Elektrische Lebensdauer Relais?!
OP #4136906
Hallo Elektronikprofis!
Ich hätte eine für euch vermutlich einfache Frage, die ich leider nicht
durch meine Recherchen im Internet klären konnte.
Ich möchte mit einem Relais einen Gleichstrommotor betreiben. Ein Taster
öffnet der Stromkreis und startet den Motor, sobald ich vom Taster
wieder runter gehe, stoppt der Motor.
Ich benutze folgendes Relais:
http://www.voelkner.de/products/36976/Print-Relais-6V-DC-Serie-36.html
Dieses ist laut Datenblatt für einen maximalen Einschaltstrom von 15A
ausgelegt. Die elektrische Lebensdauer sind 100.000 Einschaltvorgänge.
Der Einschaltstrom meines Motors beträgt 7,5A bei knapp 4,0V und einen
"Betriebsstrom" von 2,0A bei 4,0V.
Jetzt meine Frage: Ist es realistisch die 100.000 Einschaltvorgänge
wirklich zu erreichen? Ich habe gelesen, dass bei induktiven Lasten die
Lebensdauer eines Relais stark abnimmt?!
Vielen Dank für eure Antworten!!! :)
#4136942
Finder ist eine gute Marke. Das Kontaktmaterial ist AgSnO2. Schau mal ob
Finder dazu etwas aussagt. Induktives Schalten ist deshalb ein Problem
weil beim Ausschalten eine Spannungsspitze erzeugt wird. Würdest Du mit
einem MOSFET schalten, dann müsstest Du am Motor eine
Ableitdiode/Freilaufdiode vorsehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
Eine Freilaufdiode würde auch ein Relais schonen.
Wenn Du selbst meinst bis zu 100.000 Schaltvorgänge tätigen zu müssen,
dann mach das doch gleich mit einem MOSFET. Gerade für diesen
Spannungsbereich gibt es da reichlich geeignete Typen.
mfg klaus
Gast #4136955
Hallo Klaus!
Vielen Dank für Deine Antwort!
...aber lässt sich aus den von mir genannten Daten "erahnen" ob die vom
Hersteller genannte Elektrische Lebensdauer realistisch erreicht werden
kann?
Gast #4136961
DC-Print-Relais, Serie 36 Finder 36.11.9.006.4011 6 V/DC 1 Wechsler 10 A
30 V/DC/250 V/AC (AC1) 2500 VA
Jein, da wir Deine Schaltung nicht näher kennen, sowie den
Motor-Blockierstrom, die
Ansteuerung/Schaltgeschwindigkeit/Schalthäufigkeit/vorhandene
Relaisspannung usw.
Ohne groß zu überlegen würde ich eine 16A-Variante mit durchsichtigem
Gehäuse bei Finder suchen. Dann ist noch Reserve da und die evtl.
verbrannten Kontakte können rechtzeitig erkannt werden. 40.61.7.006.0000
Ein gemächlich langsam durch einen Millerintegrtor angesteuertes Relais
wird z.B. frühzeitig durch verbrannte Kontakte ausfallen. Eine induktive
Abschaltspannung ist auch nicht ideal. Mehr da
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Gast #4137048
Dann lese es doch mal bitte aufmerksamer ;-)
In dem DB steht Max. Schaltstrom DC1 = 10A.
Auf Seite 3 ist DC1 unter dem Diagramm H36 näher erklärt...und da heisst
es "...Lebensdauer von ≥ 50.000 Schaltspielen..."
Dein Einsatzzweck ist DC13, Freilaufdiode und dann macht das Relais die
DC1-Werte
Ansonsten steht Alles hier
http://www.findernet.com/de/media/dl/Gesamtkatalog3/page245.html#/564
#4137051
> Ein Taster
Hallo!
Gehörst du auch zu den "Fachleuten", die Öffner und Schließer nicht
auseinander halten können?
In der Elektrotechnik ist ein Einschalter ein Schließer und ein
Ausschalter ein Öffner.
Genaueres hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalter_%28Elektrotechnik%29
Vielleicht tue ich dir auch Unrecht, und Du kennst die richtigen
Zusammenhänge. Das Relais soll dann wohl die Wirkung des Tasters
invertieren?
Aber die Konfusion Öffner/Schließer hatten wir ja kürzlich erst!
