Gemessener Widerstand an Drahtschleife schwankt
Gast #4135887
Hallo Leute,
ich habe im Garten eine Drahtschleife liegen die einem Rasenmäherroboter
als Begrenzung dient. Der Draht umgibt den ganzen Garten (annähernd
quadratisch). Diese Schleife hat einen Umfang von 248m und ist ca. 0,5
bis 2cm tief im Boden. Die Drahtenden liegen direkt nebeneinander.
Weil ich testen wollte ob der Draht irgendwo durchgeschnitten ist habe
ich den Widerstand gemessen. Dabei blieb der Widerstand nicht konstant
sondern schwankte ständig. Über einen längeren Zeitraum gemessen zeigte
mir das Multimeter folgende Werte an:
Min: -2,4 Ohm
Max: 13,9 Ohm
Avg:  5,8 Ohm
Ist ein Kupferdraht mit 0,75mm². 150m auf der Rolle haben ~3,4Ohm (ohne
Schwanken)
Was denkt ihr woran könnte das liegen?
Grüße, Tom Jones
Gast #4135892
in dieser Riesenschleife werden durch externe Magnetfelder Spannungen
induziert. Die überlagern sich dem Spannungsabfall, die durch den
Messstrom bei der Widerstandsmessung ergibt.
Die induzierten Störungen sind AC-Spannungen, der Spannungsabfall der
Widerstandsmessung ist DC. Evtl. kannst du an deinem Multimeter eine
längere Integrationszeit einstellen, so dass über die AC-Störungen
gemittelt wird. Der entsprechende Parameter am Multimeter könnte
"Integration Time" heißen oder "NPLC" oder "Fast, Medium, Slow" oder ...
Persönliche Seite #4135925
Dietrich L. schrieb:
> ThomasJones schrieb:
>> Min: -2,4 Ohm
> negativer Widerstand?
Deutet auf einen gesetzten offset der Messung hin oder eine induzierte
Spannung während der Messung
Erwartung bei 1,7*10^-2 ohm mm² /m
          R= 0,017ohm/0,75*150 = 3,4 ohm
Wie du schon geschrieben hast
Evtl mal mit eigenem Netzteil einen ordentlichen Strom Fließen lassen
und deren Spannungsabfall messen.
