Mikrokontroller-Schaltung
Gast #4129650
Hallo Leute
Ich brauche eure Hilfe.
Ich Baue einen Mikrokontroller-Schaltung für ein Semesterarbeit. Habe
einpaar Komponenten zum Steuern. Alles Funktioniert "Eigendlich" bis auf
mein Motor. Wie kann ich denn ansteuern ??
Mein Mikrokontroller bietet mir 5V an, und mein Motor braucht 12V und
210mA.
Gast #4129654
Jürgen schrieb:
> Hallo Leute
> 210mA.
Einfach R42 kleiner machen, dann sollte sich die Motorachse drehen.
UB
Gast #4129676
Heyy Leute Danke...!!!!!
Das sollte hinhauen... Ihr seit wirklich guutt..
Ich hätte nur noch etwas kleines, fals ich noch ein Encoder am Motor
anmachen möchte. Kann ich das ohnejegliche Probleme ?? Ich brauche evt.
noch die Position.
Gast #4129691
> Ich weiss nicht was du kannst!
Funktioniert es, das war meine Frage.
Ich mach das zum ersten mal und bin ein wenig überfordert muss ich sage.
Es wäre cool wenn ich ein bisschen hilfe bekommen würde. Danke nochmals,
an alle hier.
(Firma: matzetronics) #4129695
Ja, natürlich, wenn du es richtig machst. Das gibts ja auch schon
länger, das man Encoder an einem Motor hat.
Je nachdem, wie das bei dir aussieht, kann das eine Gabellichtschranke
oder ein Reflexkoppler sein, manche Leute nutzen sogar Hallsensoren.
Alles das kann man an einen Controller anschliessen, mal simpel, mal
etwas komplizierter.
Gast #4129701
wenn Ein/Aus und ggf. Drehzahl reicht, dann genügt in der Tag ein MOSFET
ala IRLZ34 und ggf. zwei Widerstände.
Das Problem beim Encoder ist eher mechanischer Natur. Wenn Du ihn mit
dem Motor verbunden bekommst, kannst Du ihn auch mit dem Controller
auswerten. Die meisten Encoder liefern aber keine Absolut-Position
sondern melden nur Positions-Veränderungen - also "Ich habe mich jetzt
um X-Grad bewegt" aber nicht "Meine Position ist jetzt Y-Grad".
Gast #4129707
Wolfgang schrieb:
>> 210mA.
> Behandel den Motor einfach wie ein Relais. (Siehe Artikel
> Relais mit Logik ansteuern)
Hey Wolfgang supper Cool,dass muss bei mir auch funktionieren. Probier
ich sofort mal aus. Danke
Gast #4129713
> MOSFET
Es gibt schon Motoren die einen int. Encoder haben aber eherlich gesagt
sind diese viel zu Teuer. Da habe ich mir gedacht das ich einen Motor
kaufe und einen Encoder separat. Aber wenn ich den Encoder normal mit
dem dazugehörigen Schema anschliessen kann und es funktionieren soll ist
das gut zu wissen. Der spezial fall wäre nur wenn es >angenommen< einen
Stromausfall gäbe und der Encoder von vorne beginnt, um dies zu
vermeiden kann ich das ja in einem EEPROM rein speichern, sprich
Programmier seitig den "Fehler" umgehen oder ?
