transimpedanzverstärker
Gast #4133764
ich möchte einen Transimpedanzverstärker( um kleine ströme zu messen)
bauen entsprechen das Bild. Hierbei lege ich eine Spannung von 12 Volt
an. Durch den Widerstand R1 kann somit ein Strom  fließen. Der
Widerstand R1 beträgt 0.1 kohm und der Widerstand R2 beträgt 2 kohm. Das
Problem das ich habe ist, dass ich am Ausgang die gleiche Spannung von
12 v messe, wie die angelegte Spannung am Eingang.
Ist meine Vorgehensweise richtig ?
Wo liegt nun mein Fehler?
Gast #4133775
Ein Transimpedanzverstärker sieht so aus. Jedoch ist das Problem diese
praktisch umzusetzen. Damit ein Strom in die Schaltung fließen kann
brauche ich eine Stromquelle. Daher habe ich mir gedacht ich schalte den
Widerstand R1 dazu und so lege ich eine Spannung an, so dass ein Strom
fließen kann.
#4133779
Zur Kontrolle. Der OpAmp arbeitet richtig, falls der + Eingang und der -
Eingnag dieselbe Spannung haben. Hier muss es Null sein, da der + auf
Null liegt. (Nehm ich mal an, denn das Schema ist nicht lesbar.) Das
wird hier nicht der Fall sein, da der fliessende Strom von 12V /100 Ohm
= 120mA gar nicht aufgebracht werden kann. Zudem muesste der Ausgang auf
eine Spannung von - R2/R1 * 12V = - 20 * 12V = -240V gehen.
#4133792
Du hast uns immer noch nicht gesagt, mit welchen Spannungen der
Verstärker versorgt wird und um welchen Verstärker es sich handelt.
In der Theorie wird das oft vernachlässigt, praktisch kann ein
Operationsverstärker an seinen Ausgängen aber nur Werte zwischen
positiver und negativer Versorgungsspannung ausgeben. Jetzt Nicht hat
dir ja schon vorgerechnet, was da in deinem Fall herauskommen würde.
Gast #4133858
den impedanzverstärker habe ich auf einen steckbrett jetzt aufgebaut .
Das Problem hat sich immer noch nicht aufgehoben da ich am Ausgang die
gleiche Spannung Messe wie im Ausgang .
Gast #4134288
Der Aufbau des Impedanzverstärkers entspricht das Bild 1. Der + Eingang
ist mit Masse verbunden und der - Eingang ist mit den widerständen
verbunden.
Lg
#4134772
Aber der Verstaerker ist invertierend. Das bedeutet ein positiver Strom
fuehrt zu einer negativen Ausgangsspannung. Wenn der OpAmp korrekt
arbeitet muessen beide Eingaenge die gleiche Spannung haben. Wenn man
nun den + auf Null setzt, muss der - auch auf Null sein.
(Firma: vyuxc) #4134968
bea schrieb:
> Ich messe die Spannung am Ausgang .. Und am Eingang lege ich eine
> Spannung an
Vergiss es. Du brauchst eine Stromquelle, da dir der Opamp in dieser
Beschaltung die Eingangsspannung auf 0V runterdrückt.
Transimpedanzverstärker versteht man nur wenn man den Strom betrachtet.
Gast #4137399
Jetzt gebe ich am Eingang 10 Volt und bekomme am Ausgang -12,3 Volt.
Eigenrlich sollte ich 20 Volt bekommen, da R2/R1 = 2. Wo könnte mein
Fehler liegen ?
#4137404
Wie soll den bei einer Versorgung mit +-15V eine Spannung von -20V am
Ausgang entstehen? Die Ausgangsspannung ist immer kleiner als die
Versorgungsspannung. Bei nicht Rail-to-Rail Typen beträgt die Differenz
sogar mehrere Volt. Das passt zu deinen -12,3V.
