optische Strecke sinnvoll?
OP #4135746
habe ein (weitgehend mechanisches) Schnittstellenproblem zwischen zwei
Modulen, weil eins davon beweglich ist.
Bekenne, ich habe keine Ahnung von Elektronik, kann nicht löten und
nicht coden. Bisschen Industriedesign und Ergonomie vielleicht.
Hinreichend gut bin ich nur im erkennen und lösen von Allerwelts-
Problemen.
Theoretisch, versteht sich, sonst wäre ich nicht hier.
Und etwas Marketing. Es geht bei diesem Thread um ein Feasabilitydetail
im Zuge der Vorbereitung zu einem Produkt, das über kickstarter-crowd-
fundig erstfinanziert und lanciert werden soll, also eine merkantile
Angelegenheit.
Es handelt sich um ein Wearable, das heißt, der Bauraum ist mindestens
in einer Dimension stets zu wenig.
Das Gerät hat Außenmaße von ca. 80x25x15mm und ist in drei Bauebenen
geteilt:
(1) Stellmodul: Oberseite/Bedienungsfläche (mit Steuerungsschaltkreis),
80x25x4mm,
(2) Anzeigemodul: Display (mit Hauptschaltkreis), beweglich in einer
Schienenführung (Slot), 80x25x5mm,
(3) Akkumodul: Unterseite (Akku,Ladeschaltkreis), 80x25x5mm
Bedient wird mittels einer flachen Scheibe (16mm) auf (1), die mit dem
Daumen gedreht wird, quasi ein endlos drehbarer Button ohne Anschläge.
Dies Stellrad wird wechselweise in verschiedene Richtungen über
bestimmte Gradzahlen hinaus ausgelenkt (oft auch über mehrere volle
Umdrehungen) und von dort in die Gegenrichtung ebenso.
Die Drehrate ist also gering (Daumen). Mindestens 16 Sektoren je 22,5
Grad sollen abgegriffen werden, mehr als 32 Sektoren sind nicht nötig.
Erfasst werden soll die maximale Auslenkung bis zum Richtungswechsel.
Dies Stellglied ist rein mechanisch ausgelegt, eine Sensorlösung (Pad)
will ich vermeiden.
Wird das Stellrad (meist erst nach mehreren Richtungswechseln)
losgelassen, geht es ferromagnetisch in die Nullstellung (Eingabe
abgeschlossen).
Für Bauteile (Drehgeber, Achse u.Lagerung, Rückstellung) und Schaltkreis
(Signalumsetzung) etc. stehen ca. 25x25x4mm zur Verfügung, der Rest von
(1), 55x25x4 mm ist anderweitig belegt.
Die Signale des Stellmoduls (1) sollen an (2) darunter übergeben, dort
verarbeitet und dann gesendet werden.
Dies Anzeigemodul steckt in Ebene (2), ist separat eingehaust
(17x68x5mm) und nimmt ein kleines Display und den Hauptschaltkreis auf.
Beide Module werden durch einen wechselbaren LiPo-Akku (ca. 300 mAh) in
(3) versorgt.
Die Leitungsführung von (3) zu (1) und (2) macht keine Probleme, aaaber
... wie kriege ich die Signale bzw. Werte von (1) in das bewegliche
Modul in (2)?
Das Problem ist, daß das Anzeigemodul unter dem Stellmodul um bis zu
44mm verschiebbar sein muß. Es befindet sich in einem Slot zum Schutz.
Dabei muß die Signalverbindung erhalten bleiben.
a) Flexible Leiterbahn ist nicht möglich: sie müsste zweimal (zu) stark
gebogen werden und die Bögen kommen aneinander nicht vorbei. Der Bauraum
reicht nicht, Beanspruchung wird zu hoch.
b) Schleifkontakte will ich vermeiden. Ist meine Bauchentscheidung als
Laie wegen Befürchtungen Oxydation, Abrieb, Störstrahlung etc.
c) Funk scheint mir zu aufwendig. Außerdem sind im Gesamtsystem bereits
zwei Nahbereichsfunkstrecken vorhanden.
Mein Ansatz ist, das Problem über eine Lichtstrecke zu lösen:
Unter dem Stellrad könnte eine LED durch eine Maske/Optik durch eine
zweite Scheibe/Folie mit Farbcodierungen/RGB-Farbverlauf strahlen, die
mit auf der Achse des Stellrads sitzt.
Der Strahl mit dem jeweiligen Farbspektrum wird um-/weitergelenkt und
trifft dann auf ein geeignetes stabförmiges optisch leitendes Element im
Anzeigemodul parallel des Verfahrwegs.
Am Ende des Lichtleitstabes sitzt ein Farbmeßelement, aus dessen
RGB-Werten sich die Auslenkung des Stellrads nun errechnen lassen
müsste. Hoffe ich.
Das wären wenige, einfache, preiswerte, robuste und kleine Bauteile...
Meine ich, wobei ich keine Ahnung habe, welche geeigneten es wo gibt.
Reichen Meßgenauigkeit, -empfindlichkeit und -rate eines
Farbmeßbauteils, um Werte zu liefern, aus denen sich errechen läßt, wie
weit und in welche Richtung die Scheibe(n) mit dem Daumen gedreht
wurden?
Welches nehme ich ggf.?
Was muß sein bzw. darf nicht sein, damit genug Information bei dem
Bauteil landet?
Hat jemand eine Alternativlösung, Bedenken oder Verbesserungsvorschläge,
Hinweise für professionelle Anlaufadressen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Edgar S.
#4135748
> nicht coden.
> Angelegenheit.
Sind das im Allgemeinen Deine normalen Worte?
#4135764
Mani W. schrieb:
> Edgar S. schrieb:
>> [...] coden. [...] Feasabilitydetail [...] kickstarter-crowd-
>> fundig erstfinanziert und lanciert [..] merkantile [...]
>> Wearable, [...]
Wahrscheinlich.
Das sind die Leute, deren power amplifier distortet, weil die
output stage in die saturation geht.
Sic transit gloria mundi.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4135775
in sum time u just dont even need tha f'ckin gurmin any more.
aber mal Deutsch, zunächst hab ich selten Lust solch lange Romane zu
lesen, die man auf min10% einschrumpfen könnte.
ich würde eine Drehung mit einem Poti erfassen.
Datenübertragung mit Funk oder Ultraschall als VCO.
mit entspr. Empfänger die Frequenz per FU (Frequenz-Spannungs-Wandler)
in eine Spannung wandlen, die man dann zur Anzeige, zur Ansteuerung
eines Transistors usw nutzen kann.
Gast #4135783
Edgar S. schrieb:
> Hallo,
>.... (gekürzt)
> Angelegenheit.
WOW, gewonnen :-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Buzzword-Bingo
http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/bullshit-phrasen-im-buero-manager-sprech-ueben-mit-bullshit-o-mat-a-1004202.html
Im Ernst, beschreib doch mal das Problem. Den Text versteht doch keiner.
Und Bittebittebittebitte (mit Zucker oben drauf), lass die Querverweise
weg!
Ich glaube folgendes entziffert zu haben:
Du willst Daten zwischen zwei Modulen übertragen, die gegeneinander
beweglich sind, über eine Strecke von 44mm. Ist es das?
Suchbegriff: IRDA
Oder willst du eine Scheibe abtasten (als Drehencoder) ist es das?
Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, Lichttaster.
#4135835
> müsste
Naja, möglich ist alles. Man könnte aber auch einfache
Reflexlichtschranken benutzen, etvl. zwei, jeweils für die eingefahrene
und die ausgefahrene Position.
Allerdings wird das ganze (leider) eh nicht realisiert werden, denn es
gibt ein ganz anderes Problem: Das ganze wimmelt von Speziallösungen.
Scheinbar steht das Design über der Machbarkeit.
Zum Beispiel scheint der Akku mit 300mAh sehr klein für 2 Funkstrecken,
Display und vor allem
Da ist wohl nach 30 Minuten der Ofen aus...
Insgesamt scheint mir auch der Platz arg knapp bemessen für die ganze
Elektronik.
Damit sage ich nicht, dass so etwas technisch nicht machbar ist
(Smartphone, Smart Watch etc.), allerdings sitzen da auch 100e von
Ingenieuren dran, was nur bezahlbar ist wenn mindestens 100.000er
Stückzahlen produziert werden (Eher 1000e, wenn man die Zulieferer
einrechnet, die natürlich für ein "Samsung" oder "Apple" eine
Spezial-Lösung entwerfen).
Natürlich ist eine mechanische Lösung zur Verbindung die geeignete, man
muss halt den Rest des Designs entsprechend anpassen, z.B. ein Slot für
ein Flat-Flex Kabel.
Ich würde empfehlen:
- jemand zu suchen, der Ahnung von Elektronik hat, um das ganze von
dieser Seite zu beurteilen
- Weitgehend auf Standardbauteile zu setzen. Drehgeber mit mangnetischer
Rückstellung ? Wird wohl definitiv 1-2 Jahre dauern sowas zu entwickeln.
Alternativ: Geh zu einer grossen Firma. Versuche mit Deinen Ideen zu
begeistern. Kann wohl ein paar Jahre dauern...
Viel Erfolg !
#4136478
> (3) versorgt.
Dann würde ich die eine Ader, die zur Kommunikation zwischen Modul (1)
und (2) nötig sind einfach zu den beiden Adern der Spannungsversorgung
über Modul (3) führen. Sprich die Eingabedaten gehen nicht von Modul (1)
zu Modul (2), sondern den weg (1)->(3)->(2).
Gruß Kai
OP #4136515
@kai1986
Danke, genau das habe ich mir heute früh überlegt, hatte ich schlicht
vergessen. Habe vom Akku zu (2) für die Stromversorgung ja bereits zwei
Leitungen*.
Mir ist aber nicht klar:
Bedeutet Dein Vorschlag, daß es dabei bleiben kann, indem man die
Signale da aufmoduliert oder brauche ich eine dritte Leitung oder sogar
mehr?
*) Erklärung: Hatte zur Vereinfachung nicht erwähnt, daß, wenn (2) voll
ausgefahren ist, die letzten 25mm des Slots nach links und rechts in die
Lanscapeansicht drehbar sind. Das Displaymodul ist also nicht nur
ausfahrbar, sondern auch schwenkbar. Über die Achslagerungen dieses
drehbaren Teils des Slots an (1) und (3) wird die Stromversorgung
geführt. Das sind zwar auch Schleifkontakte, die ich eigentlich nicht
will, aber eben nur radiale, die mir nicht so kritisch erscheinen wie
ewig lange lineare.
Heißt aber auch, daß es bei nur zweien bleiben muß.
Gast #4136530
> mehr?
bereits vor über hundert Jahren hat man über ein zweiadriges
Telefonkabel Energieversorgung, bidirektionale Sprachübertragung,
Rufsignal und Wählimpulse übertragen. Und das ohne einen Halbleiter oder
eine Röhre.
und heute noch zusätzlich das ganze Internet.
Gast #4136546
Ehrlich gesagt weiß ich nicht was der Quatsch soll aber unter den
bekannten Gesichtspunkten ist eine Übertragung über die Stromversorgung
wohl das Sinnvollste. Energiesparend wird die ganze Geschichte ja
ohnehin nicht. Und so wie du das erklärst auch nicht klein. Überhaupt
klingt es so als ob du ziemlich wenig Ahnung hättest und ziemlich viel
geheim hältst. Fragt sich nur wieso, am Ende solls doch eh auf
Kickstarter veröffentlicht werden. Meinst du da kann dir dann keine
Firma mehr zuvorkommen?
OP #4136554
@roland2
Danke, der Keulenschlag auf den Hinterkopf hat voll gewirkt.
So ist das eben, wenn sich Laien an Dinge wagen, die eigentlich sein
lassen sollten. Habe aber angefangen und muß jetzt da durch bis ich
endgültig an die Wand laufe.
@all
Bedanke mich auch bei allen anderen verständigen Threadteilnehmern.
Das Problem ist sehr elegant und platzsparend gelöst.
Grüße aus München
und schöne Pfingsten,
Edgar S.
