Li Ion Akkus Parallel Laden?
Gast #4132132
Hallo! Ich bin neu hier und Nerv euch gleich mit ner Frage:
Ich hab hier ne ganze menge 18650 Lithium Zellen, die aufgeladen werden
wollen. Da mein normales Ladegerät nur 4 auf einmal schafft wollte ich
fragen, ob mal alle Akkus Parallel schalten kann und einfach 4.2 Volt an
den Eingang geben kann ohne dass was schief geht? Werden die alle voll,
auch bei Unterschiedlichen Kapazitäten?
(Firma: matzetronics) #4132150
Die werden alle voll, das Parallelschalten von Zellen ist ja gängige
Praxis in z.B. Notebook Akkus. Du solltest sie aber vorher einzeln auf
möglichst gleiche Spannung bringen, damit sie sich nicht gegenseitig
durch Ausgleichsströme erwärmen. Also z.B. alle Zellen erstmal auf 4,0V
bringen und dann parallel weiterladen.
Such dir aber möglichst gleich alte Zellen, am besten aus der gleichen
Serie zum Parallelschalten aus.
Gast #4132151
Ich hab mir dazu mit Batteriehaltern eine Schiene gemacht, in der alle
im Haushalt wiedergefundenen, gleichartigen Akkuszellen erstmal ne Nacht
parallel verbunden gelagert werden, um sich auszubalancieren. Danach
lade ich sie parallel mit angemessenem Strom und Spannungsbegrenzung.
Jene die sich zuerst deutlich erwärmen, werden als erste entfernt. Das
ist mein "Ladealgorithmus". Funktioniert bislang ganz gut.
#4132671
Moin,
Grundsätzlich ist das Paralellladen von Li-Ion Zellen ohne weiteres
nicht möglich!
Man benötigt immer eine Ladereglung die aud die Menge und Kapazität der
18650 Lithium Zellen angepasst ist da die Dinger normalerweise nur so
0,5-0,7C Ladestrom abkönnen (C = Faktor des Ladestroms zur kapazität
z.B. Zelle mit 800mAh sollte bei 0,5C mit 400mA geladen werden). Die
Sache ist halt ein kleines Rechenexempel und man sollte darauf achten
das man möglichst nur Zellen mit grob gleicher Kapazität paralell läd,
damit die Zellen nicht unteschiedlich voll werden.
Ist ne tolle idee aber Li-Ion Zellen sind bei Überladung sehr
empfindlich (50mV reichen für Schädigungen).
Hoffe ich konnte helfen und habe nicht nur für Verwirrung gesorgt :)
MFG
Gast #4132684
Vincent Lenz schrieb:
> Moin,
> nicht möglich!
Aber natürlich kann man Li-Ion-Zellen parallel laden. Wird millionenfach
gemacht. Sie müssen eben zum Zeitpunkt des Zusammenschliessens die selbe
Spannungslage haben. Im Zweifelsfall über Widerstände an einander
angleichen. Wenn sie alle mehr oder weniger leer sind, hätte ich jetzt
auch kein Problem sie direkt zusammen zu schliessen. Der
Spannungsunterschied sollte eben so gering wie möglich sein.
Die Kapazität der einzelnen Zellen ist beim parallel laden völlig egal.
Der Ladezustand bei Li-Ion-Zellen definiert sich über die
Zellenspannung. Bei einer Parallelschaltung haben alle Zellen die selbe
Ladespannung und sind deshalb exakt gleich voll geladen. Unabhängig von
ihrer jeweiligen Kapazität!
Ulli-B
#4132732
Hi Ulli,
ich habe ja extra geschrieb nicht ohne weiteres, wenn du die den ersten
Post genau durchliest habe ich da keine Strombegrenzung oä. gesehen (was
die Li-Ion's auf jeden fall brauchen). Die Kapazität der Zellen ist beim
Laden mehr oder weniger relevant, es ist immer besser möglichst gleich
"Große" Zellen Paralell zu laden da Li-Ion Zellen relativ empfindlich
sind.
MFG
PS.:
> Zellenspannung.
Halb richtig, der Ladezustand einer Li-Ion Zelle ergibt sich aus der
Spannungs-/Stromkurve auf Zeit oder der Zellenimpedanz (deshalb
"kalibriert" man Ladekontroller für Li-Ion's).
Gast #4133567
Vielen Dank für die antworten! Habe vor, mir einen Akkupack aus Laptop
Akkus zu basteln.
Habe vor, 2 große Packs mit jeweils 6 seriell geschaltete mini-Packs mit
je 6 Parallel geschalteten Zellen zu bauen. Diese 2 Riesen packs kann
ich dann mit dem Imax b6 nacheinander aufladen (hat balance Anschlüsse
für 6 Zellen). Kann ich einfach ein Balance Anschluss an ein Mini pack
mit je 6 parallel geschalteten zellen aufladen?
