Array Speicherüberlauf Memory Model Wickenhäuser
OP #4132382
Servus,
wir haben eine Aufgabe wie folgt bekommen...
in einer Messreihe sollen 65535 Werte aufgenommen werden über einen A/D
Wandler
Hardware: Wickenhäuser(Entwicklungsumgebung), AT89C51CC03
Wenn ich in der Entwicklungsumgebung ein Array wie folgt initalisiere:
#define wert 65535
int mw[wert]
erhalte ich eine Fehlermeldung vom Compiler:
crypto.c 28: Warning: overflow in converting constant expression from
'unsigned int' to 'int'
crypto.c 28: Error: '-1' is an illegal array size
..habe auch schon das array mit "unsigned int" defeniert ...bekomme ich
die selbe Fehlermeldung.
Weiß jemand wie man bei der Entwicklungsumgebung Wickenhäuser das Memory
Model via Compiler Optionen einstellt, so dass er den Wert annimmt.
Als Alternative habe ich folgendes probiert.
#define wert 32767
int mw[1][wert] weil 2x32676 auch 65535 entsprechen
oder ist das nicht die gute Lösung zu dem Problem?
Chris
Gast #4132402
Hm, wie viel Speicher/RAM hat ein AT89C51CC03 und wie groß ist ein int
und wie groß ist dann die gesamte Speicheranforderung von 65535
Einträgen? Hängt externes RAM dran? Soll es eventuell im Flash abgelegt
werden? Wenn ja, wie wird es angesteuert? Sollen wirklich alle 65535
Messwerte vorgehalten werden oder soll ein (gleitendes) Mittel berechnet
werden?
OP #4132450
Nein, auf dem Entwicklungsboard ist kein externes SRAM oder Speicher
angeschlossen.
Der AT89C51CC03 hat 64k on-Chip Flash Memory;2048 Byte On-Chip ERAM;256
Byte On-Chip RAM; 2kB on-Chip EEPROM
Eigentlich brauche ich nur char Variablen... weil der A/D Wandler im 8
Bit Modus läuft.
Die Aufgabenstellung sagt aus das man 65535 Meßwerte aufnehmen soll und
danach werden die Meßwerte zum PC übertragen und in gnuplot grafisch
dargestellt.
Ich muss die Meßwerte weg speichern so dass ich sie nachdem Abschluß der
Messung kompakt zum PC übertragen kann.
Gruss
Chris
Persönliche Seite #4132460
Das mag Deine Aufgabenstellung zwar aussagen, aber das ist so nicht
umsetzbar.
Du kannst für Deine Messwerte nur das RAM nutzen, und davon hat Dein µC
nicht ansatzweise so viel, wie für 64k Messwerte erforderlich wären.
Zumal Dein Programm auch für sich selbst RAM benötigt (Stack, andere
Variablen etc.)
Also wirst Du Deine 64k Messungen in kleinen Häppchen durchführen und an
den PC übertragen müssen.
64k Messungen, die Du zwischenspeicherst und dann am Stück an den PC
überträgst, sind mit diesem µC nicht möglich.
#4132574
> dargestellt.
Sagt die Aufgabenstellung explizit, dass du
* zuerst 65535 Messungen durchführen sollst und
* danach die Messwerte zum PC übertragen sollst
oder lässt sich die Aufgabenstellung auch so interpretieren, dass 65535
Messungen durchgeführt werden sollen, deren Ergebnis jeweils zum PC (und
zwar direkt nach der Messung) zum PC übertragen werden soll.
Der Unterschied: im letzten Fall brauchst du nicht zwischenspeicheren,
jeder Messwert wird sofort nachdem er gewonnen wurde an den PC
übertragen. Brauchst du nichts zwischenspeichern dann brauchst du auch
kein Array.
Manchmal macht man sich selbst das Leben schwer, indem man auf Details
besteht, die in der Aufgabenstellung überhaupt nicht gefordert wurden.
OP #4132590
ich denke ich habe die Aufgabenstellung vielleicht mißverstanden, aber
es wird zweideutig beschriebene in meine Augen, hier die Aufgabe:
in den Absatz ...Ist jeweils eine Messung beendet, so wird der Messwert
zusammen mit der aktuellen Uhrzeit in folgendem Format an den PC
gesendet:
kann heißen nach einer Messung zum PC senden oder wenn die Anzahl der
Messungen erreicht sind und wenn der User die max. 65535 eingibt dann
zum PC senden.
Aufgabe:
in welchem zeitlichen Abstand die Messwerte erfasst werden sollen.
Hierbei sollen zwei Möglichkeiten vorhanden sein:
•  Erfassung im Sekundenabstand, wobei der Anwender einen Wert aus dem
Bereich 0 … 65.535 Sekunden eingeben kann
•  Erfassung im Minutenabstand, wobei der Anwender einen Wert aus dem
Bereich 0 … 65.535 Minuten eingeben kann
–  wie viele Messungen nacheinander mit dem ausgewählten Zeitabstand
durchgeführt werden sollen. Hierbei sind Angaben zwischen 1 und 65.535
möglich.
Am Ende der Eingaben werden zur Kontrolle die gewählten Werte noch
einmal auf dem Terminalmonitor angezeigt.
Dann wird auf Tastendruck der gesamte Messzyklus gestartet.
Ist die ausgewählte Anzahl der Messungen durchgeführt worden, so soll
das Programm anhalten und erst nach einem RESET erneut starten.
Ist jeweils eine Messung beendet, so wird der Messwert zusammen mit der
aktuellen Uhrzeit in folgendem Format an den PC gesendet:
   22 12:55:00 152
   23 12:57:00  16
   24 12:59:00 166
Spalte :   Nummer der Messung: 1 … bis zur ausgewählten Anzahl
Spalte :  aktuelle Uhrzeit im Format „Stunden:Minuten:Sekunden“
Spalte :  der aktuelle Messwert (8-Bit-Auflösung)
Die drei Spalten sind jeweils durch ein einfaches Blank (Leerzeichen)
getrennt, jede Messung steht in einer einzelnen Zeile.
Auf der PC-Seite werden die Datensätze von HyperTerm empfangen und in
einer Datei abgespeichert.
Nach Beendigung der gesamten Messung wird „gnuplot“ aufgerufen und alle
Messdaten in Form einer Kurve visualisiert.
Dazu müssen Sie natürlich ebenfalls eine entsprechende Kommandodatei für
„gnuplot“ erstellen.
Gruss
Chris
Persönliche Seite #4132601
> gesendet:
> zum PC senden.
Nein. Das ist nicht zwei-, sondern eindeutig.
(...) an den PC gesendet .
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4132602
> oder wenn die Anzahl der Messungen erreicht sind
Weil das mit dem zur Verfügung stehenden Controller technisch nicht
machbar ist, scheidet diese Möglichkeit aus.
Ergo bleibt einfach ein Programm übrig, dass eine bestimmte Anzahl
Messungen mit einer einstellbaren Pausenzeit dazwischen macht, und die
Daten jeweils sofort über die SIO an das Terminal abschickt.
Fazit: wie so oft liegt das Problem nicht an der Aufgabe selber, sondern
an der Interpretation und der unvollständigen Information bei der
Fragestellung...
#4132614
Chris072 Grischke schrieb:
> aber
finde ich nicht
Die Worte 'jeweils' bzw. der Artikel 'der' lasse nur eine Interpretation
zu.
Die Gesamtheit aller Messungen wird in der Aufgabenstellung einmal
'Messzyklus' genannt, ein anderes mal die "gesamten Messungen'. Wären
sie gemeint, dann würde da auch nicht 'so wird der Messwert ...
übertragen' stehen, sondern 'so werden die Messwerte ... übertragen'.
Fazit: Auf Details achten!
In der Programmierung besonders wichtig.
