Fifo Hardware?
Gast #4131631
ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, bei dem ADC-Daten (2 mal 12 Bit)
mit 5 MSPS eingelesen und dann per UDP über das Netzwerk verschickt
werden sollen. Bis jetzt wurde dies mit einem Raspberry Pi realisiert,
das Problem ist allerdings die fehlende Echtzeitfähigkeit und daraus
resulierende fehlende Werte.
Um die Daten mit 5 MSPS erfassen zu können, habe ich an einen Fifo
gedacht, welcher zwischen ADC und Raspberry Pi geschaltet wird. Gibt es
dafür brauchbare und auch lieferbare Bauteile? Ich habe z.B. die
SN74V36xx Serie von TI gefunden, aber den findet man auch kaum bei
gängigen Anbietern...
Als Alternative zu den schwer erhältlichen Fifo-ICs, habe ich an einen
Mikrocontroller gedacht. Ich habe schon öfters mit den ATXmega
gearbeitet, allerdings habe ich Zweifel ob ich mit dem maximalen Takt
von 32 MHz Daten (parallel) mit 5 MHz einlesen kann und diese
gleichzeitig an einem anderen Port wieder parallel ausgeben kann, ohne
den Controller zu überfordern. Schafft man dies in 6 Takten?
Gibt es noch andere Möglichkeiten um das Problem zu lösen?
Viele Grüße,
Markus
Gast #4131673
Ein µC mit Taktfrequenz >= 100 MHz und internem DMA-Controller würde
gehen. Favoriten dafür wären RX µCs von Renesas, die vernünftige
DMA-Controller auf dem Chip haben.
Leider schreibst Du nichts über Breite und Länge des FIFOs.
Auslaufmodelle gäbe es noch hier:
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=Y8251&refDoc=CMSA34D83FF9A8B7149C12570DE003C273D
und
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=Y8258&refDoc=CMSA34D83FF9A8B7149C12570DE003C273D
Unter Umständen geht auch ein STM32F40x, je nachdem, wie man die
zerklüfteten Ports organisieren kann/muß.
Gast #4131701
Ich lese 2 ADC Werte mit 12 Bit ein, d.h. 24 bit sollte der Fifo breit
sein (oder 12, dann einfach 2 nebeneinander) und die Länge weiß ich auch
noch nicht wirklich. Kommt ja drauf an wie lang der Raspberry Pi hängt,
aber 1k 24bit Werte sollten vermutlich reichen. Je nachdem was es
überhaupt gibt..
Der Atxmega hat ja auch einen eingebauten DMA, allerdings weiß ich nicht
wie ich da einen Buffer aufbauen soll bei dem ich den leeren und vollen
Status detektieren soll.
Bei einem "fremden" µC stellt sich dann ja auch wieder die Frage wie man
sie programmiert (Tools, Programmer?)
Gast #4131727
Der ATXmega ist einfach zu langsam. Aus µC-Sicht müssen ja 2 x 16 Bit in
200 ns erfaßt werden.
Schon klar! Aber damit wäre man recht flexibel.
Persönliche Seite #4131795
Markus schrieb:
> ADC-Daten (2 mal 12 Bit) mit 5 MSPS eingelesen und dann per UDP über das
> Netzwerk
Bei 24 Bit pro Sample und 5 MSPS sind das also 120 MBit/sec.  Damit ist
bereits GBit-Ethernet erforderlich.
Wie wurde das mit dem Raspberry Pi erreicht?
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, daß das Projekt noch so einige
... interessante Problemstellungen haben wird. Was soll mit den
anfallenden Daten geschehen?
Gast #4131824
Ja das ist richtig, das wären 120 MBit/s. Die 5 MSPS sind noch nicht
fest, erst mal als grobes Ziel angenommen. Die Daten können auch
kurzzeitig gespeichert werden und dann nur ein Zeitfenster von ein paar
ms über das Netzwerk übertragen werden. Kontinuierlich wäre schön (dann
mit geringerer Geschwindigkeit, z.B. 2 MSPS), aber eine möglichst
schnelle zeitweise Erfassung sollte auch möglich sein.
1 MSPS kontinuierlich zu übertragen hat bis auf ca. 0,8% fehlende Werte
geklappt. Der Raspberry kommt ohne Buffer ja durch Taskwechsel etc. ins
Stocken und verliert dann Werte...
Die Daten werden dann später von einem "Server"-PC weiterverarbeitet und
Berechnungen durchgeführt.
Gast #4132189
Bislang war nicht zu erkennen, daß kontinuierlich erfaßt werden soll.
Falls doch, wäre eine Einsteckkarte für den PC sinnvoll, die die Daten
von Anfang an parallel verarbeiten kann.
