Festspannungregler sinnvoll?
Gast #4132091
ich möchte einen Mabuchi FC-130RA an einem TI DRV8833 IC betreiben. Da
es sich bei der ganzen Apperatur später um eine Batteriebetriebene
Applikation handelt, muss ich dafür sorge tragen, dass die Spannung am
Motor immer identisch bleibt.
Also Spannungsversorgung dienen 2 18650 LiIon. Somit gehe ich davon aus,
dass sich meine Spannung zwischen 6V und ca 8,4V befindet. Für den Motor
benötige ich 6V. Was kann ich da nun am besten machen?
Die Ausgangsspannung soll über einen Poti noch etwas nachjustiert werden
(- 1V  | +0,5V)
Gast #4132098
Ich bezweifle dass dir das gelingt, aber ich bezweifle auch, dass das
nötig ist.
Eher wirst du etwas anderes, wie Drehzahl oder Drehmoment, stabilisieren
wollen.
Willst du die Drehrichtung des Motors umkehren, oder weshalb sonst hast
du dir dieses IC ausgesucht?
Gast #4132107
Hallo Irep,
ja der IC wird genommen, da ich die Drehrichtung ändern möchte. Die
Drehzahl soll durchgehend identisch bleiben bei einem bestimmten PWM
Wert. Minimale Abweichung sind kein Problem, jedoch bei konstanten 5V
dreht der Motor nicht mehr ausreichend schnell genug. Optimal ist hier
6-6,5V.
Gast #4132121
du könntest die Batteriespannung mit einem Analogeingang messen und die
PWM entsprechend anpassen.
Falls die Belastung variabel ist und das zu ungenau ist, kannst du noch
den Strom messen und die Spannung dann bei Belastung erhöhen.
