IEC-Bus-Transceiver National-Instruments GPIB120A
OP #4135233
Hallo Leute
Ich habe mir seit ein paar Tagen einen GPIB Transceiver der Fa
National-Instruments mit der Bezeichnung GPIB120A zugelegt. Da ich
mittlerweile mehr als 20 Geräte am IEC-Bus hängen habe und der Bus laut
Spezifikationen für maximal 16 Geräte wegen der Treiberleistung
ausgelegt ist, habe ich den Bus mit Hilfe des Transceivers in 2
Abschnitte unterteilt.
Das Problem was ich habe, ist folgende.
Normale Datenübertragung wie Multimeter auslesen oder Gerät einstellen
funktioniert ohne Probleme. Wenn ich aber ein größere Datei übertragen
will (z.B. Bildschirminhalt auslesen ) oder ich durch anpollen der
Geräte
feststellen will, welche Geräte sich melden, dauert das ohne Transceiver
ein paar Sekunden mit Transceiver mehrere Minuten.
Die Fa NI hat kein sonderliches Interesse mir weiter zu helfen, da das
Gerät seit 9 Jahren aus dem Support ist. Schaltbilder wollen sie auch
keines rausrücken. das sei alles streng geheim.
Hat jemand von euch eine Idee, wonach ich suchen sollte, um den Fehler
einzugrenzen?
Laut Beschreibung ist das Gerät vollständig transparent für jegliche
Signale die auf dem Bus abgehen. Es besteht übrigens vollständig aus
gefühlte 50 TTL-Ics kein Gal kein Pal kein Prozessor.
Ich bin mal gespannt was für Tipps ich hier ernten werde.
Ralph Berres
Gast #4135243
Lass die NI Gurke einfach weg. Die Treiber werden das auch so schaffen,
Zweifel räumt eine Pegelmessung aus.
Bei 20 Geräten würde ich mir eher überlegen ob ich zwei separate Busse
nehmen kann.
Gast #4135332
>> nehmen kann.
> Das habe ich mir auch schon überlegt. Es fallen dann aber jede Menge
> Anpassungen in meine Programme an, was auch viel Zeit kostet.
Womit schreibst du die denn?
Gast #4135409
> X4U schrieb:
>> ist das was ähnliches wie HP-Basic (nun HT-Basic)?
> Ja Eine Firma hat das übernommen und bietet jetzt als HT-Basic an.
> Ralph Berres
Wenn ich mich recht entsinne ist es relativ einfach die Enter Statements
zu ändern.
Bei der Gelegenheit kann man es auch gleich vernünftig strukturieren
Enter Bus1 ....
Enter Bus2 ....
Ist aber lange her das ich was damit gemacht habe.
OP #4135423
Naja Ich habe sämtliche Geräte in vom Hauptprogramm ausgegliederte
Unterprogramme angesiedelt. Ich muss dadurch eine ganze Reihe von
Unterprogrammen die Adressen ändern. Und das bei jedem Hauptprogramm. Da
kommt schon einiges zusammen.
Auch die Verkabelung zu ändern ist nicht so ganz ohne. Das bedeutet viel
Räumarbeit. Das ist ein Knochenjob wenn man das alleine macht.
Aber eigentlich war das Thema von mir, der IECbusexpander.
Vielleicht hat hier ja jemand so ein Gerät im Einsatz und kann mir Tipps
geben.
Ralph Berres
Gast #4136135
Du hast Tabelle B-2 im Handbuch gesehen "Performance Characteristics"?
Kommt die dort angegebene "Data transfer rate degradation" hin?
Kommen die angegebenen "Transfer Rates" hin?
Wenn ja, hast du deine Antwort: Ist so, weil ist bei dem Gerät so.
OP #4140252
Folgendes habe ich jetzt rausgefunden.
Mein Benchlink-Programm spricht jede IEC-Busadresse mit einen *IDN? an,
wartet die Antwort ab und listet die so gefunden Adresse auf.
Ohne dem GPIB120A geht das innerhalb 1-2 Sekunden.
Mit dem GPIB120A sieht man richtig wie alle 3 Sekunden die LED Source
Handshake für einene Zehntel Sekunde ausgeht.
Wenn alle Adressen gescannt sind geht sie ganz aus.
Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, welcher Schaltkreis für die
Verzögerung verantwortlich ist, und wozu diese Verzögerung überhaupt
notwendig ist.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Kennt jemand das Gerät zufällig?
Folgenden Text habe ich irgendwo auf der NI-Seite noch gefunden.
Problem:
When I am using a GPIB-120A, I see listeners on every possible GPIB
address, which do not actually exist. I see this behavior using Scan for
Instruments in Measurement and Automation Explorer, as well as with the
FindLstn and ibln commands.  How can I properly detect my instruments
when using a GPIB-120A?
Solution:
The GPIB-120A will return all Listeners listed in the FindLstn call, or
all possible listeners when used with Scan for Instruments in
Measurement & Automation Explorer. This is expected behavior for many
GPIB expanders and extenders. If you require the use of Scan for
Instruments, FindLstn, or ibln, you may wish to consider using the
GPIB-120B or GPIB-140A, which do not exhibit this behavior.
Using the GPIB-120A, the best approach is to maintain a list of the
known addresses of connected instruments, and perform an identication
query to verify their presence on the system.  This removes the need to
search for listeners on the GPIB bus.
Somit scheint das kein Fehler von nur meinem Gerät zu sein, sondern es
scheint dieses Gerät generell zu betreffen.
Aber was ist der Sinn und Zweck? Hoffen, das ein Gerät nach 3 Sekunden
doch noch antwortet? Ich meine 100mS würden auch ausreichen.
Ralph Berres
Gast #4140315
IEC 488 stammt aus einer Zeit, als lokale Intelligenz in Messgeräten
noch sehr teuer war. Die damals nötigen Kopfstände wurden dann bis zum
Schluß mitgeschleift. Das machte dann auch solche TTL-Gräber nötig wenn
es mal an die Grenzen der Specs ging. Die Entwickler solcher
Gerätschaften haben dann meißt einen Kompromiss akzeptiert und Die
Geräte für eine bestimmte Konstellation gebaut. Wer etwas anderes
brauchte hat das selber entwickelt oder sehr viel Geld bezahlt. Was die
Sache  nicht besser macht ist die Verwendung der alten Programme...
OP #4140371
Er wird aber auch heute noch verwendet. OK es gibt zwar immer mehr
Geräte die auf TCP-IP oder USB setzen und den IEC-Bus nur noch als
Option anbieten, aber es gibt immer noch viele aktuelle Geräte , wie
z.B. das HP34401 welche eine RS232 und eine IEC-Bus Schnittstelle
besitzen.
Selbst nicht mal 10 Jahre alte Signalgeneratoren wie der SML von R&S
besitzen nur IEC-Bus und RS232.
Nun könnte man argumentieren. Benutze einfach die RS232 Schnittstelle.
Aber bei 21 Geräte RS232 ??
Und was macht man mit den Geräten die nur IEC-Bus besitzen?
Jetzt könnte man weiter argumentieren, schmeiße die Geräte auf den Müll
und kaufe dir neue.
Ich glaube selbst Firmen die damit Geld verdienen schrecken davor
zurück.
Erst recht dann der Hobbyist.
Man könnte sich als nächste Alternative für jedes Gerät einen
IEC-Bus-USB Adapter zulegen. Bei mindestens 300 Euro ( Nachbau aus
China, von dem man nicht weis ob es bei allen befehlen funktioniert )
auch nicht gerade preiswert.
Letzte Alternative wohl zweite IEC-Bus Karte die ganze Verkabelung
dopplet und Programme umschreiben. Was bei gekauften Dienstprogramme
natürlich auch nicht einfach ist.
Fakt ist, wenn ich Software und Hardware erneuern wollte, würde ich arm
darunter werden.
Ralph Berres
Gast #4141142
Genau das ist das Problem mit IEE488. Es ist zu verbreitet bei den
teuren Geräten. Wenn aber neue Software geschrieben werden muss, kann
man mit IEE488/GPIB auf USB viele alte Probleme mit neuen Problemen
tauschen...
Wärend ein funktionierendes IEE488-System eigentlich immer funktioniert
kan ein USB basiertes System schonmal unvorhersehbar reagieren. Ich hab
das mit genügend Systemen durch... Was aber trotzdem nicht schlecht
wäre, den Bus teilen und einen anderen (intelligenten) Koppler benutzen.
Eigentlich galt aber immer die Regel ein IEE488-System nicht zu groß
werden zu lassen.
und was RS232 mit vielen Geräten angeht gibts ja da die 2 Übel
Multiportkarten und RS435 ...
naja Mikrosoft hatte ja schon vor Jahren öffentlich gezeigt was der
Vorteil des ungehemmten ansteckens von USB-Geräten an einen Rechner
ist...
OP #4141324
> tauschen...
Genau so ist es :-)
Die IEC-Bus-Schnittstelle hat ein 3 Draht Handshake, welches
sicherstellt, das das langsamste momentan adressierte Gerät die
Geschwindigkeit bestimmt.
Das erhöht die Betriebssicherheit schon irgendwie, kann aber auch schon
mal Probleme machen, wenn ein Gerät aus irgendeinen Grund nicht
antwortet und den DAV nicht frei gibt. Schon erlebt, bei dem
Schnittstellenwandler für den R&S SMLU. Der hatte , wenn das Gerät
abgeschaltet hatte , den DAV blockiert. Ich habe einen halben Tag
gebraucht, bis ich dahinter kam.
Ein Relais in diese Leitung hat das Problem behoben.
Es gibt einen Nachfolger des GBIB120A, nämlich den GPIB120B. Der soll
dieses Problem angeblich nicht haben, weil er mehr Intelligenz hat.
Aber irgendwie habe ich keine Lust nur für dieses Experiment mit
unbekannten Ausgang über 1000 € zu investieren.
> werden zu lassen
Deswegen ja die Übung mit dem GPIB120A. Seltsamerweise läuft der Bus
noch recht zuverlässig mit 21 Geräten am Bus. Also weit außerhalb der
Spezifikationen. Die Treiber-ICs der einzelnen Geräten ( nicht nur des
Controllers ) sind von dem Strom den sie treiben können nur für maximal
15 Geräte ausgelegt.
Da bei mir Messgeräte irgendwie jungen , und ich nicht noch mehr Geräte
an einen Bus hängen wollte, habe ich mich zu dem GPIB120A entschlossen (
der übrigens nur 30$ aus Amerika gekostet hat. Mit Porto und Zoll waren
es dann etwa 100€ ).
Ehrlich gesagt, finde ich die RS232 Schnittstelle ganz schönen Murks.
Schon die unzähligen Auswahlmöglichkeiten bei der Konfiguration und der
Verdrahtung macht es schwer diesen Anschluss ( Bus ist es ja keiner ) zu
verwenden. Auch habe ich keine Lust einen ganzen Bündel RS232 Kabel mit
seinen Verwechslungsmöglichkeiten zum PC zu ziehen. Mal abgesehen, das
die Geschwindigkeit auch extrem langsam ist.
> ist...
Da weist du mehr als ich. Erzähle mal das interessiert mich.
Nachdem ich in einem Dienstprogramm eine Möglichkeit gefunden habe die
Anzahl der gescannten IEC-Bus Adressen auf das notwendige Maß
einzuschränken, kann ich jetzt mit dem Manko leben.
Ein Freund von mir hat in einem Forum von NI was gefunden, was genau
dieses Problem wiederspiegelt. Es scheinen alle Geräte dieses Types das
zu machen, somit kein Defekt meines Gerätes. ( siehe weiter oben ).
Ralph
#4142271
Naja, wer kommt denn schon auf so verrückte Ideen, Adressen hart in
Programme rein zu kodieren.
Sowas übergibt man als Argument, als Variable, als Define, als
Umgebungsvariable, im Ini-File usw.
Wir nehmen für jedes IEE488-Gerät einen eigenen IEE488/USB-Umsetzer.
Dann gibt es keine Konflikte und kein Gerät kann das andere ausbremsen.
Und man spart sich die starren teuren Kabel.
OP #4142312
Naja ich habe so einige gekaufte Dienstprogramme, die müssten alle
unkonfiguriert werden.
Mein selbstgeschriebenes Programm in Basic ist für jeden Sender ein
eigener Treiberprogramme geschrieben, und für jeden Empfänger gleich
mehrere Treiberprogramme. Mehre deswegen weil halt noch davon abhängt
was gemessen wird. Isgesamt sind es so um die 150 Einträge die ich
ändern muss.
Bei 21 Geräte ein ziemlich kostspieliges Verfahren.
Ralph Berres
#4142372
Jain.
http://www.ebay.de/itm/261397671097
Ich habe zwei Stück bei dem gekauft und kann immer noch nicht
hundertprozentig sagen, ob es sich dabei nun um Plagiate handelt oder
nicht (falls doch sind diese sehr gut gemacht!). Dazu muss ich sagen,
dass ich ein garantiert originales als Verglich zur Verfügung habe
(gekauft bei DataTec).
Wie dem auch sei, die Dinger funktionieren einwandfrei und sind
hervorragend verarbeitet.
Solltest Du tatsächlich 21 Stück abnehmen, würde er Dir sicherlich einen
entsprechenden Preis machen, wahrscheinlich nicht mehr als vielleicht 70
USD das Stück :-)
OP #4142399
Dieses Angebot sieht danach aus , als ist es ein Originalprodukt. Wäre
also eine verdammt gute Fälschung.
Aber trotzdem kommt hier noch Zoll ( ca 4% ) und Mehrwertsteuer hinzu.
Ist aber trotzdem extrem preiswert.
Bei den vielen Geräten wäre das bestimmt über 2000 Euro die ich
finanzieren müsste. Mal abgesehen von den USB Hubs . Kann Win2000
überhaupt soviel sinnvoll verwalten?
Ralph Berres
Gast #4160269
Der Anbieter behauptet, dass ein USB-GPIB Adapter 14 GPIB-Geräte
ansteuern kann. Agilent/Keysigt behauptet das ebenfalls im 82357B User’s
Guide.
Theoretisch könntest du mit einem dieser Adapter deinen vorhandenen
GBPI-Bus in zwei Busse mit 10 bzw. 11 Geräten pro Bus aufteilen.
OP #4160369
Ja klar das würde gehen. Ich kann auch gleich 2 IEC-Bus Karten in den
Rechner stecken. Kommt aufs gleiche raus.
Nachteil. Da ich ja dann in der Software 2 verschiedene Karten
adressieren muss, müssen in sämtliche Software die bei mir vorhanden
ist, von jeweils sämtlichen eingesetzten Geräten die IEC-Bus Adresse
geändert werden, da in den Softwares die Adresse immer aus Karte und
Gerät besteht, z.b. 701
Dabei ist 7 die IEC-Bus Karte im Rechner und 01 in meinen Falle der
Oszillograf HP54602B.
Eine zweite IEC-Bus Karte würde dann die Adresse z.B. 8 zugewiesen
bekommen.
Um diese ganzen Softwareänderungen zu umgehen, hatte ich dann nun mal
den
IEC-Bus Expander GPIB120A bevorzugt.
Der IEC-Bus kann bis zu 31 Adressen adressieren, jedoch die Leistung der
Bus-Treiber-ICs in jedem Gerät reicht nur für 16 Geräte aus. Das sind
48mA.
Ralph Berres
#4160393
Wenn du jedesmal die Adresse fest bei den Ausgabebefehlen stehen hast
ist das natürlich Mist.
Besser wäre es, am Anfang des Programms einer Variablen die Adresse zu
geben und dann nur noch mit der Variablen arbeiten.
Aber da die Adressen ja eindeutig sind, sollte ein "Ersetzen Alle" im
Editor  auch gehen.
