char an Funktion übergeben
Gast #4133868
Hallo, ich möchte einen text und eine Zahl einer FUnktion übergeben.
Diese funktion soll diese sachen dann auf ein display anzeigen
void writeDisplay(unsigned char Tx[16], unsigned int Rx)//Display Data on the LCD
    unsigned int i, n, temp;
    send_command_byte(0x02); // first line
    for (n=0; n<'\''; n++) send_data_byte(Tx[n]);
    send_command_byte(0xC0); // second line
    temp = Rx;
    for (i=0; i<16; i++) {
        line2[15 - i] = temp % 2 + 48;
        temp = temp / 2;
    for (n=0 ; n<=16 ; ++n) send_data_byte(line2[n]);
aufgerufen wird das ganze mit
"writeDisplay("Hallo",123);
jedoch bekomme ich den Fehler
Main.c:72:11: error: incompatible types when assigning to type 'unsigned
char[16]' from type 'unsigned char *'
am anfang habe ich schon
unsigned char line1[16];
unsigned int line2[16];
erstellt.
also eigentlich sollte er alles kennen.
Wenn ich in der FUnktion nur
    for (n=0; n<'\''; n++) send_data_byte(line1[n]);
schreibe und in line1 vorher etwas reinschreibe, zeigt er es mir richtig
auf dem display an. jetzt möchte ich aber gerne den Text variable halten
und der Funktion mit übergeben.
muss ich da noch etwas ändern?
ich denke schon, sonst käme ja kein Fehler. Jedoch habe ich keinen
schimmer was ich ändern soll.
Johannes
Gast #4133903
peter || hatte recht.
das
hatte eigentlich funktioniert. so war es egal, wie viele zeigen
dargestellt werden sollen, die restlichen waren lehr. jetzt zeigt er mir
komische symbole an. und mit
for (n=0; n<=sizeof(Tx); n++)
werden nicht alle zeichen dargestellt.
aber danke für die Hinweise
Gast #4133907
Johannes schrieb:
> for (n=0; n<'\''; n++) hatte eigentlich funktioniert. so war es egal,
> wie viele zeigen
> komische symbole an. und mitfor (n=0; n<=sizeof(Tx); n++) werden nicht
sizeof(Tx) ist genauso falsch an diese stelle.
Was wolltest du überhaupt mit '\'' erreichen?
eigentlich macht man es so
char* tmp = Tx;
while( *tmp ) {
   send_data_byte(*tmp);
   tmp++;
