Lesitungswiderstand
Gast #4136310
ich steh grad ein bisschen aufm Schlauch. Ich hab hier einen
Leistungswiderstand mit 27k, der 6,5W aushält. Andererseits
ist als maximale Spannung im Datenblatt 75V angegeben. Ich komm
grad nicht drauf, wie man damit jemals in die Nähe von 6,5W
kommen soll. Wenn ich mich nicht total irre, würden 6,5W erst bei
418 V verbraten werden? Überseh ich was?
Danke,
moep
Gast #4136336
Auch 0 Ohm Widerstände gib es mit 1/4 Watt.
Die Leistung bezieht sich oft nur auf die Bauform und nicht auf den
Widerstandswert. Von der gleichen Bauform wird es auch 10k geben und
vermutlich mit genau dem gleichen Datenblatt.
Gast #4136619
moep schrieb:
> Jetzt Nicht schrieb:
>> Dann werden sich die 75V auf die Isolation beziehen... oder auf erhoehte
>> Temperaturen
> Hm, aber Isolation zu was?
Anschlüsse gegen Oberfläche. Da die Teile nur lackiert sind ist dieser
geringe Wert schon verständlich.
Zitat aus http://www.vitrohm.de/files_stat/odering_code.pdf
Insulation voltage
Test voltage applied for one minute between components terminals and
sheathing (e.g. surface). The given value does not define continuous
isolation.
IEC 115-1  clause 2.2.17
Gast #4136623
> Hm, aber Isolation zu was? Wofür muss der Widerstand 6,5 W abkönnen,
> wenn die Isolation bei viel weniger schon durchschlägt.
Isolation zu Nachbarbauteilen.
Das bedeutet hier, dass dieser Widerstand ggf. "alleine" montiert sein
muss, ohne Berührung zu anderen Teilen.
Hätte er 1 Ohm, wäre die Angabe 75 V dieselbe.
#4136650
Das sind Grenzwerte, die mehr oder weniger unabhängig gelten. Jenachdem,
welcher Grenzwert zuerst über- oder unterschritten wird, ist dieser der
begrenzende Wert, der einzuhalten ist. Alle anderen Grenzwerte sind dann
eben nur Makulatur, weil eben nicht mehr erreichbar
Das ist genau so mit anderen Teilen, wie ein simpler Transistor. Da
werden Umax und Imax auch nicht zusammen Ptot ergeben.
