ATXMEGA Timer Interrupt ISR Problem
OP #4131783
Guteen Abend liebe Mikrocontroller Community
Ich schlage mich gerade bei einem Projekt mit einem blöden SW Problem zu
tode. Ich verwende aktuell einen ATXMEGA32E5 und bin gerade den Timer am
testen. Ich verwende Timer 5 nur um in eine Interrupt Service Routine zu
springen und da sehe ich ein Problem: Der Timer beginnt erst wieder zu
zählen wenn ich die Service Routine verlasse. Ich habe mich durch das
Datenblatt geschlagen bin jedoch nicht fündig geworden und da die
XMEGAE5 Serie neu ist auch nicht wirklich in Foren.
Kann mir da jemand helfen?
Init und ISR sehen so aus:
void TIMER_INIT(void)
  TCC5.CTRLB = 0x40;              // Timer auf Byte Mode einstellen
  TCC5.INTCTRLA = 0x01;                    // Overflow Interrupt freigeben
  PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm;
  sei();                            // Interrupts freigeben
  TCC5.CTRLA = 0x04;                      // Timer Prescaler gleich 8 und Timer starten
ISR (TCC5_OVF_vect)
  TCC5.INTFLAGS &=0xFE;
  PORTD.OUT = 0x10;
  entprell_counter++;
  Zeit.usekunde++;
  if(Zeit.usekunde>=15625)
    Zeit.usekunde = 0;
    Zeit.sekunde++;
  PORTD.OUT = 0x00;
Besten Dank und mfG
Sebi
OP #4131820
Oszilloskop an PORTC angehängt und einzelne Codeabschnitte der ISR
entfernt.
Habe aber gerade etwas anderes bemerkt. Der die Zyklen zwischen den
einzelnen Interrupts ist viel zu kurz. Stelle mal manuell den OVF Wert
ein vielleicht bringt das was.
Gast #4131831
Aha, und der PORTC erlaubt Zugriff auf den Timer!?! Per Oszi?
Du mißt den Int-Zyklus und die Dauer der ISR. Hoffentlich nicht mit
einen Analog-Oszi, das hat viele Qualitäten, aber exakte Messung von
Zeiten gehört nicht dazu.
OP #4131843
Wie PORTC erlaubt zugriff? Ich habe den oben im meinem Code als Ausgang
gesetzt nur um die Laufzeit der ISR Routine zu überprüfen. Theoretisch
mir der Einstellung und dem 32MHz Oszi sollte der Zyklus 64 us
(Prescaler = 8, Timer in Byte Mode also zählt 0- 255) betragen jedoch
ist der nur 2 us.
Ist einer der Top Picoscopes glaub mir der ist genau.
Gast #4132130
ooha schrieb:
> Sébastien Monn schrieb:
> Ok ich habe jetzt dieses Problem endlich gefunden!!! Overflow Flag wurde
> nach der Service Routine vom Controller selbst nicht wirklich gelöscht!!
> Das Schei..ding geht ja gar nicht. Tausch den mal aus.
Steht auch so in der Doku, also regt Euch nicht auf!
