Ein Aus Schaltung via Taster und Stromstoß (max 3,3V möglich)
Gast #4133809
Hallo Forum,
kennt einer von euch ein fertiges Bauteil (IC) das ich einmal via Taster
schalten (ein) und via "Stromstoß" (aus) kann. Sollte es so etwas nicht
geben wäre ein denkanstoß zum Bau einer Schaltung klasse.
Gruß von einem der nur Röhren Schaltungen beherrscht :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Welche Stromversorgung kannst du diesem "fertigen Bauteil" bieten? Woher
kommt der "Stromstoß"? Welche Spannung und Dauer hat er? Was ist die
Quelle dieses "Stromstoßes"? Was wird da ein- und ausgeschaltet?
Die Aufgabe hört sich prinzipiell nach einem Flipflop an, das mit
einem Taster gesetzt und mit einem (wie auch immer gearteten) Impuls
zurückgesetzt wird.
Klassisch heißt dieses Bauteil "Stromstoßrelais" oder "Eltako".
https://de.wikipedia.org/wiki/Eltako
Die Frage ist eher, ob ein Eltako deinen anderen Anforderungen (die du
uns natürlich nicht verrätst) genügt. Klassisch wurden (werden?) Eltakos
in Hausnetzinstallationen verwendet, z.B. für Lichtschalter. Z.B. haben
die Platten-Neubauten in der DDR praktisch durchgängig solche Geräte
verwendet, weil da für den Schalterstromkreis simple 12V Wechselspannung
und Kleinspannungstaster gereicht haben.
Die vollelektronische Lösung heißt Flipflop
https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
und kann mit Röhren (sic!), Transistoren, IC u.v.m. aufgebaut werden.
Oleg Ayranov schrieb:
> ... Gruß von einem der nur Röhren Schaltungen beherrscht :)
> Wow, sowas gibt es noch?
> (bin nur etwas neidisch)
Die Röhren, die Röhren
sind so leicht nicht zu zerstören!
Im Gegensatz zu Transistoren,
fliegen sie Dir nicht um die Ohren.
und drinnen sieht man's glimmen,
wenn Spannung und die Ströme stimmen.
MfG Paul
> Hallo Forum,
Thyratron.
Gibt's doch auch als Röhre.
Sonst fürde ich es mit einem FlipFlop probieren, ein RS FF oder ein aus
2 NOR Gattern aufgebautes FlipFlop.
R(eset) ist dann dein Stromstross,
und S(et) ist dann dein Taster.
Bauteil beisielsweise 74HC74, hat (Pre)set und Reset.
> Hallo Forum,
also die Spannungsversorgung wäre 3,3V das Bauteil
würde einen kurzen Spannungsimpuls (aus den 3,3V) via Taster bekommen
(ein) und sollte dann die 3,3V an ein Modul (spark.io)leiten. In der
Programmierung diese Modul wird dann Final der "Ausimpuls" an das
Bauteil gesendet.
> zurückgesetzt wird.
> MfG Paul
