> Die Lösung mit Stecker für Ladegerät, wo man nachladen kann, wenn die> Akkus wieder mal leer sind, ist überlegenswert.
Also wenn in dem Gerät ein LiIon-Akku drin ist der nur auf 4.0V (oder
besser nur ca. 3.94V) geladen wird, dann gibt es damit kein Problem.
Wenn das Gerät wirklich 6V braucht kann man ja einen StepUp-Wandler
nachschalten.
Die Strompeaks kann der Motor aus einen genügend großen Kondensator
ziehen.
Mit den vier in Reihe geschalteten Zellen gibt es aber teilweise
Probleme da nicht jede Zelle die gleiche Kapazität hat und dann eine
beim entladen eine negative Spannung oder auch nur unter 1.0V bekommen
kann.
Das alles immer zu kontrollieren ist doch schon etwas anspruchsvoll und
erfordert dann doch einiges an Wissen.
Bei meinem Blutdruckmessgerät ist ja ein Schlauch dran (Oberarmmessung)
und man kommt nicht in die Lage elektrische Teile zu berühren.
Wenn die Manschette oder de Schlauch defekt sein sollte kann man sie
leicht gegen eine neue austauschen.
Bei den größeren Lieferanten z.B. RS (und anderen) gibt es diese Teile
mit medizinischer Zulassung.
Allerdings sind die Teile nicht ganz billig. B.Nr.: 472-8550 62 Euronen.
Peter R. schrieb:> Im Fall der Blutdruck-Messgeräte dürfte aber kein Teil des Innenlebens> des Geräts mit dem Körper in Berührung kommen. Also große Gefahr seh ich> darin nicht.
Da gibt es aber normalwerweise einen Sensor für die Herztöne (bzw.
Puls),
der ist dicht über der Haut in der Manschette drin. Diese Isolierung
reicht IMO nur für Kleinspannung. Also sollte es besser kein
Geiz-ist-geil China-Engineering Netzteil sein.
Jim Meba schrieb:> Da gibt es aber normalwerweise einen Sensor für die Herztöne (bzw.> Puls),> der ist dicht über der Haut in der Manschette drin.
Das war früher mal so. Aus Kostengründen hat man den schon lange
wegrationalisiert. Heutzutage arbeiten 99% der Geräte oszillometrisch,
d.h. sie werten zur Pulserfassung die Druckschwankungen in der
Manschette aus.
Haftungs- und Gewährleistungsgründe.
Gegenfrage: Warum sollte Omron das nicht wollen?
Hat wohl keinen tieferen Grund, das steht bei allen Geräten im Handbuch.
Damit sich niemand beschweren kann, wenn er das 12V-Netzteil mit
falscher Priorität angesteckt hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
