Eigene Transistormodelle im LTSPICE
OP #4134907
ich beschäftige mich wieder mal mit Retro-Elektronik, insbesondere mit
Germanium-Transistoren. Diese habe ich mir im LTSPICE definiert, die
Modelle stammen teilweise aus dem Web, teilweise habe ich die Parameter
selbst abgeändert.
Leider verändert sich das Verhalten der Transistoren kaum bis garnicht.
Die Ube liegt z.B. relativ konstant bei 800mV, was natürlich nicht
passt.
Kann mir jemand eine Seite mit brauchbaren praktischen Hinweisen nennen,
die mir hier weiterhilft ?
Meine Schaltung ist immer nur eine Grundschaltung mit Basis-Stromquelle
und Kollektorspannungs-Quelle, und ich möchte halt einfach nur die
Kennlinie dem Datenblatt angleichen.
Gruß,
Michael
OP #4135868
Danke für die Antworten.
@martin:
Genau so mache ich das im Moment.
@hinz:
Das hier ist ein GE-Transistor, der hier bereits schon mal diskutiert
wurde.
.MODEL AC128 PNP(IS=1.41f ISC=0 ISE=0 IKF=80m IKR=0 ITF=0.4 NC=2 NE=1.5
+BF=70 BR=4.977 RB=10 RC=2.5 CJC=9.728p CJE=8.063p
+TR=33.42n TF=179.3p FC=0.5 EG=1.11 VJC=0.2 VJE=0.1 VTF=4 MJC=0.5776
+MJE=0.3677 XTB=1.5 XTF=6 XTI=3 MFG=GERMANIUM-TYPE)
Wenn ich die Parameter ändere sehe ich die Änderungen im LTSpice, es
ändert sich aber nichts (wenig) in der Simulation.
Welche Parameter sind den für die Substrateigenschaften zuständig ?
Welche für den Ube-Knick ?
Gruß,
Michael
#4136714
Hallo Michael
Auf der LTspice Wiki gibts eine erweiterte Bibliothek mit den
Transistoren AC127 und AC128. Die scheinen auf den ersten Blick zu
stimmen.
http://ltwiki.org/?title=Standard.bjt
.MODEL AC127 NPN(IS=5u ISC=5u ISE=600n IKF=300m ITF=300m NC=2 NE=2
BF=160 BR=5 RB=100 RC=1.5 vaf=50 var=50 CJC=200p CJE=60p TR=3u TF=600n
FC=0.5 eg=0.72 VJC=0.4 VJE=0.4 VTF=4 MJC=0.333 MJE=0.333 XTB=1.5 XTF=6
XTI=3 Vceo=12 Icrating=300m MFG=GERMANIUM-TYPE)
.MODEL AC128 PNP(IS=5u ISC=1u ISE=200n IKF=3 ITF=1 NC=2 NE=1.5 BF=90
BR=5 RB=7 RC=0.2 RE=0.1 vaf=40 var=40 CJC=250p CJE=80p TR=5u TF=1u
XTI=3 Vceo=16 Icrating=1 MFG=GERMANIUM-TYPE)
Gruß,
Bernd
Gast #6590705
dieser Thread ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber vielleicht doch
noch nicht gänzlich veraltet. Daher möchte ich hier noch eine aktuelle
Information zu diesem 'historischen' Thema anhängen.
Im vergangenen Jahr habe ich mir nämlich die Zeit genommen, wirklich
gute SPICE-Modelle für ein paar dieser alten Germaniumtransistoren zu
entwickeln. Nach einigen Wochen (!) CPU-Zeit auf meinem schon etwas
älteren Mac hatte ich schließlich SPICE-Modelle für die folgenden
Transistoren fertig: AC125, AC126, AC127, AC128, AC132, OC44 und OC45.
Die Modelle habe ich erst kürzlich in einem anderen Forum
veröffentlicht, zusammen mit einer einigermaßen detaillierten
Beschreibung, wie ich zu diesen Modellen gekommen bin, alles auf
Englisch. Der Link dorthin ist wie folgt:
https://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=78932.0
Meine beiden primären Posts zum Thema findet man dort unter "Reply #15"
(Beschreibung der Modelle und wie ich zu den Modellen gekommen bin) und
"Reply #28" (Beschreibung eines grundsätzlichen SPICE-Problems im
Zusammenhang mit 1/f-Rauschen von solchen Transistoren). Außerdem gibt
es noch ein paar Antworten meinerseits auf Fragen/Anmerkungen anderer
Forumsteilnehmer.
Jeder Interessierte kann die Modelle von dort herunterladen.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter...
Grüße aus Stuttgart,
Gert W.
Gast #6591055
> entwickeln.
Wunderbar, vielen Dank, obwohl ich an Ge-Modellen nicht so interessiert
bin.
Leider ist es nach meiner Erfahrung so, daß auch die Modellparameter für
Si-Transistoren, JFets, Mosfets, OPVs, Leds usw. idR nicht korrekt sind.
Man findet in Modellbibliotheken der Simulatoren bzw. auf den
Herstellerseiten Modelle mit Earlyspannungen von 1kV,
Basisbahnwiderstände von 10R für BC550, Stromverstärkungen von >1k...10k
(keine Darlingtons!), positive Temperaturkoeffizienten der
Durchlassspannung, fehlende Kapazitäten, usw..
Simulationen mit solchen Modellen zeigen nicht nur vollkommen falsches
Rauschverhalten, auch das statische und dynamische Verhalten ist falsch.
Das ansich extrem wertvolle Werkzeug Simulator wird dadurch zu einer
stumpfen Waffe. Man kann sich oft nur noch auf "Primitvsimulationen"
verlassen, die man auch ohne Simulator leicht überblickt. Feinere
Analysen, in denen sekundäre Effekte (Early-Effekt, Miller-Effekt,
Rauschen...) maßgeblich sind, sind mit unbearbeiteten Modellen meist
unbrauchbar.
Falls du also noch Zeit übrig hast ...
