Motorendrehzahl regeln
OP #4133852
Guten Tag
Ich habe einen alten Elektromotor bei mir im Betrieb gefunden und möchte
nun gerne wissen, um was für eine Art Motor (Wechselstrommotoren usw.)
es sich handelt und wie ich dann die Drehzahl des Motors regeln kann.
Danke schonmal für die Antworten ;)
Gast #4133857
Drehstrom Asynchronmotor, um die Drehzahl zu regeln brauchst du einen
Frequenzumrichter.
OP #4133864
Wow danke für die schnelle Antwort.
Wird der Motor an Kraft verlieren, wenn ich ihn runter regel?
Ich möchte damit eine Handpumpe vollautomatisch machen und brauche
ziemlich viel kraft. Aber die Drehzahl sollte gering sein.
Wenn das nicht funktioniert muss ich ein Getriebe verbauen.
Gast #4133905
Ist schon etwas langsam.
Es käme auf einen Versuch an, mit Messung der Motortemperatur natürlich.
Wenn der Motor nicht überhitzt (Richtwerte 60 bis 80%, mehr würd ich ihm
nicht zumuten), könnte es gehen.
Wie lang sind die Pausen zwischen den Einschaltphasen?
Kostenabschätzung: Ein Frequenzumrichter ist nicht billig, Selbstbau
trotzdem recht sinnlos.
Ein Getriebe gibts vielleicht auch vom Schrott. Muß halt angepaßt
werden.
Gast #4133918
Ist nicht etwas langsam, das ist viel zu langsam. Geht man wie üblich
von einer Strömungspumpe aus, dann nimmt diese bei der Drehzahl nicht
mal mehr ein Tausendstel ihrer Nennleistung auf, und pumpt natürlich
auch entsprechend wenig. Schon bei 1000 U/min hat sie kaum mehr die
halbe Leistung.
Gast #4133921
> halbe Leistung.
was hat du pumpe mit dem Motor zu tun?
Ich würde ja sagen, das das Drehmoment vom Strom abhängig ist. Der Strom
sollte auch bei kleinerer Frequenz gleich sein. Damit müsste (fast) das
gleiche Drehmoment anliegen.
aber sicher bin ich mir nicht.
OP #4133938
Die Pausen kann ich selber bestimmen. Es geht darum, Pressluft Flaschen
zu pumpen für den Eigenbedarf. Sind normale kleine 0,8l Flaschen für
Paintball. Ich brauche 2 volle Flaschen im Monat ca. Dann zwischen den
Spielen werden die mit der Pumpe wieder befüllt.
Ich könnte sich auch befüllen lassen aber mir gehts hier mehr um den
Bastelspass und das lernen ;) Also auch wenns nicht die effizienteste
Lösung ist, es ist bestimmt die spannenste.
Ich kann auch paar Minuten laufen lassen und dann wieder ne Stunde
abkühlen das ist kein Problem.
Mich interessiert halt auch die Elektrotechnik sehr.
#4134355
Wenn Du reingreifst, dann ja.
Entweder Getriebe oder Riemenscheiben. Bei der geringen Drehzahl kriegst
Du auch am Frequenzumrichter kaum noch Kraft aus dem Motor, die fehlende
Kühlung kommt noch dazu. Ich bezweifle aber, daß der Motor mit der Pumpe
überhaupt dreht wenn Du kein Getriebe verbaust.
#4134535
magic smoke schrieb:
> Bei der geringen Drehzahl kriegst Du auch am Frequenzumrichter
Das halte ich für unzutreffend.
Die Kraft (d.h. das Drehmoment) geht mit dem Strom. Aus rein
elektrischer Sicht darf Nennstrom im Prinzip bei jeder Drehzahl
fließen, im Extremfall sogar im Stillstand.
> die fehlende Kühlung kommt noch dazu.
Das ist richtig. Wenn Nennstrom fließt, hat man grob gerechnet
auch Nennverlustleistung im Motor. Die Kühlung ist also kritisch
und muss sichergestellt sein - gerade bei reduzierter Drehzahl.
