16 bit Timer atmega8
OP #4129809
ich versuche den 16bit Timer des atmega8 (8Mhz) zu benützen. Der Timer
läuft, aber gibt mir nicht die richtige Zeit an. Ich wollte mit dem
prescaler 1024 1 Sekunde Warten. Meine Rechnung ist also:
1s/(1024/8Mhz) = 7812 = 0x1E84
Doch die Wartezeit beträgt in etwa 8 Sekunden. Der atmega8 läuft
garantiert auf den 8Mhz, sonst würde ja der USART nicht funktionieren.
Doch ich sehe nicht ein, was ich da falsch überlegt habe?
Gruss Bert
 * _16bit_Timer.c
 * Created: 15.05.2015 18:28:51
 *  Author: Sebi
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define BAUD 9600UL
#define MYUBRR ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define TIMER1_COMPA_vect _VECTOR(6)
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  USART_Transmit('x');
void init();
24
void USART_Init( unsigned int ubrr);
25
void USART_Transmit(unsigned char data);
26
27
int main(void)
28
29
  init();
30
    while(1)
31
32
33
34
35
36
void init() {
37
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);
38
  TCCR1B |= (1<<CS12) + (1<<CS10);
39
  OCR1AH = 0x1E;
40
  OCR1AL = 0x84;
41
  sei();
42
  USART_Init(MYUBRR);
43
44
45
46
47
48
49
  UBRRH = MYUBRR >> 8;
50
  UBRRL = MYUBRR & 0xFF;
51
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
52
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);
53
54
  sei();
55
56
57
58
void USART_Transmit( unsigned char data )
59
60
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
61
  UDR = data;
62
Gast #4129825
Welche Wartezeit. Nachdem der Timer1 losgelaufen ist, dauert es eine
Sekunde bis zum CompareA Interrupt danach immer 8 Sekunden bis zu
weiteren CompareA Interrupts - soweit ich das sehe.
Gast #4129886
> void init() {
>   OCR1AH = 0x1E;
>   OCR1AL = 0x84;
Der Timer1 läuft hiermit immer von 0 bis 65536 und fängt wieder von 0
an. Der erste CompareA Interrupt tritt bei TCNT1-Stand auf, der in OCR1A
abgelegt ist. Der Timer1 läuft aber weiter und braucht nun etwas mehr
als 8 Sekungden bis er einmal rum ist.
Du müßtest den CTC Modus einstellen, damit der Timer nach erreichen von
OCR1A wieder bei 0 anfängt und nicht erst bis 65536  läuft bis er wieder
bei 0 beginnt.
