Synchronisation von Controllern für Zeitmessung
Gast #4136218
ich habe ein recht unschönes Problem, für welches mir keine gescheite
Lösung einfallen möchte.
Ziel ist eine Anlage zur Zeitmessung, welche mit fünf Lichtschranken,
Atmels und WLAN-Modulen aufgebaut ist. Zur Anbindung wird von einem
Tablet / Smartphone ein AP erstellt, zu welchem sich alle Einheiten
verbinden. Die Messungen sollen möglichst vergleichbar und präzise sein.
Das Problem welches sich ergibt, ist die Synchronisation. Da es beim
WLAN häufiger zu Laufzeiten von bis 10-200ms kommen kann, wäre die
Messung sehr unpräzise. Aus diesem Grund muss jede Einheit
beispielsweise einen "TimeStamp" mitsenden. Diesen Timestamp müsste man
jetzt allerdings unter den Stationen synchronisieren bzw. der
Auswertelogik einen Offset beibringen zur Korrektur. (Oder eine andere
Art synchronisierter Takt / Count)
Beispiel:
Einheit 1 löst aus und sendet 14:02:292 (TimeStamp) / 29292 (Ticks since
Reset)
Einheit 2 löst aus und sendet 14:03:212 (TimeStamp) / 29921 (Ticks since
Reset)
Einheit 3 löst aus und sendet 14:03:200 (TimeStamp) / 29900 (Ticks since
Reset)
Offensichtlich waren diese drei Einheiten nicht ausreichend
Synchronisiert.
Die Synchronisierung über WLAN mit NTP stelle ich mir zu komplex und
ungenau vor.
Die Einzige Lösung welche mir einfallen würde, wäre wohl ein externer
Quarz oder RTC + Quarz. Dabei würde man zu Einsatzbeginn alle Einheiten
mit einer physischen Leitung verbinden und (auf 0) synchronisieren...
physikalisch aus dem Grund um die Latenz möglichst gering zu halten...
Je genauer und präziser die Zeiterfassung, desto besser. Für Vorschläge
bzgl. der Komponenten (Quarz  RTC  ????), alternative
Lösungsvorschläge und konstruktive Kritik bin ich offen :)
#4136264
Wofür soll die Zeitmessung denn genau sein?
Sind die Einheiten so nah zusammen das man sie mit einer Leitung
vernünftig verbinden kann? Wenn ja könnte man einen Atmel den "leader"
spielen lassen und den beginn der messung vorgeben indem er beginnt
einen Takt zu senden an dem sich alle orientieren (der Leader müsste
dann als letzter eingeschaltet werden)
#4136269
Wäre es eine Idee, das von einem 4. Element ein broadcast gesendet wird?
Da senden verzögert sich weil gewartet werden muss bis das Medium frei
ist. Aber empfangen sollten alle zur gleichen zeit. Vorher in einen
await sync Modus schalten wo alle anderen Aktivitäten abgeschaltet
werden um auf empfängerseite keine unnötigen Verzögerungen zu haben.
(Polling wenn kein IRQ verfügbar ).
Wenn der Sender ein Signal hat wann das Paket gesendet wurde und die
Verzögerung immer gleich ist  kann man das herrausrechnen. Dann braucht
es kein 4. Element.
Edit:
evtl kann man mit mehreren Messungen auch die Abweichung herausfinden
und rausrechnen.
In der wiki gibt es glaube einen Artikel dazu über genaue uhren.
Moderator Persönliche Seite #4136278
> ungenau vor.
NTP ist alles andere als ungenau, denn es rechnet Laufzeiten komplett
raus. Allerdings wird NTP oft verwechselt mit SNTP, welches Du
wahrscheinlich meinst. Bei S(imple)NTP wird tatsächlich nur ein
einzelnes Mal auf einen NTP-Server zugegriffen und Laufzeiten nicht
berücksichtigt. Die Komplexität von SNTP ist allerdings sehr gering. Bei
NTP gebe ich Dir recht.
Aber vielleicht schaust Du Dir mal die Methodik von NTP an, wie die das
machen und kannst daraus eine eigene Idee für Dich selbst entwickeln...
Gast #4142733
Danke erstmal an Alle für das Feedback.
Ich habe mich ausgiebig mit den verschiedenen Lösungen beschäftigt.
Ein Kabel zur Synchro wollte ich einfach nicht haben, da es unpraktisch
ist (vergessen, Erweiterung um neue Sensoren, mechanische Fehler,
persönlicher Ehrgeiz ;)).
Die Distanz ist leider jedes mal komplett unterschiedlich und kann vom
ersten bis zum letzten Sender, durchaus mehrere hundert Meter
betragen... auch ein Grund, weshalb permanente Leitungen unschön wären.
Broadcast klingg wirklich nach einer super Idee und hat mich überzeugt.
Da ich allerdings auch mal mit Störungen im Frequenzband rechnen muss,
war es mir schon fast wieder zu unsicher. Grundsätzlich wäre dies aber
so von mir ungesetzt worden...
Das bisherige 'angebliche' Zeitmesssystem ist nur ein Konzept oder
Projekt, an welchem ich mal ein wenig Zeit investiert habe. Jeder
Messpunkt hat ein OCXO mit einer Abweichung <50ppm...
Also. Meine Lösung ist wie folgt:
Jeder Messpunkt bekommt einen GPS-Empfänger mit einem PPS und einer
Genauigkeit von ~40ns, sowie einen TCXO mit einer Abweichung von <1ppm.
Somit kann sich jeder Messpunkt selbständig die exakte Uhrzeit bis zu
einer ausreichenden Genauigkeit besorgen, jede Sekunde (ggf häufiger, je
nach Einstellung) mit dem GPS-PPS korrigieren und die Zeit zwischen den
Nachrichten mit den TCXO interpolieren...
Gast #4142989
Jein. Der Zeitempfang ist auch im Gebäude relativ zuverlässig möglich.
Zusätzlich gäbe es ja auch noch eine RTC, sowie die Möglichkeit eine
leistungsstärkere Antenne anzuschließen...
Weitere Ideen nehme ich gerne entgegen, allerdings sind diese
Komponenten so fürs erste vorgesehen und bestellt...
Danke!
#4143061
Irgendwie sind die Anforderungen etwas unterschiedlich. Zum einem muss
es ein GPS mit OCXO sein, zu anderen geht auch eine RTC...
Die Beide haben nichts miteinander zu tun. Ein RTC ist nur eine
Timekeeper, der die Zyklen von einem quarz zaehlt. Wenn man die RTC mit
OCXO zusammen verwenden wuerde waere man fast so gut wie ein GPS plus
OCXO.
