Raspberry Pi; Relais mit GPIO (3,3v) schalten
Gast #4134027
ich möchte mit meinem Raspberry Pi (B+) ein Relais schalten, welches
eine An/Aus schalter eines ESC ersetzt (5V, I ist unbekannt ~100mA).
Zuerst habe ich es mit einem Optokoppler versucht
(http://www.conrad.de/ce/de/product/187020/Optokoppler-mit-Transistor-Ausgang-Lite-On-LTV847-PC847-DIL-16-Ausfuehrung-4-Kanal?ref=searchDetail).
Das führte aber zu Problemen mit dem ESC, da die CTR anscheinen nicht
ausreicht.
Die frage ist jetzt welches Relais ich nehmen soll.
Habe mir schonmal eins ausgeguckt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/507433/Polarisiertes-Miniatur-Relais-Zettler-Electronics-AZ850-3-3-VDC-2-Wechsler-Max-1-A-30-VDC125-VAC-30-VDC1-A-125-V?ref=searchDetail
Wenn ich es direkt anschliesse:
U/R = I
3,3V / 64,3ohm = 51mA
W=U*I
3,3V * 51mA = 169 mW -> schickt laut Datenblatt zum schalten
(At-Pick-Up-Voltage)
Stimmt das so? Kann man das dem GPIO zumuten? Könnt ihr mir einen
geeigneteres Relais empfehlen
Gast #4134062
@blubber: Der Artikel liefert mir keine Antworten auf meine Fragen
@Markus: Die Größe ist in Ordnung, aber ich würde gerne innerhalb
Deutschlandsbestellen (Am besten von Conrad oder Reichelt)
Gast #4134072
> U/R = I
> W=U*I
Gut, wenn du es ausführlich brauchst.
Wenn du das Relais direkt anschliest ist der GPIO oder der ganze SOC
TOT.
TOT, aus Ende.
Deswegen mein Hinweis wie du es lösen kannst.
Mit der Freilaufdiode, dem Transistor und dem Basisvorwiderstand.
Ja, du brauchst alles!
#4134134
Stefan Us schrieb:
> Demnach gehen maximal 16mA pro Pin
16mA pro Pin nur wenn die Treiber dafür konfiguriert sind, habe ich noch
nie gesehen das einer die PI Treiber umkonfiguriert es sind 4 Stufen die
von 4-16mA gesetzt werden können.und wer sagt denn das irgendeine SW den
nicht zurücksetzt?
> und in Summe maximal 50mA an allen
> Pins, die High sind.
auch nach low, denn aller GPIO Strom geht entweder von VCC als source
oder nach GND als sink und da sind nur maximal ca. 50mA drin und Schutz
wie ein Atmel AVR hat der SOC nicht.
Gast #4134198
Joachim B. schrieb:
> SW
> nicht zurücksetzt?
Was ist SW und welche Alternative schlägst du vor, wenn das Relais nicht
funktioniert. Kann ich das Relais mit Hilfe eines Transistors an den
Stompins schalten (3,3v, 5v)?
