Kondensatorbestimmung
OP (Firma: privat) #4134274
Bei der nähmaschine meiner Freundin ist ein Entstörkondensator kaputt
gegangen...
Leider kann ich mit den Daten da drauf nicht viel Anfangen...
Wer kann mir die Daten des Kondensators nennen???
Danke...
Gruß Blacky
Gast #4134367
Nicht 100%ig sicher...
Bin grad auf Arbeit, kann also nicht nachgucken...
Aber soweit ich weiß, war das alles...
630V ist ja soweit klar,
Aber MP, und die Zahlen unten...?¿?
Gast #4134380
Der Kapazitätswert wird nicht so wichtig sein. Vermutlich irgend etwas
zwischen 33nF und 100nF.
Wichtig ist aber, dass auf dem neuen Kondensator X2 steht (meist mit
einer Vielzahl von Prüfstempeln wie VDE, UL, SEV, ...), denn nur dann
ist er für den dauerhaften Anschluß an das 230V-Netz zugelassen.
#4134382
Von den Abmessungen würde ich auf 0,1uF bis maximal 0,22uF tippen.
Der genaue Wert ist normalerweise nicht kritisch.
Ich würde einen 0,1uF-X-Kondensator für mindestens 230V~ nehmen.
Woher weißt Du eigentlich, dass der gezeigte Kondensator wirklich defekt
ist?
Gast #4134408
Die Maschine hat nur da, wo auch dieser Kondensator ist, kokelig
gerochen...
Und da letztlich nur der Kondensator ist, und sonst nichts, Schätze ich,
das es der IST - und jetzt Handel ich rein nach dem ausschlussverfahren
Ich danke Euch für die Angaben, wenn ich den Kondi morgen ausgebaut
habe, weiß ich mehr
#4134420
D.h. die Nähmaschine funktioniert jetzt erstmal wieder? (das sollte sie
nämlich tun, wenn nur der Kondensator defekt war)? Ansonsten ist noch
mehr bzw. was ganz anderes defekt.
http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/FUNK-100N/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8060&GROUPID=3157&artnr=FUNK+100N
Sollte passen (aufs Rastermass achten!). Wie schon gesagt, der Wert ist
nicht so wichtig. Falls du die ursprüngliche Kapazität nicht erkennen
kannst (muss eigentlich drauf stehen) nimm die 0,1µ. Alternativ finden
sich vielleicht irgendwo techn. Unterlagen mit dem korrekten Wert.
Gast #4134520
> habe, weiß ich mehr
Wie hast du den denn ausgebaut fotografiert, wenn er noch nicht
ausgebaut ist?
Im Übrigen müsste die Maschine auch ohne diesen Kondensator
funktionieren, wenn das wirklich die Fehlerquelle sein sollte.
Macht dann nur ein paar unschöne Funkstörungen.
