Warum externen pullup an Reset
Gast #4132965
Bei den AVRs gibt es ja einen active low reset, der um einen floatenden
Zustand und somit ständige Resets zu vermeiden durch einen pullup auf
VCC gezogen wird.
Aber ist dann ein externer Pullup, wie er in den meisten Schaltungen
vorzufinden ist, nicht kontraproduktiv? Die AVRs haben ja einen internen
pullup und dieser würde doch mit dem externen eine Parallelschaltung
zweier Widerstände bilden und der Gesamtwiderstand wird kleiner.
Will man das oder ist das egal, wenn man nicht gerade einen 100MOhm
Widerstand nimmt?
#4132969
Ja, und damit wird der RESET weniger störanfällig. Je nach Umgebung kann
es ohne externen Widerstand zu Fehlverhalten kommen.
Kommt eben drauf an, wieviel elektischer "Schmutz" so außenrum ist.
Gast #4132970
Hi
Ja das will man. Der interne Pull-Up-Widerstand ist mit 30..85 K relativ
hochohmig und deshalb nur für störungsarme Umgebungen geeignet.
MfG Spess
#4132972
Du machst extern nicht nur einen Pullup hin, sondern auch einen
Kondensator nach GND.
Damit erreichst du, dass der uC verzögert aus dem Reset kommt (wenn VCC
stabil ist).
Der interne pullup (falls vorhanden) ist in der Regel sehr schwach.
