Anfängerfrage die.te
Gast #4128949
Liebes Forum,
als Anfänger habe ich eine LCD Uhr programmiert.
Alles funktioniert nach Wunsch.
Atmega 8 mit 4 MHz und drei Stelltaster.
Jetzt will ich die Uhr auf Lochraster löten und in
ein Gehäuse klöppeln.
Habe am Atmega 8 einen Port komplett ungenutzt(PORTC).
Die Pins von PORTC sind in der Software überhaupt nicht vertreten.
Kann man diese Pins einfach nur festlöten, oder empfiehlt es sich
alle offenen Pins mit 10K gegen Masse zu verbinden damit diese einen
definierten Zustand haben?
Wie macht man es richtig?
Gruß  Peter
Gast #4129156
Hi
Max H. schrieb:
> Ich würde sie offen lassen und als Ausgang konfigurieren.
So würde es jemand machen, der selbst  programmiert, aber danach sieht
es nicht aus. Egal, wenn du dir unsicher bist und das Ding nicht grad
Strom sparen muss wegen Batteriebetrieb, nimm 10 oder 100k und löt sie
dran. Wenn du dem Controller eigene Wünsche anvertrauen kannst, dann
mach die Portpins wie bereits erwähnt zu Ausgängen.
Gruß oldmax
Gast #4129161
> dran.
Und wenn man sich die blöde Löterei von den Widerständen sparen möchte,
aktiviert man einfach die internen, sowieso vorhandenen Pull-Ups. Das
ist eine einzige Programmzeile.
Gast #4129169
Ja, genau. Dann sind es keine Ausgänge, die zuviel Strom bei ungewollten
Berührungen führen können und liegen als Eingang auf definiertem
Potential.
