GPIB Speisung
#4133481
Wenn du keine Ahnung von GPIB hast, auch nicht die noetigen 500 Euro
fuer einen Adapter hast, dich auch nicht einarbeiten willst, empfehle
ich ein modernes Powersupply mit einem anderen Interface.
Oder gibt es einen speziellen Grund dieses zu verwenden ?
Gast #4133495
Wir haben einen Adapter mit dem man Speisungen einstellen kann. Also
z.B. ein Rechteck von 10V/7s erzeugen. Jedoch geht dies aktuell nur für
eine Speisung ich möchte die Software jetzt erweitern das auch die oben
angegeben Speisung angesteuert werden kann.
Gast #4149402
Ich hab bis jetzt diesen Code hier:
Zuerst will ich die Adresse erkennen, dann die Speisung einstellen und
die 3V ausgeben, doch beim Einschalten der Speisung kommt ein Fehler.
Beim Handshake wird NDAC nicht auf 0 gezogen. Dankbar über jeden Tipp.
uchar GPIB_Command[40]= ("OUT 1\n");
uchar GPIB_gucDevice_Address[40] = ("GPIB0::1::INSTR\n");
uchar GPIB_VSET[40] = ("VSET 3V\n");
G_ATN = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
        P_SIGNAL_OUT &=~ ATN;
        G_EOI = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
          uebergeben = 1;
        for(int x = 0; uebergeben!= 0; x++)
           uebergeben = GPIB_gucDevice_Address[x];
           test = gpib_write_data(uebergeben);
           if(test == ERROR)
             Write_String(0,1,(uchar*)"Fehler");
             break;
           else
             Write_String(0,1,(uchar*)"Okey");
        P_SIGNAL_OUT |= ATN;
23
24
        uebergeben = 1;
25
26
27
28
           uebergeben = GPIB_Command[x];
29
           if (uebergeben != 0)
30
31
32
           if(test == ERROR)
33
34
             Write_String(0,2,(uchar*)"Fehler");
35
             break;
36
37
           else
38
39
             Write_String(0,2,(uchar*)"Okey");
40
41
42
43
44
45
        uchar ucLength = 0;
46
        uchar i = 0;
47
            ucLength = 0xFF;
48
            for (i = 0; ucLength == 0xFF; i ++)
49
50
              uebergeben = GPIB_VSET[i];
51
                if (uebergeben == 0)
52
53
                    ucLength = i;
54
55
56
57
            for (i = 0; ucLength != 0; ucLength -- )
58
59
60
              uebergeben = GPIB_VSET[i] ;
61
62
                if(test == ERROR)
63
64
                    Write_String(0,3,(uchar*)"Fehler");
65
                    break;
66
67
                i ++;
68
69
            //Bei letztem Byte EOI = 0
70
            G_EOI = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
71
            P_SIGNAL_OUT &=~EOI;
72
73
            //letztes Bit schreiben
74
            i ++;
75
76
77
            if(test == ERROR)
78
79
80
81
            else
82
83
                Write_String(0,3,(uchar*)"Okey");
84
85
uchar gpib_write_data(uchar c)
    uchar ucHandshakeValue;
    Variabel = c;
    //PORT3 - Datenleitungen - Alle INPUT
    G_DIO1 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO2 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO3 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO4 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO5 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO6 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO7 = INPUT_NO_PULL;
    G_DIO8 = INPUT_NO_PULL;
    if ((c&0x01))
        G_DIO1 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
        P_DATA_OUT &=~ DIO1;
    } else
        G_DIO1 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
23
24
25
    if ((c&0x02))
26
27
        G_DIO2 = OUTPUT_PUSHPULL;// Bit runterziehen
28
        P_DATA_OUT &=~ DIO2;
29
30
    else
31
32
        G_DIO2 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
33
34
35
    if ((c&0x04))
36
37
        G_DIO3 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
38
        P_DATA_OUT &=~ DIO3;
39
    } else
40
41
        G_DIO3 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
42
43
44
    if ((c&0x08))
45
46
        G_DIO4 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
47
        P_DATA_OUT &=~ DIO4;
48
    } else
49
50
        G_DIO4 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
51
52
53
    if ((c&0x10))
54
55
        G_DIO5 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
56
        P_DATA_OUT &=~ DIO5;
57
    } else
58
59
        G_DIO5 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
60
61
62
    if ((c&0x20))
63
64
        G_DIO6 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
65
        P_DATA_OUT &=~ DIO6;
66
    } else
67
68
        G_DIO6 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
69
70
71
    if ((c&0x40))
72
73
        G_DIO7 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
74
        P_DATA_OUT &=~ DIO7;
75
76
    else
77
78
        G_DIO7 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
79
80
81
    if ((c&0x80))
82
83
        G_DIO8 = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
84
        P_DATA_OUT &=~ DIO8;
85
86
    else
87
88
        G_DIO8 = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
89
90
91
    G_NRFD = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
92
93
    G_NDAC = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
94
95
    //Datenauf Buschreiben
96
    Datenrichtung |= Write_data; // Datenrichtung = Daten schreiben
97
98
    ucHandshakeValue = 0;
99
    uiErrorCounter = 0;
100
    ui10msCounter = guiTimer_10ms + 1;
101
    // Warten bis Gerät bereit ist für neue Daten - NRFD = 1
102
    while ((ucHandshakeValue == 0) && (uiErrorCounter <= 100))
103
104
    //  Wenn NRFD laenger als 1 Sekunde nicht = 0, dann Error
105
        ucHandshakeValue = ((P_SIGNAL >> 0x02) & 0x01);
106
        if (guiTimer_10ms  >= ui10msCounter)
107
108
      uiErrorCounter ++;
109
110
      if (uiErrorCounter >= 100 )
111
112
        return ERROR;
113
114
115
116
    //DAV = 1
117
    G_DAV = OUTPUT_PUSHPULL; // Bit runterziehen
118
    P_SIGNAL_OUT &=~ DAV;
119
120
121
122
123
124
    uiErrorCounter = 0;
125
126
    //Warten bis Daten in Buffer gespeichert NDAC = 0
127
128
129
    //  Wenn NDAC laenger als 1 Sekunde nicht = 0, dann Error
130
        ucHandshakeValue = ((P_SIGNAL >> 0x03) & 0x01);// NDAC einlesen
131
132
133
            uiErrorCounter ++; // uiErrorCounter alle 10ms hochzählen
134
135
136
137
                return ERROR;   //Nach 1 Sekunde Error zurückgeben
138
139
140
141
142
    // Release DAV = 0, Daten sind nun nicht mehr gültig
143
    G_DAV = INPUT_NO_PULL; // Bit loslassen
144
145
    //Warten bis Daten akzeptiert NDAC = 0
146
    ucHandshakeValue = 1;
147
    uiErrorCounter = 0;
148
149
    while ((ucHandshakeValue == 1) && (uiErrorCounter <= 100))
150
151
152
153
154
            uiErrorCounter ++;
155
156
157
158
                gucError = 1;
159
                return ERROR;
160
161
162
163
    Datenrichtung = Datenrichtung &  ~Read_data; // Datenrichtung = Daten lesen
164
    //PORT3 - Datenleitungen alle Input setzen
165
166
167
168
169
170
171
172
    return 1 ;
173
Gast #4149593
GPIB
Kann sein im Datenblatt habe ich kein Beispiel für die Adresse gefunden.
Ich habe mit einem USB-GPIB Converter über Keysight folgende Befehle
geschickt:
GPIB0::1::INSTR
OUT 1
VSET 3V
Dies funktioniert, an der Speisung habe ich 3V. Daher dachte ich, ich
könnte die Befehle übernehmen.
#4149727
Irgendwie kommt mir dieses Programm verdammt aufwendig vor.
Ich schreibe unter HT-Basic exakt zwei Zeilen
10     ASSIGN @Gen TO 717
20     OUTPUT @Gen;"Vset 3V"
Gen ist ein willkürlicher Namen um dem Gerät einen Namen zu geben und
ihm eine IECbus-Adresse in diesem Fall 17 zuzuweisen.
Man kann das sicher auch in eine Zeile bringen.
Ralph Berres
