Standard für Dokumentation (Kabelplan) Elektroinstallation
Gast #4128954
Wir wollen einen Elektriker beauftragen, die Elektroinstallation in
einer Altbauwohnung zu modernisieren. Ich möchte am Ende eine
Dokumentation, aus der für die neu eingezogenen Leitungen genau
hervorgeht, wie sie verlegt wurden. Also nicht nur die Beschriftung der
Sicherungen und auch nicht nur den schematischen Stromlaufplan, sondern
die Lage der einzelnen Leitungen. Gibt für solche Dokumentationen einen
(gängigen) Standard, den man vereinbaren kann?
Gast #4128966
Aus eigener Erfahrung: Da bist du beim Strippenzieher falsch. Da darfst
du froh sein, wenn du einen findest, der den Sinn von Installationszonen
verstanden hat und diese auch noch halbwegs (mehr oder weniger zufällig
natürlich) trifft. Das Lesenkönnen irgendwelcher Normen, Pläne etc.
kannst du da keinesfalls erwarten.
Plane die Installation am besten selber und such dir dann einen
tschechischen oder polnischen Betrieb, der die Anlage unter Aufsicht
erstellt, sonst wird das nichts - ist leider die blanke Wahrheit.
#4128992
Frag nicht hier, sondern frag doch einfach den Beauftragten!
Also ich kenne das nur das sich das ungefähr ergibt..
z.B.
Horizontal frei 20-40cm unter der decke und über Boden oder auf
Verteilerdosen oder Steckdosenhöhe.
Vertikal nur an
Schalter/Steckdosen/Sicherungskasten/Herddose/Durchlauferhitzer ggf.
Lampen und Verteilerdosen.
Andere Frage wäre noch bei Leichtbauwänden mit Ständerwerk.. die obere
Regel kann man da im Normalfall auch Anwenden.
Ne Dokumentation macht bestimmt jeder für einige Euros.
Gast #4129190
Es geht mir weder um ein paar Euros noch darum, dass er nicht willig
oder fähig wäre.
Aus den Antworten entnehme ich aber, dass es dafür offenbar keinen
gängigen Standard gibt.
#4129194
Es gibt wie bereits geschrieben wurde die Installationszonen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
Nur leider sind die Elektiker oft die einzigen, die davon je gehört
haben.
Halte Dich an die Installationszonen und mache vor dem zuputzen ein paar
Bilder mit dem Meterstab drauf und Du hast was Du brauchst.
Alles andere würde ja bedeuten, das Du die ganze Hütte vermessen
müsstest und dann einen Plan zeichnen müsstest.
Die große Frage ist für was willst Du Dir so einen Arbeit machen, kostet
nur Zeit und Geld und Du brauchst es nie wieder!
#4129294
jeamnd schrieb:
> Genormt ist das alles durch VDE, dürfte wie üblich in der VDE0100
> stehen. Da ist alles klar ausgewiesen wie es normgerecht zu sein hat.
Nun, Installationszonen haben mit der VDE nichts zu tun. Die sind in der
DIN18015 festgelegt, weil es da nur um Wohnraum geht. In einem
Industriebau brauchst du nicht mit solchen Zonen ankommen, interessiert
da eh keinen. Oder willst du alle Kabel 30cm unter der Decke in einer
großen Halle verlegen? Ich glaube kaum.
Ansonsten wäre die Frage, wozu du das so genau haben willst. Fotos
machen hat sich bis jetzt immer noch als bestes Mittel erwiesen und die
können wirklich manchmal helfen, nicht nur bei E-Installation, auch bei
Wasserrohren und so. Aber einen wirklichen Standard gibt es dafür nicht.
Dennis
Gast #4129314
Um zu vermeiden, dass es beim nächsten Umbau wieder so wird wie jetzt.
Das Haus ist über 100 Jahre alt - also mehrmals umgebaut und immer
wieder modernisiert. Leitungsführung und  die vorhandenen
Leitungsqualitäten lassen sich nur erahnen.
Aber ich will es ja auch nicht auf den zehntel mm genau haben. Einfach
nur so, dass man nachvollziehen kann, was wo verlegt wurde.
M.e. liegt der Nutzen auf der Hand. Fotos sind ja schön und gut, geben
aber längst nicht alles her.
Ich brauche auch keinen Standard. Aber wenn es einen geben würde, würde
ich ihn auch nutzen.
Gast #4129319
wo soll denn genau der nutzen sein? Wenn man umbaut das man ein alten
Kabel wieder verwenden kann? Das man vorher schon weiss wenn man eine
Wand versetzt welche Kabel dort liegen? Aber gemacht werden muss es dann
sowieso?
Gast #4129321
Und die meinst, irgendwelche Pläne vom Bau des Hauses jetzt noch
irgendwo finden zu können, wenn sie nicht gerade im Fundament
eingemauert sind?
Meist ist ein Leitungsfinder und ein Blick in die vorhandenen Dosen
einfacher, als nach Jahrzehnten noch irgendwo die Pläne zu finden.
Gast #4134677
Das Schema ist Teil der Ausführungsplanungsunterlage.
Der Elektriker muss sich in den standardisierten Installationszonen
halten - aber er muss nicht alle nutzen.
Eine 3D Planung der Elektroinstallation wäre overkill im Wohnungsbau und
macht die Sache vielleicht doppelt so teuer.
Wenn du sicher Dokumentation haben willst, dann fotografiere (lass sie
fotografieren) die Installation doch einfach vor dem
verputzen/eingipsen/verschluss. Ein an die Wang geklepter Zettel
erleichtert die spätere Orientierung.
#4136250
Bei deinen Wünschen zur Doku bist du beim Elektriker falsch.
Wenn du eine komplette Doku mit allen Lageplänen brauchst, solltest du
dir ein Elektroplanungsbüro suchen, die eine Ausführungsplanung machen.
Das wird alledings nicht billig.
