USB Verbindung ohne Treiber für Windows / Apple / Linux
OP #4129324
Ich suche eine USB Verbindungsmöglichkeiten:
a) ohne dass auf Host Seite etwas installiert werden muss
b) für Windows 7...8, Apple OS X, Linux
Bis jetzt ist m.E. die einzige Lösung, die das erfüllt:
USB-MSD (USB-Stick Funktionalität).
Die Applikation meldet sich brav unter Win7, Win8 und unter Linux als
USB Stick. Alles wunderbar. Apple OS X Test noch offen.
Eine ständige Datenverbindung über Datei-Austausch zu realisieren ist
aber etwas - sagen wir - "unbequem".
Virtuelle USB-COM finde ich eigentlich ganz brauchbar und ist leicht
umzusetzen, benötigt unter Windows aber eine "Gerätetreiberinstallation"
(via inf/cat-Files).
Unter Windows 8 wird man dann unweigerlich mit dem leidigen Problem der
notwendigen Treiber-Zertifizierung/Signierung konfrontiert.
Wie sieht das denn mit HID aus? Habe ich noch nicht getestet.
Lässt sich ein HID auf Host Seite auch ohne Treiberinstallation
verwenden? Ist das dabei vielleicht so schön einfach wie bei einem
USB-MSD?
Habt ihr andere Ideen? USB Verbindung ohne Treiberinstallation?
Matz
Gast #4129345
nun generell braucht jedes Gerät unter USB einen Treiber. Für einige
Geräteklassen sind diese aber im Betriebssystem integriert und werden
deshalb automatisch geladen.
HID, USB Audio, USB Speicher sind Beispiele dafür. Diese Geräte werden
deshalb nach dem Einstecken automatisch funktionieren.
Mause ist übrigens eine HID Variante. Solange die Datenrate nicht zu
groß wird, ist das die beste Variante, da man bei HID Devices direkt im
Usermode an die Daten kommt.
Thomas
#4129347
Oder man benutzt libusb.
Peter II schrieb:
> Die Frage ist welche Datenrate du brauchst?
Für mich wäre die erste Frage, was er denn übertragen will. HID ist z.B.
für Eingabegeräte da, also würde ich das dann nehmen, wenn das
angeschlossene Gerät auch ein Eingabegerät ist.
OP #4129350
Hallo Thomas,
(mann geht das schnell in diesem Forum mit den Antworten).
Danke.
Dann werde ich mich wohl mal mit HID beschäftigen. Hatte in älteren
Foren jedoch gelesen, dass man auf Host Seite einige Klimmzüge machen
muss, um dann an die Daten heran zu kommen.
Gast #4129552
Libusb geht auch unter Windows. (habe ich schon benutzt)
-> http://libusb.info/
"It is portable: Using a single cross-platform API, it provides access
to USB devices on Linux, OS X, Windows, Android, OpenBSD, etc."
Aber gefragt war ja nach ohne Treiber
#4129615
The downside to using the HID class is that the typical class drivers support
only one type of endpoint communication—an interrupt—and the bandwidth is
limited to well below the USB's maximum throughput. The bandwidth is limited to
800 bytes/sec/report (8 bytes/msec/I/O report) for low-speed devices, 64,000
bytes/sec/report (64 bytes/msec/I/O report) for full-speed devices, and
approximately 23.4 Mbytes/sec/report (3072 bytes/microframe/I/O report) for
high-speed devices. An HID may specify multiple reports if more than the
"per-report" bandwidth is necessary.
http://www.edn.com/design/communications-networking/4336292/Using-the-HID-class-eases-the-job-of-writing-USB-device-drivers
OP #4129698
> Ethernet wäre noch eine alternative
Da das Gerät nur einen USB Anschluss haben wird, ist in meinem Falle
Ethernet keine Alternative.
Die Datenrate ist auch kein Thema. Es geht darum, ein paar Steuerdaten
und Statusdaten auszutauschen. Wenn da sowas wie 19200 kbit/s rumkommt,
wird das dicke ausreichen.
Ich werde mich wohl mal mit HID beschäftigen müssen und die vielen
Hinweise aus dem Thread aufarbeiten (wird was dauern, da nicht ständig
dran). Es gibt da wohl einen low bandwidth data exchange kanal bei HID.
Ich nehme mal an, dass ich den dann implementieren muss.
Etwas "umständlicherer" Software Aufwand für die Host Software wird in
Kauf genommen.
Erstmal Danke.
Gast #4129716
> USB-CDC geht auch überall.
Das ist QUATSCH! Ohne Treiber-"Simulation" geht garnichts, da die
RX/TX-Datenleitung erst über den USB-Host "freigegeben" wird! also wenn
schon antwortest, informier Dich vorab, bevor solchen Blödsinn hier
ablässt! Und mit Datenrate hat das ganze auch absolut NICHTS zu tun,
Mister "Profi"!
Solchen Blödsinn zu lesen - sowas tut echt weh... sorry
Gast #4129741
> Mister "Profi"!
dann hast du die Antwort nur nicht verstanden!
Für USB-CDC liefern alle(?) Betriebssystem die Treiber schon mit, es
müssen also Manuell keine Treiber installiert werden.
Und das ist was er wollte.
kann man auch freundlich sagen, wenn man sich nicht sicher ist wie die
Antwort gemeint ist.
Gast #4129768
>> Mister "Profi"!
genau: Du sagst es: Lesen müßte man können.... und wenn ich irgendwas
falsch verstanden hab - dann deine Bemerkungen zuvor oder wie versteh
ich das jetzt?! Er oben wollte eine Lösung, OHNE irgendwelche Treiber!
Und DU hast drauf geantwortet, dass sowas immer ginge! Wenn schon
versuchst, zu antworten, dann kuck richtig hin, WAS du getippelt hast
hast, worauf ich Bezug nahm! also: richtig lesen muss nicht ich, sondern
DU!
und ob ich friedlich bin, das geht erstens niemanden was an, zweitens
versuch bitte nicht, hier irgendjemandem klar zu machen, du seist hier
der Boss und müsstest andre dir unbekannte Personen belehren was höflich
sein betrifft. Nase fassen, Kumpel und still halten, dann bleiben wir
das auch! denk mal drüber nach!
OP #4130093
Hallo Peter II
Ja und Nein:
Die eigentliche Treiber Datei für eine virtuelle COM via USB ist zwar
schon dabei (bei Windows 7 z.B. "usbser.sys").
Aber: wenn ich ein eigenes Gerät anstecke, dann muss hier Windows noch
klar gemacht werden, dass für genau dieses USB Gerät, was da gerade
angesteckt wurde, genau der Treiber (usbser.sys) verwendet werden soll.
Das passiert über die *.inf Datei und eine *.cat Datei, die ich dann
speziell für mein Gerät vorbereiten und mit ausliefern muss.
Diese ist aber nun ja NICHT bei Windows dabei und der Benutzer wird im
Rahmen der Gerätetreiberinstallation aufgefordert, den Pfad zu dieser
Datei anzugeben. Genau dieser Schritt soll aber vermieden werden.
Die hilfreichen Forenbeiträge haben mir Hoffnung mit HID gemacht.
Gast #4130109
ohne einen Treiber geht überhaupt nichts bei USB. Weder CDC noch HID.
Gast #4130186
FTDI Treiber sind bei Windows dabei. Weder unter Win7 noch unter W8 hab
ich da je was eingestellt. Nur die COM Port Nummer wechselt halt
dauernd. Mac und Linux  weiß ich aber nicht.
Wenn du 20 HID Devices hast musst du deine Kiste auch aus dem ganzen
Gemuse rausfummeln, oder eben einen eigenen installieren.
Alternativ kannst du natürlich ne USB Tastaur emulieren und Tastendrücke
senden. Das geht immer. Nur wo kommen die dann an?
#4130199
Stimmt. Aber bei MSD und HID kommt Windoof von alleine auf die Idee,
einen generischen Treiber zu laden der das Device benutzbar macht.
Bei CDC geht nix ohne INF Datei, und Win 8 will auch eine Signatur dafür
sehen.
Dafür könnte man bei Win8+ den WinUSB Treiber via WCID laden, das
braucht aber für Win7 und älter dann einen Treiber.
Gast #4130338
Matz K. schrieb:
> Hallo zusammen,
Nur nochmal zur Erinnerung ;-)
(Dass ein Treiber gebraucht wird ist klar, nur sollte der eben schon
automatisch da sein)
#4130568
Clemens L. schrieb:
> Microsoft hat einen ähnlichen Treiber (WinUSB), der ab Windows 8
> mitgeliefert wird und bei 7/Vista automatisch über Windows Update
> installiert werden kann. Dazu muss aber die Firmware des USB-Gerätes
> einige spezielle Deskriptoren implementieren:
WinUSB wird seit XP SP2 ausgeliefert. Aber diese automatische
Installation mit den String Descriptoren geht erst ab Windows 7. Wir
nutzen für unsere Hardware auch WinUSB, klappt bestens, sogar völlig
transparent mit USB 3.
OP #4132431
Da gibts widersprüchliche Antworten:
Rolf Magnus schreibt:
Hört sich so an, als brauche man für libusb keinen Treiber.
vloki (Gast) schreibt:
> Libusb geht auch unter Windows...
> Aber gefragt war ja nach 'ohne Treiber'.
Das hört sich wiederrum so an, als brauche man für libusb eben doch auch
noch einen Treiber.
Vielleicht muss man das nochmal präzisieren:
1) Gefordert ist nicht 'ohne Treiber' sondern 'ohne Treiberinstallation'
(irgendein Treiber wird immer drunter liegen). Die Host Applikation soll
alles mitbringen, was nötig ist.
2) Lösung für Windows (7,8,ff)  OSX  Linux.
libusb scheint da interessant zu sein.
Aber auch der Hinweis von Timmo H.:
> habe mal den CP2110 verwendet, der nutz auch HID
> stellt eine gute DLL zum ansprechen bereit (Windows, Mac, Linux)
wie libusb: bietet cross-plattform-API-Library.
Aber den Chip will ich nicht zusätzlich einsetzen, wo USB schon auf der
MCU drauf sein wird (Cortex-M3).
#4132503
Wirklich automatisch? Laut Microsoft geht das erst ab Windows 8:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff540283.aspx
vloki schrieb:
>> Wir nutzen für unsere Hardware auch WinUSB, klappt bestens, ...
> Auch auf Linux und MAC ?
Auf Linux und Mac gibt es WinUSB nicht, aber dort kann man sowieso mit
libusb auf alles zugreifen.
#4132515
> noch einen Treiber.
LibUSB (-win32) ist der Treiber, und der muss installiert werden.
Unter Windows normal mit inf, cat usw. und unter Linux müssen halt
irgendwelche udev Regeln oder sowas gebaut werden.
Komplett ohne Treiberinstallation geht nur mit den Standard-Klassen wie
HID, MSD usw.
Hm, da steht Windows 8, stimmt. Irgendwo anders stand mal dass es in
Windows 7 mit irgendeinem Update nachgerüstet wurde, finde das aber auf
die Schnelle auch nicht mehr. Ich hatte es nie getestet, weil wir ja
einen eigenen Gerätenamen haben wollen und außerdem der Cypress FX3
damals diese hohen Indizes für die String Descriptoren nicht konnte.
#4132636
LibUSB-win32 ist tot -> http://sourceforge.net/p/libusb-win32/wiki/Home/
>libusb-win32 is now in Bug-Fix-Only maintenance mode. It is recommended
>new project should migrate to libusb-1.0 API and use libusb Windows
>(http://libusb.info) instead.
Anscheinend gab es mal Unstimmigkeiten im LibUSB Entwicklerteam und es
hat sich aufgespalten in "einen" und "die anderen" ;-)
Die Anderen haben dann eine Fork namens LIBUSB-X gegründet, mit der auch
die Erweiterung für Win implementiert wurde.
Irgendwann ging es dann wieder zusammen und heißt jetzt wieder nur
LIBUSB.
Ob "der Eine" jetzt noch dabei ist, ist mir aber nicht ganz klar
geworden ...
#4132860
Ein Durcheinander da bei denen. Hoffentlich haben die mal den Bug
behoben, dsass bei vielen asynchronen BULK Anfragen sporadisch Anfragen
in der falschen Reihenfolge zurück kamen. Mit dem selben Problem hatte
damals auch der Cyusb Treiber zu kämpfen, WinUSB hatte das nie. Deswegen
sind wir damals schnell auf WinUSB umgestiegen und bis heute dabei
geblieben.
#4132888
Zu Linux:
normalerweise hast Du als User keine Rechte auf unbekannte USB-Geräte
zuzugreifen. Die meisten Distros erlauben einer bestimmten
Benutzergruppe (z.B. "plugdev" bei Fedora) auf wenige gängige
Geräteklassen zuzugreifen (z.B. serielle Schnittstellen wie CDC oder
FTDI und ähnliche Seriellkonverter).
Ein Zugriff, z.B. per libusb, auf sonstige HID-Geräte ist normalerweise
nur für root erlaubt.
Du wirst also keinen Treiber installieren müssen, dafür aber Dein
Programm entweder als root laufen lassen (schlechte Idee), oder aber
udev-Regeln mitliefern, die dann dem normalen Benutzer Zugriffsrechte
verschaffen.
Diese udev-Regeln müssen dann halt irgendwie installiert werden. Wobei
die meisten Linux-User wissen dürften was man damit machen muss.
Gast #4132908
Hmmm, ja stimmt.
Alan Ott's hidapi bringt sogar eine Beispiel-Datei (99-hid.rules) mit:
# This is a sample udev file for HIDAPI devices which changes the permissions
# to 0666 (world readable/writable) for a specified device on Linux systems.
# If you are using the libusb implementation of hidapi (hid-libusb.c), then
# use something like the following line, substituting the VID and PID with
# those of your device.
# HIDAPI/libusb
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04d8", ATTRS{idProduct}=="003f", MODE="0666"
# If you are using the hidraw implementation, then do something like the
# following, substituting the VID and PID with your device. Busnum 1 is USB.
# HIDAPI/hidraw
KERNEL=="hidraw*", ATTRS{busnum}=="1", ATTRS{idVendor}=="04d8", ATTRS{idProduct}=="003f", MODE="0666"
# Once done, optionally rename this file for your device, and drop it into
# /etc/udev/rules.d and unplug and re-plug your device. This is all that is
# necessary to see the new permissions. Udev does not have to be restarted.
# If you think permissions of 0666 are too loose, then see:
24
# http://reactivated.net/writing_udev_rules.html for more information on finer
25
# grained permission setting. For example, it might be sufficient to just
26
# set the group or user owner for specific devices (for example the plugdev
27
# group on some systems).
