stm8 springt in NonHandledInterrupt
Gast #4133302
ich habe für meinen STM8S105K6 Board ein kleines Echo Programm
gebastelt. Die beiden Pins für die UART2 sind aktuell kuzrgeschlossen
(später soll hier eine Single wire UART realisiert werden). Daher gehe
ich davon aus, dass wenn ich was an TX sende, es an RX wieder empfangen
wird. Also müsste mein Programm endlos nachrichten hin und her schicken.
Leider springt nach dem ersten Senden (Senden erfolgt mit Oszi
kontrolliert) das Programm nicht in den Interrupt  "@far @interrupt void
UART2_RX_IRQHandler(void)" sondern in "@far @interrupt void
NonHandledInterrupt(void)" und dort bleibt das Programm dann stehen.
Aber wodurch wird dies ausgelöst.
main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm8s.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void CLK_Config(void);
static void UART_Config(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
void main(void)
  /* CLK configuration -----------------------------------------*/
  CLK_Config();
  // IC-Driver off
  GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST);
  GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_2);
  GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
23
  GPIO_WriteLow(GPIOD, (GPIO_PIN_0));
24
25
  /* UART configuration -----------------------------------------*/
26
  UART_Config();
27
  UART2_SendData8(0xAA);
28
29
  while(1){
30
31
32
33
34
35
    /* Initialization of the clock */
36
    /* Clock divider to HSI/1 */
37
    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
38
39
40
41
42
43
  /* Deinitializes the UART2 */
44
    UART2_DeInit();
45
46
    /* UART2 configuration -------------------------------------------------*/
47
    /* UART2 configured as follow:
48
          - BaudRate = 115200 baud
49
          - Word Length = 8 Bits
50
          - One Stop Bit
51
          - No parity
52
          - Receive and transmit enabled
53
          - UART1 Clock disabled
54
55
    /* Configure the UART1 */
56
    UART2_Init((u32)115200, UART2_WORDLENGTH_8D, UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO,
57
                UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
58
59
    /* Enable UART2 Receive interrupt*/
60
    UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE_OR, ENABLE);
61
62
    /* Enable general interrupts */
63
    enableInterrupts();
64
stm8s_it.c
#include "stm8s_it.h"
/* Public functions ----------------------------------------------------------*/
/** @addtogroup IT_Functions
#ifdef _COSMIC_
  * @brief Dummy interrupt routine
  * @par Parameters:
  * None
  * @retval
  * None
@far @interrupt void NonHandledInterrupt(void)
24
25
  /* In order to detect unexpected events during development,
26
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
27
28
29
30
31
  * @brief TRAP interrupt routine
32
  * @par Parameters:
33
  * None
34
  * @retval
35
  * None
36
37
@far @interrupt void TRAP_IRQHandler(void)
38
39
40
41
42
43
#else /*_RAISONANCE_*/
44
45
46
47
  * @par Parameters:
48
  * None
49
  * @retval
50
  * None
51
52
void TRAP_IRQHandler(void) trap
53
54
55
56
57
58
#endif /*_COSMIC_*/
59
60
61
  * @brief Top Level Interrupt Interruption routine.
62
  * @par Parameters:
63
  * None
64
  * @retval
65
  * None
66
67
#ifdef _COSMIC_
68
@far @interrupt void TLI_IRQHandler(void)
69
#else /* _RAISONANCE_ */
70
void TLI_IRQHandler(void) interrupt 0
71
#endif /* _COSMIC_ */
72
73
74
75
76
77
78
79
  * @brief Auto Wake Up Interruption routine.
80
  * @par Parameters:
81
  * None
82
  * @retval
83
  * None
84
85
#ifdef _COSMIC_
86
@far @interrupt void AWU_IRQHandler(void)
87
88
void AWU_IRQHandler(void) interrupt 1
89
90
91
92
93
94
95
96
97
  * @brief Clock Controller Interruption routine.
98
  * @par Parameters:
99
  * None
100
  * @retval
101
  * None
102
103
#ifdef _COSMIC_
104
@far @interrupt void CLK_IRQHandler(void)
105
106
void CLK_IRQHandler(void) interrupt 2
107
108
109
110
111
112
113
114
115
  * @brief External Interrupt PORTA Interruption routine.
116
  * @par Parameters:
117
  * None
118
  * @retval
119
  * None
120
121
#ifdef _COSMIC_
122
@far @interrupt void EXTI_PORTA_IRQHandler(void)
123
124
void EXTI_PORTA_IRQHandler(void) interrupt 3
125
126
127
128
129
130
131
132
133
  * @brief External Interrupt PORTB Interruption routine.
134
  * @par Parameters:
135
  * None
136
  * @retval
137
  * None
138
139
#ifdef _COSMIC_
140
@far @interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void)
141
142
void EXTI_PORTB_IRQHandler(void) interrupt 4
143
144
145
146
147
148
149
150
151
  * @brief External Interrupt PORTC Interruption routine.
152
  * @par Parameters:
153
  * None
154
  * @retval
155
  * None
156
157
#ifdef _COSMIC_
158
@far @interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
159
160
void EXTI_PORTC_IRQHandler(void) interrupt 5
161
162
163
164
165
166
167
168
169
  * @brief External Interrupt PORTD Interruption routine.
170
  * @par Parameters:
171
  * None
172
  * @retval
173
  * None
174
175
#ifdef _COSMIC_
176
@far @interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void)
177
178
void EXTI_PORTD_IRQHandler(void) interrupt 6
179
180
181
182
183
184
185
186
187
  * @brief External Interrupt PORTE Interruption routine.
188
  * @par Parameters:
189
  * None
190
  * @retval
191
  * None
192
193
#ifdef _COSMIC_
194
@far @interrupt void EXTI_PORTE_IRQHandler(void)
195
196
void EXTI_PORTE_IRQHandler(void) interrupt 7
197
198
199
200
201
202
203
#ifdef STM8S903
204
205
  * @brief External Interrupt PORTF Interruption routine.
206
  * @par Parameters:
207
  * None
208
  * @retval
209
  * None
210
211
#ifdef _COSMIC_
212
@far @interrupt void EXTI_PORTF_IRQHandler(void)
213
214
void EXTI_PORTF_IRQHandler(void) interrupt 8
215
216
217
218
219
220
221
#endif /*STM8S903*/
222
223
#ifdef STM8S208
224
225
  * @brief CAN RX Interruption routine.
226
  * @par Parameters:
227
  * None
228
  * @retval
229
  * None
230
231
#ifdef _COSMIC_
232
@far @interrupt void CAN_RX_IRQHandler(void)
233
234
void CAN_RX_IRQHandler(void) interrupt 8
235
236
237
238
239
240
241
242
243
  * @brief CAN TX Interruption routine.
244
  * @par Parameters:
245
  * None
246
  * @retval
247
  * None
248
249
#ifdef _COSMIC_
250
@far @interrupt void CAN_TX_IRQHandler(void)
251
252
void CAN_TX_IRQHandler(void) interrupt 9
253
254
255
256
257
258
259
#endif /*STM8S208*/
260
261
262
  * @brief SPI Interruption routine.
263
  * @par Parameters:
264
  * None
265
  * @retval
266
  * None
267
268
#ifdef _COSMIC_
269
@far @interrupt void SPI_IRQHandler(void)
270
271
void SPI_IRQHandler(void) interrupt 10
272
273
274
275
276
277
278
279
280
  * @brief Timer1 Update/Overflow/Trigger/Break Interruption routine.
281
  * @par Parameters:
282
  * None
283
  * @retval
284
  * None
285
286
#ifdef _COSMIC_
287
@far @interrupt void TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler(void)
288
289
void TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler(void) interrupt 11
290
291
292
293
294
295
296
297
298
  * @brief Timer1 Capture/Compare Interruption routine.
299
  * @par Parameters:
300
  * None
301
  * @retval
302
  * None
303
304
#ifdef _COSMIC_
305
@far @interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)
306
307
void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void) interrupt 12
308
309
310
311
312
313
314
315
#ifdef STM8S903
316
317
  * @brief Timer5 Update/Overflow/Break/Trigger Interruption routine.
318
  * @par Parameters:
319
  * None
320
  * @retval
321
  * None
322
323
#ifdef _COSMIC_
324
@far @interrupt void TIM5_UPD_OVF_BRK_TRG_IRQHandler(void)
325
326
void TIM5_UPD_OVF_BRK_TRG_IRQHandler(void) interrupt 13
327
328
329
330
331
332
333
334
  * @brief Timer5 Capture/Compare Interruption routine.
335
  * @par Parameters:
336
  * None
337
  * @retval
338
  * None
339
340
#ifdef _COSMIC_
341
@far @interrupt void TIM5_CAP_COM_IRQHandler(void)
342
343
void TIM5_CAP_COM_IRQHandler(void) interrupt 14
344
345
346
347
348
349
350
351
#else /*STM8S208, STM8S207, STM8S105 or STM8S103*/
352
353
  * @brief Timer2 Update/Overflow/Break Interruption routine.
354
  * @par Parameters:
355
  * None
356
  * @retval
357
  * None
358
359
#ifdef _COSMIC_
360
@far @interrupt void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void)
361
362
void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void) interrupt 13
363
364
365
366
367
368
369
370
371
  * @brief Timer2 Capture/Compare Interruption routine.
372
  * @par Parameters:
373
  * None
374
  * @retval
375
  * None
376
377
#ifdef _COSMIC_
378
@far @interrupt void TIM2_CAP_COM_IRQHandler(void)
379
380
void TIM2_CAP_COM_IRQHandler(void) interrupt 14
381
382
383
384
385
386
387
#endif /*STM8S903*/
388
389
#if defined (STM8S208) || defined(STM8S207) || defined(STM8S105)
390
391
  * @brief Timer3 Update/Overflow/Break Interruption routine.
392
  * @par Parameters:
393
  * None
394
  * @retval
395
  * None
396
397
#ifdef _COSMIC_
398
@far @interrupt void TIM3_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void)
399
400
void TIM3_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void) interrupt 15
401
402
403
404
405
406
407
408
409
  * @brief Timer3 Capture/Compare Interruption routine.
410
  * @par Parameters:
411
  * None
412
  * @retval
413
  * None
414
415
#ifdef _COSMIC_
416
@far @interrupt void TIM3_CAP_COM_IRQHandler(void)
417
418
void TIM3_CAP_COM_IRQHandler(void) interrupt 16
419
420
421
422
423
#endif /*STM8S208, STM8S207 or STM8S105*/
424
425
#ifndef STM8S105
426
427
  * @brief UART1 TX Interruption routine.
428
  * @par Parameters:
429
  * None
430
  * @retval
431
  * None
432
433
#ifdef _COSMIC_
434
@far @interrupt void UART1_TX_IRQHandler(void)
435
436
void UART1_TX_IRQHandler(void) interrupt 17
437
438
439
440
441
442
443
444
445
  * @brief UART1 RX Interruption routine.
446
  * @par Parameters:
447
  * None
448
  * @retval
449
  * None
450
451
#ifdef _COSMIC_
452
@far @interrupt void UART1_RX_IRQHandler(void)
453
454
void UART1_RX_IRQHandler(void) interrupt 18
455
456
457
458
459
460
461
#endif /*STM8S105*/
462
463
464
  * @brief I2C Interruption routine.
465
  * @par Parameters:
466
  * None
467
  * @retval
468
  * None
469
470
#ifdef _COSMIC_
471
@far @interrupt void I2C_IRQHandler(void)
472
473
void I2C_IRQHandler(void) interrupt 19
474
475
476
477
478
479
480
481
#ifdef STM8S105
482
483
  * @brief UART2 TX interrupt routine.
484
  * @par Parameters:
485
  * None
486
  * @retval
487
  * None
488
489
#ifdef _COSMIC_
490
@far @interrupt void UART2_TX_IRQHandler(void)
491
492
void UART2_TX_IRQHandler(void) interrupt 20
493
494
495
496
497
498
499
500
501
  * @brief UART2 RX interrupt routine.
502
  * @par Parameters:
503
  * None
504
  * @retval
505
  * None
506
507
#ifdef _COSMIC_
508
@far @interrupt void UART2_RX_IRQHandler(void)
509
510
void UART2_RX_IRQHandler(void) interrupt 21
511
512
513
  u8 Wert=0;
514
515
  Wert = UART2_ReceiveData8();
516
  UART2_SendData8(Wert);
517
518
  // UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE_OR, DISABLE);
519
520
#endif /* STM8S105*/
521
522
#if defined(STM8S207) || defined(STM8S208)
523
524
  * @brief UART3 TX interrupt routine.
525
  * @par Parameters:
526
  * None
527
  * @retval
528
  * None
529
530
#ifdef _COSMIC_
531
@far @interrupt void UART3_TX_IRQHandler(void)
532
533
void UART3_TX_IRQHandler(void) interrupt 20
534
535
536
537
538
539
540
541
542
  * @brief UART3 RX interrupt routine.
543
  * @par Parameters:
544
  * None
545
  * @retval
546
  * None
547
548
#ifdef _COSMIC_
549
@far @interrupt void UART3_RX_IRQHandler(void)
550
551
void UART3_RX_IRQHandler(void) interrupt 21
552
553
554
555
556
557
558
#endif /*STM8S208 or STM8S207*/
559
560
561
562
  * @brief ADC2 interrupt routine.
563
  * @par Parameters:
564
  * None
565
  * @retval
566
  * None
567
568
#ifdef _COSMIC_
569
@far @interrupt void ADC2_IRQHandler(void)
570
571
void ADC2_IRQHandler(void) interrupt 22
572
573
574
575
576
577
578
    return;
579
580
581
#else /*STM8S105, STM8S103 or STM8S903*/
582
583
  * @brief ADC1 interrupt routine.
584
  * @par Parameters:
585
  * None
586
  * @retval
587
  * None
588
589
#ifdef _COSMIC_
590
@far @interrupt void ADC1_IRQHandler(void)
591
592
void ADC1_IRQHandler(void) interrupt 22
593
594
595
596
597
598
599
    return;
600
601
602
603
604
#ifdef STM8S903
605
606
  * @brief Timer6 Update/Overflow/Trigger Interruption routine.
607
  * @par Parameters:
608
  * None
609
  * @retval
610
  * None
611
612
#ifdef _COSMIC_
613
@far @interrupt void TIM6_UPD_OVF_TRG_IRQHandler(void)
614
615
void TIM6_UPD_OVF_TRG_IRQHandler(void) interrupt 23
616
617
618
619
620
621
622
623
624
  * @brief Timer4 Update/Overflow Interruption routine.
625
  * @par Parameters:
626
  * None
627
  * @retval
628
  * None
629
630
#ifdef _COSMIC_
631
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
632
633
void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void) interrupt 23
634
635
636
637
638
639
640
#endif /*STM8S903*/
641
642
643
  * @brief Eeprom EEC Interruption routine.
644
  * @par Parameters:
645
  * None
646
  * @retval
647
  * None
648
649
#ifdef _COSMIC_
650
@far @interrupt void EEPROM_EEC_IRQHandler(void)
651
652
void EEPROM_EEC_IRQHandler(void) interrupt 24
653
654
655
656
657
658
Gast #4133318
Oh das wird wieder mecker geben derart den code zu posten ...
Wie der Name schon sagt, ein IRQ der nicht abgehandelt wird ...
Welchen Teil des folgenden Satzes hattest Du denn nicht verstanden ?
Wenn Du auf jeden IRQ einen Breakpoint setzt hast Du das Problem sehr
schnell gefunden.
Ich setze in diese Codewurst von ST auch nur Funktionsaufrufe statt
meinen eigenen Code da auch noch reinzudrücken.
Kleiner Tip:
Die ST Lib macht im Hintergrund vieles was Du nicht erwartest und vieles
nicht was Du erwartst.
Wahrscheinlich ist der TX empty IRQ aktiviert worden.
Schau in den ST Code.
Gast #4133335
Danke für deine Antwort. Ich habe bereits an jede IRQ einen Breakpoint
gesetzt und eben heraus gefunden, dass der direkt in den
NonHandledInterrupt Interrupt springt.
Den TX empty interrupt habe ich jetzt noch extra diasabled aber auch das
bringt nichts.
Also mir ist vom Namen NonHandledInterrupt nicht so klar was der jetzt
macht. Klär mich bitte auf.
Gast #4133366
Also wenn ich die Zeile "UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE_OR, ENABLE);" raus
mache und damit den RX-Interrupt läuft das Programm durch. Also geh ich
mal davon aus das er die entsprechende Routine nicht findet und daher in
den NonHandledInterrupt springt. Aber warum?
#4133397
Gib doch mal bitte zwei informationen (beziehungsweise eine info...)
1.
Was steht an Adresse 0x00 805C
(das sollte eigentlich die Adresse von UART2RX Interrupt sein)
2.
Schau mal im Mapfile, welche Adresse deine ISR tatsächlich hat.
3. (optional)
Schau doch zum spass auch mal, welche adresse NonHandledInterrupt hat
Wohin zeigt 0x00 805C ?
Macht evtl der Linker einen Fehler?
Gast #4133448
Non Handled - Nicht gehandhabt
Wenn Du Dir 'Interrupt vector mapping' auf S36 anschaust wirst Du sehen
das es keinen IRQ 25 'NonHandledIRQ' gibt.
Die Einsprungadresse dafür kommt vom Compiler, weil da sonst nichts drin
stehen würde.
Damit fängt der IRQs ab bei denen er nicht weiß was er damit tun soll.
Lustigerweise wird das wohl nur beim COSMIC gemacht, weswegen ich davon
ausgehe das Du den benutzt.
Keine Ahnung was beim IAR drinstehen würde, da ich die immer direkt
abfange (breakpoints) was auch immer funktioniert.
Ich vermute also das Dein Compiler Deine IRQ Anweisung nicht versteht.
Schau Dir an was letzendlich in der IRQ Vector Table steht und ob Deine
RX IRQ Routine überhaupt dabei ist.
Ich bin weder mit Cosmic noch Raisonance warm geworden und sehr
zufrieden mit den IAR der bis 8K kostenlos ist.
