Xmega32 Uart interrupt geht nur, wenn FTDI angeschlossen!?
Gast #4134836
Tach,
Ich habe gerade mal wieder ein spannendes Phänomen:
Habe solch ein Board mit xMega32A4 und FTDI Chip am Wickel:
http://ribu.at/Tabelle_3.asp?File_Name1=I190_690120.htm&A_NUM1_1=690120&E_NUM1_1=690149&File_Name2=I055_660820a.htm&A_NUM2_1=660824&E_NUM2_1=660836&A_NUM2_2=680365&E_NUM2_2=680365&File_Name3=I340_401010.htm&A_NUM3_1=401010&E_NUM3_1=401028&File_Name5=I190_690198.htm&A_NUM5_1=402089&E_NUM5_1=402089&A_NUM5_2=690199&E_NUM5_2=690199&File_Name6=I250_690009.htm&A_NUM6_1=690009&E_NUM6_1=690009
Nun verhält sich das Dingen so, dass der UART-Interrupt eines UART
Kanals, der NICHT am FTDI hängt nur richtig funktioniert, wenn der FTDI
am USB angeschlossen ist.
Wird das Board extern mit 3.3V versorgt, kommt der INT nicht, senden
geht aber ohne weiteres. Empfangen ohne INT auch.
Was ist da los? Irgendein Flag / Bit, dass den INT freigeben muss? Komme
gerade echt nicht dahinter. An den 3.3V liegts nicht, er will definitiv
den FTDI aktiv haben...
Weiss jemand Rat?
#4134872
Keine Ahnung ob das bei den xmegas anders ist, aber bei den "normalen"
AVRs würde ich testen:
- wird rxc-Bit gesetzt, wenn ein Byte fertig empfangen wurde?
- ist das RXCIE gesetzt?
- sind Interrupts global erlaubt?
Gast #4134886
Wie gesagt, solange das Dingen am USB hängt, funktioniert alles wie
gewünscht. Sobald extern versorgt wird und der "FTDI Port" brach liegt,
spinnts...
Versorgung aus PC, Virtueller Port da, etc. -> Alles gut, INT wie
erwartet
Versorgung mit 3.3V extern -> Kein INT mehr
Versorgung per 5V USB Netzteil-> Kein INT mehr
erwartet
Also auch nix direkt kaputt.
Gast #4134923
Rainer Unsinn schrieb:
> Wenn Du die Schaltung mit 3V3 extern versorgt, womit empfängst Du Deine
> Daten (woher, externe Beschaltung)
mit dem aufgelötetetn funkmodul.
> das mit den Bits (s.o.) hast Du geprüft?
werde ich heute noch tun, allerdings gehe ich davon aus, dass die
Konfiguration i.O. ist, da es ja nun funktioniert, solange er am USB
ist.
Hab das Elend gerade nicht zu Hand, werde das nochmal checken...
