LiPo/LiIo lagern
Gast #4132649
ich hab beim aufräumen einen Akku unbestimmter Kapazität gefunden, drauf
stehen tut nur 3.7V. Ich tippe mal auf Lithium Ionen, bin mir aber nicht
sicher.
Es ist ein Flachakku ,ca 4mm hoch und 110x130mm breit/lang. Mit
Ladeelektronik dran.
Kann mich nicht erinnern ihn in letzter Zeit (1 Jahr) geladen zu haben,
er liegt bei 3,8V, liegt er da gut ? Oder sollte man da mal nachladen ?
Geht das eigentlich mit jedem LiIo Ladegerät ? Das einzige was ich
rumliegen hätte wäre ein USB Dongle mit dem man den Akku eines RC Mini
Hubschraubers aufladen kann.
#4132979
Li-Ion Akkus haben eigentlich kaum Selbstentladung und wie du
festegestellt hast liegt die Spunngun 0,1V über der Nennspannung also
müsstest du Theoretisch nicht nachladen. Wie genau sie dieser Li-Ion
jetzt bei Langer Lagerung verhält weis ich nicht und das hängt auch von
vielen Faktoren ab.
Da li-Ion was es das Laden angeht empfindlich sind würde ich das mit dem
Hubschrauber Ladegerät eher lassen ;)
Gast #4133060
Vincent Lenz schrieb:
> Hi,
> vielen Faktoren ab.
> Gruß
Okay, aber mit was lade ich dann einen Akku unbestimmter Kapazität ?
Weniger sollte doch eigentlich nichts machen oder ? Die RC Hubschrauber
Akkus sind deutlich kleiner
Gast #4133246
Die Kapazität kannst du messen. Lade den Akku mit 4,100V. Damit bist du
auf der sicheren Seite, je nach Technologie sind auch 4,150; 4,20 oder
4,30V zulässig. Strombegrenzung auf 700mA. Wenn der Ladestrom auf wenige
mA gefallen ist bist du fertig.
Jetzt kannst du mit Konstantstrom auf 3,5 V entladen und die Zeit
stoppen.
Gast #4133286
Einzelne Zellenkapazitäten kann man grob nach Vergleichsgewicht
schätzen.
z.B. bei Deinem messe die Zelle mal und vergleiche mit dieser 5Ah Zelle,
die 114g wiegt.
Hilft zwar nicht bei Bestimmung der Entladerate usw., reicht aber grob.
Lipos sollten für lange Lebensdauer nicht unter 3,3V entladen werden,
richtigen Schaden nehmen sie unter 3v/Zelle.
Aber egal, ob Du sie nutzt oder nicht, sie altern und haben je nach
Qualität nach 5 Jahren noch 2/3 bis 1/3 der Ursprungskapazität.
#4133310
Sichere Methode:
Besorg dir ein LiPo Ladegerät im Modellbauhandel.
Das kann auch meistens die geladene und die entladene Kapazität
anzeigen, sowie den Akku passend für eine Lagerung einstellen.
Die genauen Werte, die dein Akku braucht, wirst du aber nur im
Datenblatt finden.
Selbst bei LiPo Akkus, die technisch alle ziemlich gleich sind, gibt es
kleine Unterschiede im Datenblatt.
Bei einer Sorte ist bei 4,20V Ladeschluss, bei der anderen Sorte darf
man auch bis 4,25V z.B....
