Schmitt-Trigger geringer Stromverbrauch
Gast #4136349
Hallo Leute,
Folgende Situation. Ich habe eine Wechselspannung die aus einem
Schwingkreis hervorgeht. Ein Mikrocontroller Soll die Puls zählen und
daraus die Frequenz ermitteln. Dazu muss ich diese Sinusspannung in eine
Rechteckspannung umwandeln. Ich habe mir gedacht das ich das mit einem
Komperator oder Schmitt-Trigger mache. Die Anforderung ist nun das ich
einen OPV wähle der möglichst wenig Strom verbraucht. Das ganze wird mit
einer Batterie später betrieben. Meine erste Frage ist: Muss ich hierbei
auf den max. Ausgangsstrom des OPV's schauen? Denn der Mikrocontroller
dürfte ja kaum Strom ziehen oder? Auf was muss ich dann schauen wenn ich
mir die Datenblätter ansehe? Den Ruhestrom? Ich habe hier mal 2
ausgesucht:
http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/TSV6392IST/?qs=sGAEpiMZZMtCHixnSjNA6E6bnT8PhPqMzPBuYCp8e8A%3d
und
http://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TLV2241IDBVR/?qs=sGAEpiMZZMtCHixnSjNA6Dh9CQmOfcFcWDXDuKZjDfA%3d
ich tendiere eher zum TLV2241 weil der einen kleineren Ruhestrom hat.
Was haltet ihr davon? Oder könnt ihr mir andere OPVs empfehlen?
mfg
Paul
Persönliche Seite #4136412
Man kann sich das Leben schwermachen und für sowas mit einem OP
rummachen.
Oder man nimmt gleich das richtige aus der 4000er-Reihe, oder
Low-Power-74er oder lässt das gleich den Controller machen.
Da du wie üblich nichts zu den Rahmenbedingungen schreibst, bleibt das
halt recht diffus.
Gast #4137074
Hallo, danke erstmal für die Hilfe
Also es geht eigentlich nur darum die Frequenz einer Sinusspannung vom
Mikrocontroller ermitteln zu lassen. Meint ihr es ist besser diese
gleich an den Mikrocontroller anzuschließen? Quasi an den AD-Wandler?
Frequenz muss so um die 830khz sein.
> rummachen.
> halt recht diffus.
Kannst du mir ein konkretes Bauteil empfehlen? Kenn mich da leider nicht
aus. Hab nur gewusst das man sowas mit einem Komperator machen kann.
Wenn das keine gute Lösung ist dann nehm ich gern was anderes :)
mfg
Alex
Gast #4137225
Ein Blick ins Datenblatt deines Controllers gibt dir Aufschluss darüber,
ob dein Eingang eine Hysterese hat.
Wenn ja, dann hat dein Eingang bereits Schmitt-Trigger Funktion.
Gast #4137256
Jens G. schrieb:
> bis jetzt wissen wir noch nicht einmal Frequenz und Spannung, um die es
> hier geht. Also kann man rein gar nix empfehlen.
jetzt wissen wir schon mal die Frequenz.
vielleicht verrät er irgendwann auch noch die Spannung.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
