Arduino Zeit ändern über Poti?
OP #4134163
Hey zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Ich suche schon seit Ewigkeiten
aber ich finde leider nichts Passendes! Ich möchte eine
Auschaltverzögerung mit meinem Arduino realisieren soweit ganz easy nun
will ich aber über einen Poti die Zeit verändern aber ich weiß nicht
wie? Sollte ich es dann anderst machen als über "delay"?
mfg
Gast #4134166
Du verwendest das Poti als Spannungsteiler an einem analogen Eingang.
Entsprechen dem gemessenen Wert (0-1023) machst du dann eine
Verzögerungsschleife.
OP #4134201
Das ganze soll so günstig wie möglich gehalten werden deswegen will ich
auch nur die Bauteile verwenden die wirklich notwendig sind!
Also ich glaub ich hab das von dir Stefan nicht ganz kapiert...?
Ich hab da aber noch eine Idee, ich lese den Wert des Poti's ein und
vergleich einfach also, Funktionen nutzen z.b.
[c]
if (analogRead(1)>500) {
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  } else {
  digitalWrite(ledPin,LOW);
if (analogRead(1)<500) {
  } else {
[c/]
so möglich? Kann es gerade leider nicht testen!
mfg
Gast #4134203
R6er Rj05 schrieb:
> [c]
>   } else {
>   } else {
> [c/]
Hmm... Ich dachte, du wolltest eine potiabhängige Verzögerung bauen, und
nicht abhängig von der Potistellung eine LED ein- und ausschalten. Denke
da nochmal drüber nach...
In diesem Fall empfehle ich dir den Tipp von Harald Wilhelms:
> Wenn Du sowieso über Poti und nicht digital die Zeit ändern willst,
> warum nimmst Du dann nicht gleich ein Monoflop-IC?
Gast #4134208
Für diese beiden Zustände braucht man kein Poti. Da reicht eine einfache
Abfrage eines Input-Pins.
Aber für den 3. Zustand analogRead(1) == 500 sollte man sich etwas
einfallen lassen ;-)
OP #4134216
Nein das da oben war nur ein Beispiel!
Ich hab 2 festgelegte Zeiten 50ms und 70ms.
nun will ich diese über einen Poti verstellen (nur sprünge also von 50
auf 70 )
[c]
 if ((analogRead(1)>500)&&(digitalRead(2)==HIGH)
   digitalWrite(outPin,HIGH);
   delay (0050);
   digitalWrite(outPin,low);
   } else {
   digitalWrite(ledPin,low);
 if ((analogRead(1)<500)&&(digitalRead(2)==HIGH)
   delay (0070);
   } else {
[c/]
also so :D
PS: Prototyp, hatte den Arduino noch Zuhause der fliegt dann auch noch
raus!
#4134405
Also das mit dem Poti sollte ja schon klar sein.
Wenn du nur zwei Zeiten hast (50ms und 70ms) dann ist die Lösung wie von
dir oben beschrieben so i.O. (Syntax kenne ich nicht genau).
Ich würde allerdings auf einen delay verzichten und das mit einem Timer
lösen -> genauer und der Controller "verblödelt" keine Zeit.
