Funktionsgenerator mit Leistungsverstärker
Gast #4134678
Hallo miteinander,
Ich brauche einen Funktionsgenerator, welcher bis etwa einem MHz
wenigstens die Grundfunktionen wie Sinus, Dreieck etc. und vielleicht
auch noch PWM generieren kann. Wichtig dabei: der Leistungsverstärker
sollte die Schwingung bis mindestens 125kHz auf ca. 5-10W verstärken.
Habt ihr vielleicht Empfehlungen? Am besten für einen
E-Technik-Studenten bezahlbar :-)
Vielen Dank im Voraus!
Max
#4134696
Hallo!
An welche Last hast Du dabei gedacht?
5-10W können - je nach zu treibender komplexer Last - einfach oder
unmöglich für einen Studenten sein.
Wenn es dann noch um Rechteck geht, sind die 125 kHz ja (fast)
unwichtig, denn für einen einigermaßen brauchbaren Kurvenverlauf braucht
es min. das 10-fache von dieser Frequenz.
Wie gesagt, das muß der Verstärker Alles zur Last bringen.
BTW: 10 W können 1000 V und 10 mA, aber auch 10 mV und 1000 A sein...!
#4134724
Max schrieb:
> An eine Spule, welche mit 5-20V und 0,5-2A etwa betrieben werden soll.
> Für diese ist eine Sinusspannung vorgesehen.
> Ist dies überhaupt möglich, ohne 2000€ ausgeben zu müssen?
Im Prinzip erreicht man 125kHz Sinus noch ganz gut mit NF-Vertärker
(-Ics). Darüber wird es schwierig. Zwar kann man die 1MHz noch mit
Operationsverstärkern erreichen, aber nicht mit 5...10W. Normaler-
weise sollte man zur Entwicklung solcher Verstärker etwas Erfahrung
mit der Entwicklung von HF-Verstärkern haben.
#4134743
z.B. HP8111A bzw. 8116A mit nachgeschaltetem Verstärker.
Das Problem ist, das kaufbare  Teile wie von HERA oder ELWE zwar die
Leistung bis ca. 100 kHz können, aber bei der PWM nichts Brauchbares
bieten.
Da die nerdigen ET ja alle mit Smartphone APFEL i6 rumlaufen: ja, für
den Preis gibt es das. Somit bezahlbar ,.-)
Gast #4134780
Leider habe ich nicht die Zeit, mich in die Thematik einzuarbeiten.
Deshalb suche ich fertige Geräte.
5V*2A = 10W und 20V*0,5A = 10W
Danke für die Geräte-Empfehlungen! Hast du auch noch einen
entsprechenden Verstärker?
Übrigens hat nur ein Kommilitone einen Apfel ;-)
Viele Grüße!
#4134936
Jetzt Nicht schrieb:
> Es ist aber schon klar, dass eine Spule mit zunehmender Frequenz weniger
> Strom zieht... Hat die spule noch Daten ? uH, mH ?
ich dachte an den Verstärker
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm12cl.pdf
aber ausserdem gibt es bei einer "Spule" doch noch den
4-Quadrantenbetrieb und Rückspeisung ist nicht so die Domäne von OPVs.
Aber derlei Treiber wurden von Studenten schon ende der '70er an der Uni
gebaut -> 70V 100A mit 128x NPN 2N3055 für sehr große "Spulen", aber
nicht bei 125kHz.
Gast #4134999
Es gibt fertige MOSFET Auto-Endstufen für 12V Betriebsspannung die bis
125 kHz und noch darüber funktionieren. Eventuell nicht im Datenblatt
vermerkt, aber per Messung nachzuweisen. Ich habe mal eine ausprobiert,
die ging glaube bis über 200kHz an 4 Ohm.
Gast #4135313
Die Induktivität habe ich gerade nicht im Kopf, weiß aber, dass ein
Strom in dem Bereich fließen wird.
> nicht bei 125kHz.
Schade. Somit ist er leider auch aus dem Rennen...
> bis
Klingt interessant. Hast du vielleicht einen Link für mich?
> PEAKTECH 4060MV
> 20MHz, 10W, Funktionsumfang musst Du selbst schauen :-)
> ca. 330 Euro
http://www.reichelt.de/Function-Generators/PEAKTECH-4060MV/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4025&ARTICLE=142461&OFFSET=16&SID=12VVxw0KwQATQAACFnp54bf998e04d706475795662e61be4b5c19&LANGUAGE=DE
Den habe ich mir auch erst ausgeguckt gehabt, bis ich zufällig tief im
Datenblatt entdeckt habe, dass der Verstärker nur bis 10kHz
arbeitet...sehr schade!
Viele Grüße und danke an alle!
Gast #4135320
Zwischen 10mA und 1000A, ja logisch.
Wieviel ist es denn nun konkret?
Welche Induktivitaet hat die Spule denn nun lonkret?
Was fuer einen Kern hat denn die Spule?
wendelsberg
Gast #4135348
Zwischen 0,5A und 2A schrieb ich ja extra.
Bei der Spule handelt es sich um eine flache Luftspule mit 12µH.
#4135403
wieso, bei dem Preis würde ich es versuchen, auch wenn die Bandbreite
nur mit 60kHz angegeben ist 9V/µs ist aber eine Hausnummer und du
wolltest nur 125kHz Sinus, wieviel Volt steigt der bei 125kHz? (ist ja
kein Rechteck)
oder erwartest du 4-quadranten Betrieb?
Gast #4135408
> Na dann rechne mal aus, was an der Spule bei 125kHz fuer eine Spannung
> anliegen muss, damit dort 5W oder 10W umgesetzt werden.
Bei einer Sinusspannung von U_ss=13,73V wird eine Scheinleistung von
P=10VA umgesetzt und es fließt ein effektiver Strom von I=0,728A.
Wo liegt das Problem?
#4135428
Christian schrieb:
> PEAKTECH 4060MV
> ca. 330 Euro
> http://www.reichelt.de/Function-Generators/PEAKTEC...
> Viele Grüße
> Christian
Interessantes Teil! Dumme Frage: die 10W würde man doch erreichen, wenn
man eine impedanzangepasste Last anschließt, oder? Ich würde annehmen,
dass man da 50-Ohm-Lasten anschließen muss. Ist diese Betrachtung so
richtig? Leider zeigt mit die Seite keine technischen Daten an.
Gast #4135434
Na also, liegt also in durchaus beherrschbarem Bereich.
Das eigentliche Problem ist, dass solche Betrachtungen angestellt werden
sollten, bevor man mit Fragen in oeffentliche Foren geht, besonders wenn
(fast) kein Geld zur Verfuegung steht.
wendelsberg
#4135457
Max schrieb:
> Am besten für einen
Max schrieb:
> Ich komme jetzt nicht ganz mit, tut mir Leid. Mit welcher genannten
> Lösung kann ich dies denn nun beherrschen?
dann warte noch ein paar Semester :-)
hier war nur Sinus gefordert
weisst du was du willst?
#4135464
J. Ad. schrieb:
> Christian schrieb:
>> PEAKTECH 4060MV [...]
> erreichen, wenn man eine impedanzangepasste Last anschließt,
> oder? Ich würde annehmen, dass man da 50-Ohm-Lasten
> anschließen muss.
Ja... bei seriösen Geräten würde ich die technischen Daten
so interpretieren. Ja.
> Ist diese Betrachtung so richtig? Leider zeigt mit die
Der vollständige Link ein paar Beiträge weiter oben
funktioniert bei mir. - Bei den technischen Daten steht
u.a.: "Amplitudenbereich 0 - 20Vpp"
Mit anderen Worten: Die 10W werden nur an 5 Ohm Last
erzielt; für HF untauglich.
#4135514
Max schrieb:
> Ja! Ich will, dass an einer Spule mit einer Induktivität
> von L=12µH bei 125kHz eine Sinusspannung zwischen U_ss=5V
> und 20V anliegt und so ein Strom zwischen 1,5A und 0,4A
> fließt (90° phasenverschoben). Ist dies möglich?
Ja, sicher.
Die für den Bastler einfachste Möglichkeit wäre sicher,
mit einem Kondensator von 0.135µF und der Spule einen
Parallelschwingkreis aufzubauen, der bei 125kHz Resonanz
hat.
Im Resonanzfall sieht der Generator nur einen reinen
Wirkwiderstand, der sich aus den Verlusten des
Schwingkreises ergibt. Die Blindleistung spielt (als
Folge dieser Blindleistungskompensation) keine Rolle
mehr (da sie nur zwischen L und C pendelt), und der
Generator kann relativ klein sein, weil nur die Verluste
zu ersetzen sind.
Bei einer Güte größer 10, die leicht zu erreichen sein
sollte, muss der Generator unter 1W liefern.
#4135706
> Ja, sicher.
> hat.
Theoretisch ja. Praktisch nicht unbedingt, weil die Angaben von Max
sicher immer noch lückenhaft sind. Eine Spule bei 125kHz mit Leistung zu
beschicken klingt arg nach RFID-Transpondern.
Ich frage mich ja immer, warum die Leute nie ihre eigentliche Frage
stellen können, sondern ihre Helfer mit Pseudo-Problemen abspeisen.
Andererseits habe ich es aufgegeben, da nachzubohren und ignoriere
solche Threads einfach.
