HF-Widerstand messen
Gast #4135778
Hi
Anfängerfrage:
Ich möchte im HF-Bereich Widerstände/Impedanzen bei bestimmten
Frequenzen messen.
Dazu würde ich einen Spannungsteiler machen, und vom Spannungsabfall
über dem bekannten Widerstand auf den unbekannten schliessen.
R2=((U*R1)/U1)-R1
Geht das so?
Nur das ganze fliegend aufzubauen und einen neuen Widerstand je nach
Messbereich anzuklemmen finde ich etwas unschön.
Desshalb suche ich eine günstige Platine mit verschiedenen auswählbaren
Widerständen. Ich dachte sowas gibt es schon vorgefertigt, aber ich
scheine nicht die richtigen Suchbegriffe zu verwenden.
Danke, Gruss.
Persönliche Seite #4135793
Pjotr W. schrieb:
> Wieso "fast"?
> Wegen dem imaginären Anteil meinst du?
Erstens das, bei HF hast Du immer irgendeinen Blindanteil dabei. Mit
einer Messbrücke (Prinzip Wheatstonebrücke) kannst Du außerdem direkt
auf Null Brückenspannung abgleichen und die Werte dann direkt ablesen.
Das mit einem einzigen Vergleichswiderstand zu machen und aus der
Messspannung zurückrechen geht nicht so einfach, weil Du dann die
Phasenverschiebung mit messen und reinrechnen müsstest. Sowas kann man
vielleicht mal im Studium, aber in der Praxis macht das die Rauschbrücke
ganz simpel von selbst.
#4135797
Bei 1MHz benimmt sich ein Widerstand noch weitgehend wie ein Widerstand.
Selbst wenn man es freifliegend aufbaut.
Da dürfte das mit dem Spannungsteiler noch funktionieren, solange die
Widerstände nicht zu hochohmig werden.
Allerdings einen zu messenden Widerstand von 1Mohm dürfte keine gültigen
Ergebnisse mehr bringen. Die Grenze würde ich so bei 1Kohm ansiedeln.
Ralph Berres
#4135806
Pjotr W. schrieb:
> Meinst du wegen Streukapazität?
> Ich hatte auf 10kOhm gehofft.
Ja auch. Du kannst ja mal ausrechnen ab welcher Frequenz eine Kapazität
von sagen wir mal 10pF ( da sind auch Schaltungskapazitäten deines
Aufbaues mit eingerechnet ) in die Größenordnung deines zu bestimmenden
Widerstandes kommt.
Aber Widerstände haben meist eine gewendelte Schicht, und werden auch
zur Induktivität. Das kommt aber erst bei höheren Frequenzen zum Tragen.
Ralph Berres
#4135839
Malignes Melanom schrieb:
> Das nennt sich LCR Meter. Bis 100kHz ist das auch recht günstig.
Das auch nicht viel mehr macht, als der TO es zu Fuß machen möchte.
Es sei denn das LCR-Meter ist so intelligent, das es auch die
Imaginäranteile und Realanteile anzeigt. Aber dann kann es schnell recht
teuer werden.
Denn dann läuft es schon auf einen einfachen VNA hinaus.
Ralph Berres
Persönliche Seite #4135848
Äh, genau das macht ein LCR Meter. Wenn es Real- und Imaginärteil nicht
unterscheiden kann, dann ist es auch kein LCR Meter.
> teuer werden.
http://www.ebay.de/itm/DER-EE-DE-5000-High-Accuracy-Handheld-LCR-Meter-New-/251940758035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa8d6e213
Kommt drauf an, was man unter teuer versteht. Eine "Platine mit ein paar
Widerständen" kostet bestimmt auch gut zweistellig. Dann lieber was
richtiges für etwas mehr.
Ein LCR Meter ist im Prinzip ein VNA. Man könnte es auch "Vector
Impedance Analyzer" nennen.
Gast #4136216
Noch eine ergänzende Frage.
U sei die Spannung am Signalgenerator
R1 der Shuntwiderstand
U1 die Spannung über dem Shuntwiderstand
R2 der zu messende Widerstand
U2 die Spannung über dem zu messenden Widerstand
R2=((U*R1)/U1)-R1
Damit messe ich den Realanteil
und mit
R2=U2/(U1/R1)
Die Summe aus realem und imaginären (=Schein-)Widerstand
Sehe ich das richtig?
Welches von beiden ist beispielsweise in diesem Datenblatt:
http://www.mouser.com/ds/2/336/-370357.pdf
angegeben?
#4136744
Pjotr W. schrieb:
> R2=((U*R1)/U1)-R1
Nein.
R1/U1 ist 1/I. U/I ist der Scheinwiderstand. Wenn Du
von einem Scheinwiderstand einen Wirkwiderstand
subtrahierst, kommt irgend etwas Falsches heraus.
Der Fehler liegt in der Annahme, dass U = U1 + U2 gilt.
Für einen komplexen R2 (man sollte besser Z2 schreiben)
stimmt die Gleichung aber nicht!
> und mit
> R2=U2/(U1/R1)
Das ist der Scheinwiderstand von Z2, ja.
Du kommst nicht darum herum, auf irgend eine Weise die
Phasenverschiebung zu bestimmen - entweder direkt durch
Messen, oder durch Rechnen aus U, U1 und U2.
Da Du R1 kennst, muss man Blind- und Wirkanteil von Z2
bestimmen können.
> angegeben?
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht. In der Spalte
"Inductance" steht die Induktivität, und in der Spalte
"DCR" steht der Gleichstromwiderstand.
Der Wirkwiderstand bei Betriebsfrequenz wird höher sein
als der DCR im Datenblatt, da bei AC noch weitere Effekte
und Verluste dazukommen (z.B. Skineffekt).
