Init ADC beim ATT85
OP #4130000
Guten Abend,
ich schreibe momentan für ein anderes Projekt ein Program, wo ich die
Spannung über den ADC (PB4) Eingang am ATT85 einlese, verwerte und
ausgebe.
Ich hatte schon mal erfolgreich mit einem Atmega8 eine ADC Wandlung plus
Auswertung zum laufen gebracht und dachte mir ich benutzte die gleiche
Init. die im GCC Tut angegeben ist für den ATT85.
void ADC_Init(void)
  ADMUX = (1<<REFS2);
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
  (void) ADCW;
Nach der Init. soll eine LED ein paar mal Blinken aber soweit kommt es
garnicht, klammer ich die Init. aus (rufe sie vom Program her nicht auf)
dann fängt die LED an zu Blinken.
Stimmt was mit meiner Initialisierung nicht ?
Mfg Bqube
#4130048
Eigentlich nicht. Zumindest sollte der Controller nach der Init mit
seinem Normalprogramm weiterlaufen.
Das ist allerdings Quatsch:
> ADMUX = (1<<REFS2);
Wenn du Vcc als Referenz nutzen willst, musst du an der Stelle gar
nichts einstellen. Der Wert von REFS2 ist hier zwar egal, aber dann
lässt man ihn auf 0. Alles andere verwirrt nur.
Was allerdings nicht eingetellt ist, ist der Eingang. PB4 ist ADC2. Im
Moment misst du an ADC0, also an PB5(Reset). Das schadet aber auch
nicht.
Zeig mal das ganze Programm.
mfg.
OP #4130060
Das hier wäre das gesamte Programm:
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000
#endif
#include <util/delay.h>
void ADC_Init(void)
  ADMUX = (1<<REFS2);
  (void) ADCW;
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
23
24
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
25
26
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
27
28
  return ADCW;
29
30
31
int main( void )
32
33
  DDRB = 0x03;
34
  uint16_t adcval;
35
  ADC_Init();
36
37
  PORTB |= (1<<0);
38
  _delay_ms(500);
39
  PORTB &=~ (1<<0);
40
  _delay_ms(500);
41
  PORTB |= (1<<0);
42
  _delay_ms(500);
43
  PORTB &=~ (1<<0);
44
45
  while( 1 ) {
46
    adcval = ADC_Read(2);
47
    ADC_Read();
48
49
    if(adcval >= 860)
50
51
      PORTB |= (1<<0);
52
53
54
    if(adcval <=840)
55
56
      PORTB &=~ (1<<0);
57
58
59
Mfg Bqube
#4130125
Das Programm läuft fast.
Das geht natürlich nicht:
> ADC_Read();
Das kompiliert gar nicht. Aber sonst tut es eigentlich, was es soll.
#ifndef F_CPU
   #define F_CPU 1000000      //Unschoen
//   #error F_CPU not defined.  //Besser. Hat man sich aucht anders verdient.
#endif
#include <avr/io.h>
void ADC_Init(void)
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (1<<ADEN) | (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));
  (void)ADC;
uint16_t ADC_Read(uint8_t channel)
  ADMUX &= ~(0x0F);
  ADMUX |= (channel & 0x0F);
  return ADC;
23
24
25
int main( void )
26
27
  DDRB |= (1 << 1) | (1 << 0);
28
  uint16_t adcval;
29
  ADC_Init();
30
31
  PORTB |= (1<<0);
32
  _delay_ms(500);
33
  PORTB &= ~(1<<0);
34
  _delay_ms(500);
35
  PORTB |= (1<<0);
36
  _delay_ms(500);
37
  PORTB &= ~(1<<0);
38
39
  while(1)
40
41
42
43
    if(adcval >= 860)
44
45
      PORTB |= (1<<0);
46
47
48
    if(adcval <=840)
49
50
      PORTB &= ~(1<<0);
51
52
53
Ich habe ein paar Kleinigkeiten verändert. Sonst schiesst du dir ins
Knie, wenn du das mal anders verwendest(ADMUX/Ref). Es lief vorher aber
auch. Aber jetzt ist alles richtig. Richtiger sozusagen.
mfg.
#4131593
Läuft es denn jetzt?
Da steckt der Fehler drin. Das hat in diesem Fall aber zufällig keine
Auswirkungen. Das Programm läuft ja auch in deiner Version. Bei auf
diesen Lapsus hier:
> ADC_Read();
Aber damit kompiliert es auch nicht.
Warum es bei dir nicht lief oder immer noch nicht läuft, kann ich dir
nicht sagen.
Aber das ADMUX wird hier platt gemacht, obwohl dort die Konfiguration
der Referenzspannung drinsteckt. Und dann steht sie eben nicht mehr
drin. Das hat hier keine Auswirkung, da die Referenzbits bei Vcc ohnehin
alle 0 sind. Stellst du allerdings eine andere Referenz ein, schiesst du
dir damit ins Knie und suchst dich tot. Weil sonst funktionierte es ja
immer. Die zweite Sache dabei ist, dass auch bei Veroderung 5 Bits
gelöscht werden, der Muxer aber nur mit 4 Bits eingestellt wird.
Ob ADC oder ADCW gelesen wird ist egal, da beides definiert ist:
#ifndef __ASSEMBLER__
#define ADC     _SFR_IO16(0x04)
#endif
#define ADCW    _SFR_IO16(0x04)
mfg.
