Math Funktionen beim DSO nutzen
OP #4132640
Hallo zusammen
Ich würde gerne die Math Funktionen im DSO nutzen und verstehen können.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich mit einer kleinen Schaltung (oder was
auch immer) eine Testumgebung aufbauen kann?
Ich würde gerne verstehen, was die machen und wie ich diese in der
Praxis nutzen kann. FG ist vorhanden.
Gruss, Philipp
OP #4132670
Diese:
Addieren, Anwendungsbeispiel? Beispiel aus der Praxis?
Substrahieren, Anwendungsbeispiel? Beispiel aus der Praxis? ->(Nutzt man
das um identische Signale zu vergleichen [die identisch sein sollten]?)
Multiplizieren, Anwendungsbeispiel? Beispiel aus der Praxis?
FFT
hierzu würde ich die Ergebnisse gerne mit dem Analog speki vergleichen.
OP #4132704
Jetzt Nicht schrieb:
> Naja, Addieren, Subtrahieren und Multiplizieren sind ja wohl
> trivial.
> FFT ist, jawohl, eine FFT. Gurggel oder Wikipedia sollten da helfen.
> Wo liegen denn die Schwierigkeiten ?
Mag für Dich als Pro trivial sein, ich möchte halt wissen wie man das in
der Praxis braucht. - kann ich mir ja zumindest so vorstellen, als das
man halt Signale vergleicht, sowas wie ein compare (oder diff) in der IT
eines ascii files:)
Bei + und * hörts für mich aber auf.
FFT.
Ich kenne die Fourier Analyse (theoretisch). Ich möchte halt mal eine
Schaltung bauen mit der ich FFT nuten kann. Was weiss ich, vielleicht
harmonische Verzerrungen bei einem Kabel messen? Ein nicht geschirmtes
Kabel mit einem (gut) geschirmten Kabel vergleichen? Für so einen Aufbau
bräuchte ich halt Hilfe.
Nutzt mir ja nix wenn ich einfach auf Auto drücke und dann auf FFT und
eine lustige Kurve dargestellt bekomme. Ich möchte die Kurve verstehen
und interpretieren können, und dazu einen Versuchsaufbau.
Ey guck mal FFT.
Gut, und was ist das?
Das ist die schnelle Fourier Tranformation (klingt ja cool).
Geil, und was macht das?
Kein Plan.
Das möchte ich ändern.
#4132714
Die trivialen Funktionen hab ich verspaetet beschrieben. Geht einfach
punktweise.
FFT ist auf einem Oszilloskop nicht so der Hammer, da die 8 Bit des ADC
nur eine Dynamik von 32dB oder so haben.
Macht nichts. Da wird also eine schnellere Version der Fourier
Transformation abgespult. Unter anderem vom Zeit- in den Frequenzbereich
transformieren.
Dessen Funktionalitaet solltest du schon begriffen haben bevor du sie
einsetzen kannst. Das ist alles auch bei Wikipedia beschrieben.
OP #4132725
> einfach
> punktweise.
Ja hast Du. Verstehe ich auch. Nur nenne mir doch bitte mal ein paar
Beispiele aus der Praxis.
> transformieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob hier ALLE den Wiki Artikel verstehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation
Ich verstehe das so: Das DSO wendet den FFT Algorhytmus an, und stellt
so die Kurve dar. Im Prinzip dasselbe was ein Spektrum Analyzer macht:
Alle in einem Signal enthaltenen Frequenzen werden auf einer Kurve
dargestellt (in einem definierten Frequenzbereich (Korrigiere mich wenn
ich Schrott schreibe).
Nur damit habe ich noch keinen Versuchsaufbau.
#4132733
Der Vorteil diese Funktionen auf dem Oszilloskop zu machen, ist, dass
das Signal nicht repetitiv sein muss, was zB bei einem Spektrum Analyzer
der Fall sein muss. Und wenn man nicht repetitive Signale durch einen
Spektrum analyzer laesst muss man aufpassen. Das Oszilloskop kann auf
singleshot arbeiten. Der Spektrum analyzer nicht.
Man sollte die beiden Geraete (Oszilloskop  und Spektrum Analyzer) nicht
vergleichen, auch wenn sie etwas aehnliches machen. Das eine kann das
andere nicht ersetzen. In der Regel.
Persönliche Seite #4132983
Das mag für klassische (superhet) SAs stimmen, moderne Analyzer
...ziemlich beeindruckend was die teilweise so können.
Gast #4133026
Naja, der Vorteil ist halt das du sozusagen live mathematische
Funktionen auf eine oder mehrere Kanäle anwenden kannst.
Nehmen wir an du hast einen Drehgeber mit Sin/Cos Spuren. Beide Spuren
haben unterschiedliche Offsets.
Dann kannst du über (o.ä.)
direkt den Winkel berechnen und anzeigen lassen.
Genauso kannst du auch einfach mal Offsets aus einem Kanal
entfernen/hinzufügen. Wenn du nun z.B. Kenngrößen aus der neuen Kurve
berechnen lässt (RMS o.ä.) dann stimmen die Werte gleich.
Einfacher Aufbau für FFT:
Nimm deinen  Funktionsgenerator und erzeuge ein möglichst
gleichverteiltes breitbandiges Rauschen. An den Ausgang schließt du
einen RC oder LC Tiefpass/Hochpass an und misst einmal vor und einmal
hinter dem Filter. Von beiden Kurven lässt du dir dann die FFT
berechnen.
Alternativ erzeuge einen schlechten Sinus z.B mit einer Mini-Oberwelle.
Die wirst du im Zeitbereich nicht sehen. Im Frequenzbereich schon ;-)
Gast #4133265
Hallo Markus,
hier ein Beispiel wo ich die Math Funktion benötige:
Du hast eine Halbbrücke mit zwei N-Kanal MOSFETS:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Synchronwandler_MOSFET.svg
Du möchtest die Gate-Source Spannung am Highside-MOSFET (T1) messen und
hast keinen Differenztastkopf zur Verfügung. Die Masse deiner Schaltung
ist mit Erde verbunden, deshalb kannst du nicht einfach die Masse eines
normalen Tastkopfes am Source von T1 anschließen. Also nimmst du zwei
Tastköpfe. Der erste Tastkopf (Kanal 1) wird am Gate von T1
angeschlossen, der zweite am Source (Kanal 2). Beide Massen von den
Tastköpfen werden am Source von T2 angeschlossen (Masse der gesamten
Schaltung und Erde). Dann nimmst du die Math-Funktion vom Oszi und
stellst folgendes ein: Kanal 1 - Kanal 2. Damit hast du die Differenz
der beiden Potentiale gebildet und siehst die Gate-Source Spannung von
T1.
Hinweis: Wenn man hier mit hohen Spannungen arbeitet, muss man
aufpassen, dass die maximal zulässigen Spannungen von den Tastköpfen und
vom Oszi nicht überschritten werden, obwohl die Gate-Source Spannung
unter 20 V ist!
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärt?
Grüße
Cyberfuzzy
(Firma: vyuxc) #4133418
Der Differenzialtastkopf-für-Arme wurde schon genannt, dafür braucht man
Subtraktion. Multiplikation ist nützlich wenn auf einem Kanal die
Spannung gemessen wird, auf dem anderen Kanal der Strom. So kann man
sich die Leistung anschauen.
Beachte aber daß die Math-Funktionen gerade bei kleinen DSOs recht lahm
sind und deshalb nicht unbedingt die Realität abbilden.
Gast #6214755
Beschreiben sie in wenigen Worten die Funktionsweise eines DSO.
Beschreiben sie in wenigen Worten wie Signale bei einem DSO erfasst
werden.
Gehen Sie dabei vertiefend auf den Begriff „Sampling Rate“ ein
Beschreiben Sie das Nyquist-Theorem
kann wer mir dabei Helfen?
