Hi.
Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man für Laptops, Computer
bzw EDV Geräte einen Wechselrichter mit Sinuswelle nehmen soll.
Angeblich, weil diese sonst Schaden nehmen.
Nun ist es aber so, dass diese Geräte meißt über Schaltnetzteile
betrieben werden, die Eingangsseitig sowieso erst mal gleichrichten.
Ich habe nur 2 Erklärungen, warum Schaltnetzteile an Rechteckspannung
kaputt gehen könnten:
-Die Lade-Elkos im SNT ziehen hohe Pulsströme, wenn sie über einen
Gleichrichter an Rechteckspannung betrieben werden. Dadurch könnten die
Gleichrichterdioden beschädigt werden.
-Die Abblockkondensatoren / EMV Filter könnten wegen der
Flankensteilheit Schaden nehmen.
Nun könnte man auf die Idee kommen, mit einem Boost Converter einfach
eine Gleichspannung in geeigneter Höhe zu erzeugen und sich den Aufwand
mit dem Wehcselrichten komplett einzusparen. Dann sollte man auch die
o.g. Probleme nicht haben.
Oder ist da etwas dagegen einzuwenden?
S. schrieb:> Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man für Laptops, Computer> bzw EDV Geräte einen Wechselrichter mit Sinuswelle nehmen soll.
Wo, von wem?
Auch Gleichspannung ist Wechselspannung. Mindestens in dem Moment, in
dem du sie zuschaltest...
D.h.: nahezu alles, was du potentiell negatives über die
Rechteckspannung gesagt hast, trifft in erster Näherung auf
Gleichspannung genauso zu.
> D.h.: nahezu alles, was du potentiell negatives über die> Rechteckspannung gesagt hast, trifft in erster Näherung auf> Gleichspannung genauso zu.
Auf Sinus-Wechselspannung aber auch, solange man den Stecker nicht
ausschließlich im Spannungsnulldurchgang einsteckt. Das scheinen die
Geräte ja ab und zu (einmal pro Einstecken oder Einschalten der
Steckdosenleiste etc.) auszuhalten.
der mechatroniker schrieb:> Auf Sinus-Wechselspannung aber auch, solange man den Stecker nicht> ausschließlich im Spannungsnulldurchgang einsteckt. Das scheinen die> Geräte ja ab und zu (einmal pro Einstecken oder Einschalten der> Steckdosenleiste etc.) auszuhalten.
Beim Einsteckvorgang durchläuft eine Sinusspannung zwangsläufig den
Nullpunkt. Lichtbögen können nur wenige Millisekunden stehen bleiben.
Das gilt aber auch für eine symmetrische Rechteckspannung.
S. schrieb:> Ich habe nur 2 Erklärungen, warum Schaltnetzteile an Rechteckspannung> kaputt gehen könnten:
Oder das Netzteil hat eine aktive PFC.
Ist eine Active PFC generell nicht für Rechteckspannung oder
Gleichspannung tauglich, bzw würde sie daran kauptt gehen?
Ich verstehe das Prinzip so: Hinter dem Eingangsgleichrichter und einer
recht kleinen Pufferkapazität kommt die Active PCF, die als Boost
Converter einen relativ großen Zwischenkreiskondensator auflädt.
Eine Gleichpannung sollte nun einfach dazu führen, dass die PFC einfach
nur noch als Boost Converter für den Zwischenkreiskondensator arbeitet.
S. schrieb:> Eine Gleichpannung sollte nun einfach dazu führen, dass die PFC einfach> nur noch als Boost Converter für den Zwischenkreiskondensator arbeitet.
Nein, weil eine Regelung dahinter steckt, die der Eingangsspannung
folgt. Die Regelung ist absichtlich sehr langsam ausgelegt. Was wird
wohl passieren, wenn die ständig mit einem Sprung angeregt wird?
Bei einer Gleichspannung sollte die Regelung einfach auf einen Punkt
regeln. Bei einer Rechteckspannung könnte es durchaus Probleme geben.
Vielleicht reicht aber auch schon ein LCL Filter, um den Rechteck so
stark zu verschleifen, dass es keine Probleme mehr gibt.
Also Boost-Converter -> H-Brücke -> LCL Filter
Wie wäre es denn mit: Passendes Netzteil mit 12V oder 24V Eingang
kaufen? Dann muss man nicht 12V= → 230V~ → 19V= tun, sondern 12V= →
19V=. Spart Platz und ist effizienter ...
>Passendes Netzteil ... kaufen?
Dazu müsste man erst mal ein Netzteil mit passendem Stecker finden.
Anscheinend haben die Druckerhersteller ganze Abteilungen, die immer
wieder neue Stecker zusammenmurksen. (Na ja, ab und zu erfinden die auch
andere Schraubenköpfe).
Ein passendes Netzteil wäre sicherlich effizienter.
Für Gelegentliche Nutzung kann man sich aber auch damit anfreunden, erst
hoch zu wandeln, und dann im Gerätenetzteil wieder runter (Beispiel
Drucker)
Wozu überhaupt ein Netzteil an einen Aufwärtswandler ?
da tuts doch ein DC-DC Wandler :O gerade bei einen Laptop.
Ist doch blödsinn erst -> Hoch und dann wieder Runter zu wandeln..
Ich kenne den Schaden bisher nur anders herum:
Im Rechteck-Wechselrichter zerlegt es die H-Brücke weil beim Umschalten
massive Impulsströme in die Entstörkondensatoren von den angeschlossenen
Netzteilen geflossen sind.
Eine einfache Droselspule (TRIAC-Entstörung aus Dimmer) hilft.
Matthias W. schrieb:> Wozu überhaupt ein Netzteil an einen Aufwärtswandler ?> da tuts doch ein DC-DC Wandler :O gerade bei einen Laptop.> Ist doch blödsinn erst -> Hoch und dann wieder Runter zu wandeln..
Wie oben bereits gesagt:
weil manche Hersteller ein Spezial-Netzteil mit allen Schikanen bauen.
Vom Spezialstecker bis hin zu einer gesonderten Anmeldung am Gerät beim
Einschalten mit Angabe der Seriennummer des Netzteils gibts da wirklich
alles. Manchmal meldet sich das Netzteil auch noch mit seiner maximalen
Leistungsfähigkeit, damit das angeschlossene Gerät den eigenen
Stromverbrauch dem anpassen kann (bei einem Laptop etwa den Akku
langsamer laden)
Das nachzubauen ist dann schon etwas schwieriger.
Ich schrieb:> Wie wäre es denn mit: Passendes Netzteil mit 12V oder 24V Eingang> kaufen? Dann muss man nicht 12V= → 230V~ → 19V= tun, sondern 12V= →> 19V=. Spart Platz und ist effizienter ...
Funktioniert aber nur dann wenn wirklich nur "dumme" 19V benötigt werden
und nicht noch das von mir oben beschriebene erforderlich ist. Dann
brauchts leider ein Spezialnetzteil vom Originalhersteller und das ist
entweder teuer oder nicht lieferbar.
So schwierig ist das nicht nachzubauen, im Netzteil befindet sich
meistens nur ein einfaches I2C- oder 1Wire-EEPROM, das vom
angeschlossenen Rechner ausgelesen wird. Man müßte also diesen EEPROM
kopieren, dann frisst der Rechner auch die hausgemachten 19V.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
