Kabelmeter -- Drehimpulsgeber
Gast #4131545
Hallo Leute
Ich will mir ein elektronischse Maßband für Kabel zum abrollen basteln.
Ich weiß nicht genau wie das Teil heißt nachdem ich da such. Ich such so
eine Art ganz normalen Analogen drehimpulsgeber(nehm mal an das heißt
so) den ich dann auswerten kann  mit einer einigermaßen stabilier Achse
auf den ich ein Rolle montieren kann worüber ich das Kabel ziehe .
Kann mir jemand da bastel tips geben was man da am besten als
impulsgeber nimmt. Auswerte technisch bin ich fit das ist egal wie es
kommt kein Problem. Mir gehts da mehr um die Mechanik. Ich bin auch für
alle anderen Tips offen falls ich da den falschen Ansatz verfolge.
lg Peter
#4131550
Peter schrieb:
> Ich bin auch für
Wenn Du so Kabel verkaufen willst, helfen Dir nur fertige, geeichte
Messeinrichtungen. Einen solchen Kabelroller hinzubekommen, der
entsprechend präzise arbeitet, ist zumindest, wenn man von Mechanik
nicht viel Ahnung hat, kein einfaches Projekt.
Gast #4131561
> impulsgeber nimmt.
Papierstreifen/-Scheibe mit Schwarz-Weiss-Muster, LED und zwei
Photodioden dürften reichen (alternativ zwei fertige
Reflexlichtschranken).
Gast #4131590
@Werner .. Danke .. das mit den Photodioden ist mir auch grad vorher
gekommen gute Ansatz... Ich werds dann gleich mit einer Lochscheibe
machen und einer Gabelschranke machen .. Das ich da nicht selber drauf
gekommen bin :)
@Harald  das zum basteln ansich mach ich mir dann weniger sorgern weil
ich selber Tischlersohn und eigenetlich Handwerklich recht geschickt bin
und mein Freund Metallbauer ist ..als die halterung dafür ist kein
Problem.. wenn wirds sowieso so ein gestellt das es Plus orientiert
Faktor 1.05 ist.. das heiußt mit Genauigekit ist es dann nicht so extrem
tragisch.. abe rklar ich muß mir das mal anschauen wie genau das ist.
Wenn es nicht zw zu ungenau ist nehm ich weiter mein Maßband :)
lg
Gast #4131594
Besser mit zweien, die etwas versetzt sind. Dann läßt sich die
Drehrichtung erkennen und es gibt keine Probleme beim Zurückdrehen, bei
zurückfederndem Laufrad bzw. bei Prellerei an der Helligkeitskante.
Gast #4131705
> gekommen bin :)
Was ist denn eine Gabelschranke?
Lichtschranken können verschmutzen und mögen kein Fremdlicht. Mein Tipp
wäre ein Magnet auf dem Drehteil und ein bis zwei Hallsensoren, die die
Umdrehungen aufnehmen. Die Signale sind zudem prellfrei.
Wenn es ganz einfach sein soll, könnte man auch die Drehachse mit Nocken
versehen und diese mit Mikroschaltern abtasten.
